Страница 30 из 47 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #581
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Я имел ввиду не ноль, а этот... желто-зеленый провод, заземление.
    По поводу самой схемы я ничего против не имею. Но сам бы "нибожежмой" не использовал её в УНЧ.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для dekko
    замените на провод другой окраски
  4. #583
    Україна, Харків
    Где? Во всём мире? Стандартную цветовую маркировку проводов?
    Думайте!
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, это защитное заземление, его надо просто откусывать, что бы он в принципе к усилителю не цеплялся - там на этой земле столько грязи может быть, мама не горюй. А в большинстве усей корпус сигнальная земля, так что нечего к нему грязь подключать.
  6. #585
    Україна, Харків
    Всё так. Это я вредничаю. Никак не могу понять почему эта схема мне так не нравится.
    Вроде ж не от "навреди" сделана, но шота в ней аццкого есть.
  7. #586
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    глухих 95% , так что не мудрено что ему компьютерные колонки или эта TDA звучат лучше
    Была бы возможность, поставил бы "+", приходится цитировать с опозданием.
  8. #587
    г.Рязань
    Нестандартная. Может поэтому.
  9. #588
    г. Омск
    Конечно схема интересна в этом плане, но криминала не видно. Думаю не столь важно какая сторона регулирует, главное что после транзисторов организуется нормальная двухполярная земля
  10. #589
    Большой ток покоя + большие ёмкости - самый дружелюбный для звука "стаб".
  11. #590
    Да
    Рельсы на *магистралях* забыл, клоун
    что-то тенденции пошли какие-то *удифильские*, на всём форуме...
    Жарко, видать
  12. #591
    Україна, Харків
    Скорее всего так и есть. Сколько не искал а таки криминала не видно. Сначала, поверхностно, думал всё плохо, а оказывается просто нестандартно, поэтому мой излишний консерватизЬм искал за что ему зацепиться.
  13. #592
    Ранее в теме - давал ссылки на разработанный мной в симе и воплощённый в железе 2-х П60В БП для УНа.
    - при реализации в железе, выплыла не большая "проблемка - грелись транзисторы в ОС.
    -моя исходная схема - но здесь уже изменено подключение всего стаба, имитируя длинные провода подключения добавочными сопротивлениями.
    - такое подключение с компенсацией сопротивления провода по шинам +/-, дает существенное снижение пульсаций, оно не потребуется если провода будут короткими и толстыми или минимальными токами нагрузки (до 100 мА для УНа) .
Название:	1 Полная Сх.jpg
    - всё же проверил мощности рассеивания на транзисторах - по ДШ они как бы в норме, т.е. не превышают и с запасом в 30%.
    - Но !!! в таком включении, пульсации минимальны (не более 1 микро Вольта!!! при токе до 5А !!!, естественно при меньшем токе, будут ещё меньше и емкости во входном фильтре можно будет уменьшить.
Название:	2 Замеры мощности.jpg
ID:	270901 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 Пульсации.jpg
    - ну если не "нравится", делаем и уменьшаем чтобы не грелись указанные выше транзюки - пульсации тут возрастают до 5-ти микро вольт.
Название:	4 Улучшенный.jpg
    П.С. данный стаб уже давно зарекомендовал себя и успешно реализуется в КИТах.
    - на базе этой схемы можно построить 2-х Полярный стабилизированный БП на любое напряжение и ток для УМЗЧ.
    доп. испытание на импульсной нагрузке бОльшим током - пришлось увеличить выходные емкости
Название:	БП 60В импульс.jpg
    дополню - "зародыш" этой схемы из прошлого + простейшая!!! защита
Название:	2хП моя АС26х35  DC27   без ТЛ  +ТЗ на ТЛ.JPG
    Последний раз редактировалось lazertok; 25.07.2016 в 08:16. Причина: доп
  14. #593
    если не секрет, где можно глянуть отзывы владельцев КИТов? И много ли КИТов реализовано? Это для статистики
  15. #594
    по ссылкам далее в теме
    п.с. на Сх.нет их там трое реализовывали.
    п.с. о нашёл!!! и тут есть - только схема изменена в обвязке транзюков в ОС (без моего участия)
    Последний раз редактировалось lazertok; 17.07.2016 в 12:54.
  16. #595
    "Старое" - по новому, на базе схемы БП Кумир 001
    - для своих поделок и Усей на форуме, с низким питанием ВК 20-30 Вольт и требующих стаб питания,
    предлагаю мощный 2-х Полярный БП.
    - Плюсы - очень высокая стабильность плеч !!!
    - Недостатки - пока не выявлены
Название:	сх БП от Кумира 001.jpg
Название:	Мощный 2хП БП 24.9В на МОП от Кумира.jpg
  17. #596
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    [QUOTE=lazertok;2232148]"Старое" - по новому, на базе схемы БП Кумир 001
    /QUOTE]
    А какое минимально падение напряжения на рег. транзисторе нужно обеспечить для сохранения стабилизации?
    Если я правильно понял в оригинале 2 вольта?
  18. #597
    входное пересчитай...
    - с такой переменкой, с учётом просадок после входного фильтра, под нагрузкой в 10А - минимальное.
    - относительно МОП и в сравнении на других моих схемах - чуток завышено здесь, но за то, стабильность по одинаковому напряжению в плечах,
    кстати без нагрузки вообще - напряжение не скачет, на импульсную нагрузку не проверял,
    выход на режим плавный по обоим плечам, +/- 3/5 мили секунд,
    своял сегодня за пару часов...
    Последний раз редактировалось lazertok; 20.07.2016 в 17:34.
  19. #598
    в железе? Паздравлям!
  20. #599
    это разработчикам Кумира - скелет и номиналы почти те же
    - добавил/заменил силовые на МОП, режимы автоматом, чуток токи на БИПах уменьшил - Всё!!!
    п.с. а чтобы не сомневаться - в симе исходник подтвердил свои параметры с железом,
    как впрочем и другие схемы из железа
    - так что не надо палить кучу деталей и собирать макеты в железе
    - для этого есть сима и в ней ничего не сгорает - и платить не надо за детали.
  21. #600
    та я в курсе, тоже пользуюсь симуляторами, так в железе собрал?
