Результаты опроса: Фланец волновода - круглый или прямоугольный?
Голосовавшие
47. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Круглый
    32 68.09%
  • Прямоугольный
    12 25.53%
  • Не имеет значения
    3 6.38%
Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Коллеги, в процессе разработки новой модели ленточника возник вопрос:
    Какой формы делать волновод для модели с размером ленты 50*14(15) мм - круглый или прямоугольный?
    Круглый будет диаметром 110 мм, прямоугольный размерами примерно 105*(95-100) мм
    Собранные мнения в пользу круглого (чисто субъективные):
    1. Удобнее фрезеровать посадочное место для динамика при самостоятельном изготовлении АС.
    2. Эстетичнее.
    Мнения в пользу прямоугольного:
    1. Меньший размер фланца по вертикали. Хоть чуть-чуть, но меньше.
    2. Более "породистый" вид.
    Вторые пункты - чисто фломастерный фетиш. Но это тоже часть нашей жизни.
    Может еще есть какие-то соображения по этому поводу?
    Сразу скажу, что пока нет особого желания иметь в ассортименте два варианта волновода - и прямоугольный и круглый. Слишком хлопотное занятие, влияющее на цену в сторону повышения. Но при этом разница по доводам в пользу разных вариантов кажется не очень существенной.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.06.2016 в 14:25.
  2. #61
    По умолчанию Re: Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Стек - здесь имеется в виду массив?
    Да, вертикальный массив, так что хотелось бы минимальную (в идеале нулевую) высоту фланца над и под волноводом. Готов выступить заказчиком первой партии (в разумном количестве, конечно)
  3. #62
    Братислава
    Хорошо, учту этот момент. Возможно, для массива будет проще сделать вариант с более длинной лентой. Запросы на такой динамик уже были.
    Проработаем такой вариант тоже.
    Еще можно будет подумать про один общий плоский фланец под несколько динамиков - такую штуку можно сделать быстрее, поскольку не требуется отдельная разработка.
  4. #63
    Да, это как раз то, что надо!
    Спасибо! Буду ждать новостей.
  5. #64
    Братислава
    Vla_D,
    хорошо
