Страница 59 из 66 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #1161
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Днище убрать вообще.
    Как убрать? А транс куда? Я бы изготовил из алюминия толщиной 4 - 6 мм. с большим кол-вом отверстий.
    Выпрямитель на шотиках надо сделать. Электоролиты дохлые совсем. Надо поставить хотя бы по 22000 винтовые, например Эпкосы или Самвы.
    Это, я так понимаю, ещё не балансный вариант? Или вы решили от него отказаться?
  3. #1162
    Старый знакомый Аватар для St12
    1. Это классический вариант повторителя.
    Собрал, из того, что было и чтобы был.
    Деревяшки мне нравятся чисто эстетически, хотя я их и не обрабатывал пока никак.
    Где-то читал, может, в этой же ветке, что большие емкости в Чуффоли не нужны и даже могут быть вредны.
    Но заменить на что-то лучшее планирую.
    2. Балансный вариант планируется. Будет моноблочным.
    Для этого приобретено 3 вот таких корпуса:
    В двух будут правый и левый каналы, в третьем, возможно даже сделаю внешней БП.
    К корпусам заказаны радиаторы по 7000 кв. см. с анодированием и покраской.
    Корпуса будут покрашены, передняя панель отделана деревом.
    Корпуса позволяют очень удобно сделать пред на лампах - но это отдельная тема. Решу по результатам, может и сделаю пред для универсальности подключения.
    Опять же, главное, чтобы удалось сам усилитель собрать.
    По самому балансному мостовому Чуффоли.
    Вот такую сейчас плату нарисовал. Двуслойную - обратная сторона залита землей:
  4. #1163
    рядом с Москвой
    22 тыс мкф да ещё и винтовые перед электронным дросселем — это если хочется как можно дороже сделать
    Епкос B41505 50V 10 000µ — ripple current при 60C — 9.4A 12000 часов, вроде должно хватить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Если плату будете заказывать на заводе с металлизацией отверстий — то наверно приблизительно нормально Чуть поменьше поворотов под прямым углом и Z-образных участков только бы. А если это будет самодельная плата, то припаять кондёр к дорожке которая идёт прямо под ним (или к земляному полигону) не совсем легко.
    Вот мне IDDQD советовал, тут почти всё применимо: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2208031
  5. #1164
    Дороги еще редактировать буду.
    Вообще, хотел лутить.
    Про сложности пайки учту.
    В классическом Чуффоли выходными поставил 2sk1530.
    А что ставить в балансном все никак не определюсь.
    Если презюмировать, что выход ЦАПа будет без умощнения, то, наверное, на первый план при выборе выходного транзистора будет малая входная емкость?
  6. #1165
    не осталось ли случайно внутренностей от девайса??? модули на ПП
  7. #1166
    Да, остались, написал в личку.
  8. #1167
    Чуточку улучшил.
Название:	балансный Чуфф&#10.png
    А где можно заказать подешевле, чем в резоните?
  9. #1168
    рядом с Москвой
    Чуточку улучшил.
    Вот так прямо сразу заказывать без макетного прослушивания?
    Дешевле в Китае, но ехать будут долго
    http://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html — Alex рекомендовал
    http://dirtypcbs.com
  10. #1169
    Конечно, сначала сделаю ЛУТом макетный вариант.
  11. #1170
ID:	271764 Нажмите на изображение для увеличения.
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Интересует расположение предохранителя и реле защиты АС от постоянного напряжения.
    Исходные данные:
    - на каждый полумост в рабочем режиме идет по 3 ампера (сток-исток выходного транзистора около 10В), в том числе на контакт реле;
    - контакт реле держит до 10-15 А;
    - после диодного моста стоит предохранитель на 8 А.
    Соображения такие.
    1. Детектируется постоянка - реле отрубает оба полумоста.
    2. Допустим, выходник закорачивается - на том плече, где он закоротился, ток увеличивается до максимум 5 А, т.к. дальше сгорает предохранитель. Предохранитель сгорает потому, что в сумме с работающим полумостом получится 8 А.
    Т.е. реле никак не задействовано, если одновременно не произошел перекос по постоянному напряжению. Если одновременно появилась постоянное напряжение, то, может быть, раньше отрубится реле, чем перегорит предохранитель. Тоже хорошо.
    3. Допустим, в выходнике разрывается контакт - на том плече, где он разорвался, ток прекращает течь, возникает перекос по постоянному напряжению - и, соответственно, срабатывает реле.
    Правильно рассуждаю?
