Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Крепеж для тороидальных тр-ров
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Крепеж для тороидальных тр-ров
    Где берёте? Нигде не могу найти чашки для крепления тороидов небольшой мощности. Подскажите, пожалуйста, если кто-то видел в продаже.
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Крепеж для тороидальных тр-ров
    тоже не нашёл ни чего путного и закрепил пластиковыми хомутами, даже понравилось, вентиляция через дырку бублика, правда мощные широкие хомуты не очень дешёвые...
    Петербург
    Где берёте?
    Я стараюсь покупать сердечники в наборе с креплением.
    г.Рязань
    Тоже стараюсь, но есть пара без "чашек".
    Yugra
    Где то видел в качестве "чашек" слив от умывальника.
    г.Рязань
    Великоват для маленьких трансов. Для больших - пойдёт.
    - Аватар для Olegyurich
    avtech@palabs.ru
    Петербург
    Сделайте из стеклопластика или гетинакса. Шпильку, думаю, найдёте.
    г.Рязань
    Олег, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 19.23 ---------- Предыдущее сообщение было 19.16 ----------
    Плоская поверхность пластины плохо держит трансформатор при транспортировке. Если зажать посильнее, есть риск повредить обмотку.
    Кстати, о транспортировке. При пересылке ТК маленький трансформатор при таком креплении
    наделал много бед. Дело было зимой, от мороза лопнули 3 стяжки и...
    ---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.23 ----------
    Olegyurich, они с физлицами работают? За нал высылают?
    эт да, но у меня усилитель недвижимость на 28кг, из дома никуда))
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Помимо мех. прочности стальная "тарелка" ещё немного экранирует
    С уважением,
    Михаил.
    В магазинах, что крепежом торгуют, есть шайбы разнообразные. Например, такие:
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Залить дырку бублика эпоксидкой, просверлить отверстие?
    Я у них за нал беру, вроде и отсылать должны. Если не получится, и если не горит, то скажите какие надо, я у них возьму и пришлю.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    На митинском 3-й этаж. Номер павильона не вспомню.
    Если в него зайти то справа от входа куча трансов.
    Брал там несколько раз.
    Петербург
    Я под текстолит обычно подкладывал картонку (из не очень плотного картона), как раз чтобы не повредить обмотку. Картонка слега проминается, и держится за неровности обмотки, и крепление получается довольно надёжным. Но, конечно, лучше иметь подходящий по размеру металлический держатель, особенно если сердечник тяжёлый.
    Я как-то использовал мебельные ручки типа "грибок", в разных вариантах.
    г.Кемерово
    Ну на Митинский у нас полстраны ездит на выходные...
    на третьем этаже есть павильон - дилер "Торэл"-а. (это такой павильон где-то в центре зала, где еще красуется водолазный скафандр и "фонарь" от самолета).
    вот кстати по поводу чашек надо бы у них узнать.
    По идее Торэл должен их изготавливать, раз делают на заказ торы в залитых компаундом чашках.
    В тех-поддержке на их сайте наверное можно узнать.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 16.07.2016 в 17:45.