  12. #1171
    рядом с Москвой
    А зачем их 2 то? Обычно от постоянки защищают колонку, а не выключают кусок выходного каскада
    Соображения такие.
    Чтобы её не было нужно очень очень хорошо подобрать транзисторы, и обеспечить им хорошую тепловую связь, иначе чуть Q1-ы по-разному провели при включении, сработает реле и усилитель вообще не включится.
    Ну и если экстренно отрубать — так уж питание по-моему.
    Ему нужно время чтобы сгореть, а мосфеты и побольше 5А могут за доли этого времени.
    Не совсем понятно, что подразумевается под "выходник закоротился" — если вместо колонки замкнуть 2 контакта — всё равно ток будет равен току покоя. Тут потребление всегда постоянное, если Q2-BD139 работают.
  13. #1172
    Два так как если один полумост отрубить, на АС появится постоянное напряжение.
    Релюхой отрубается кусок выходного каскада, а не только АС для того, чтобы не ставить реле в путь сигнала.
    Если релюхой отрубать питание - то это получится целых 6 А на контакт реле. Это, очевидно, хуже, чем 3 А в предлагаемом мной варианте. Поэтому питание отрубается предохранителем.
    Само собой. Для тепловой связи они стоят вплотную друг к другу.
    Пусть и чуть больше. Как появится постоянка реле отрубит. Главное, чтобы АС остались целы.
    Тут имею в виду, что результатом выхода из строя выходного транзистора может быть не только разрыв соединения сток-исток, но и закорочение. Разве при этом не скакнет напряжение?
  14. #1173
    рядом с Москвой
    Вот как раз чтобы не было на пути я и предложил питание разрывать. Как ток через колонку протечёт мимо реле в таком варианте?
    Для меня — не очевидно
    67 страниц реле на 16+А
  15. #1174
    Этот вариант тоже рассматриваю. Можно после эл. дросселя рвать, чтобы емкости в АС не разряжались (я об электролитах до и после эл.дросселя; они у меня будут побольше, чем на схеме указаны).
  16. #1175
    Краткий отчет.
    Удалось запустить Чуффоли в балансном мостовом варианте.
    Выходные транзисторы - 2sk1530, сток-исток 9,3 В, ток покоя около 3 А.
    Поскольку защита АС пока не изготовлена, подключил к тестовому динамику - вроде звучит неплохо.
    Температура всех транзисторов - около 70 градусов, постоянка на выходе - 2 мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07:57 ----------
    Поскольку усилитель оказался стабилен по постоянке и по температуре, решил проверить, что получилось на основных АС - для того, чтобы убедиться, что косяков нет.
    Что не фонит/шумит и вообще, не стоит ли переделать.
    Сначала прогрел на тестовых динамиках, а потом подключил свои полочники.
    Прослушивание показало, что балансный вариант Чуффоли (без выходных конденсаторов) явно лучше классического Чуффоли - заметно лучше проявилась сцена, объем помещения, бас стал более низким, объемным и раскатистым, изрядно добавилось мелодичности.
    Последний раз редактировалось St12; 10.08.2016 в 20:23.
  17. #1176
    рядом с Москвой
    Спектры, фото будут?
    При 9В питания 3А кажется многовато.
  18. #1177
    Уточнение по току и напряжению - 9,2В и 2,3 А.
    Измерений пока нет, а фото не жалко.
    Наименования транзисторов на фото видны.
    Над платой навесом - эл. дроссель. За радиатором не видно - ничиконовский 10000мкФ конденсатор после диодного моста.
    Диодный мост - на КД213А.
    БП будет внешний.
ID:	272756 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272757 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1178
    рядом с Москвой
    Гламурно
    Измерений пока нет
    Мост кстати не совсем просто измерять, если делать всё 1й звуковой картой.
    Рекомендую попробовать КД271ГС (ВС/БС) у меня они при 1А практически не грелись совсем, ну и Шоттки вроде лучше для звука.
  20. #1179
    РФ ЛНР
    И еще раз , 9 вольт на одном транзисторе (повторительном) или общее питание 9В? Просто если так , то на каждом транзисторе по, примерно, 4...4.2В???
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Если нет внешнего генератора (а многих ли он есть?!), то записать на CD болванку тест сигналы и в проигрыватель.
  21. #1180
    Гламурно
    Гламурно, надеюсь, станет, когда соберу, покрашу и отделаю деревом
    Неоднократно читал, что КД213А - одни из лучших отечественных, и неплохо конкурируют с зарубежными, вот и поставил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    На каждом, конечно, по 9,2В. На плату после дросселя приходит примерно 18 В.
