Страница 202 из 480 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 9590
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4021
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Да левый - левый )))
    У меня таких пачка лежит, брал еще в Мегаэлектронике (когда она еще была на Ваське).
    А вот правый- не понятно что такое.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #4022
    Мне в Мегаэлектронике продавали фуфло. Я тут выкладывал деструктивное исследование его. 2SC5198 и его пару
    ---------- Сообщение добавлено 11.35 ---------- Предыдущее сообщение было 11.30 ----------
    Так и дигикей их продаёт в любых количествах
    На первой картинке аналогичный купленномy в дигикей
    Может кто нибудь по лицухе и шлепает их для диджика и маузера.
    Но уверенными в том, что это тру Тошиба можно быть только в таких
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1468318039
  4. #4023
    Цитата Сообщение от kVol Посмотреть сообщение
    Прислали транзисторы 2SA1837, сколько в этой фирме деталей брал никогда не было нареканий. А тут по моему откровенный фейк 2 вида.
    Прошу оценить! С обратной стороны скоса нет и выемка с торца на левом меньше на правом выемки нет.
    Вложение 270327 Вложение 270328
    Второй левак. С первым интереснее - маркировка похожа на настоящую, но по обрезке выводов - тоже левак.
  5. #4024
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Да у меня сразу было подозрение что это левак. Просто не думал что из "Промэлектроники" могут прислать фуфло. Мало ли, может я таких не видел. Тем более есть пара штук таких https://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1468318039. А 2SC4793 прислали настоящие. Хорошо что немного заказал.
  6. #4025
    Ulis,
    Здорова Ulis.Пришли транзисторы с чайнатена.Mjl21193 и Mjl21194:
    Емкость перехода кб Mjl21193=1320 pf,а Mjl21194=716 pf.А вот Ky Mjl21193=100,а у Mjl21194=62.Фуфел или нет ? Спасибо заранее.
  7. #4026
    На настоящие сильно похожи внешне.
    21193 - старой корпусировки/макркировки
    21194 - новой
    Бету тестером небось мерял? Для мощных транзисторов я бы сильно на разницу внимания не обращал в этом случае. Её бы на ампере-другом померять бы.
  8. #4027
    Я мерил напругой 9 вольт 1 Ампер.Может напругу поднять повыше?
  9. #4028
    Разница от напряжения будет в "копейки". А вот посмотреть на большем токе смысл есть - по даташиту hFE измеряется на 8 и 16А. Да и измеренные вроде укладываются в допуски.
    А насчёт "кто нибудь по лицухе и шлепает"... Ну, например, OnSemi их клепает: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Co...MJL21193-D.PDF
    Но тогда был бы не тошибовский лейбл. Легальный изготовитель свой ставит.
  10. #4029
    Хорошо буду ток подымать и смотреть hfe.Спасибо мужики!
  11. #4030
    смотреть надо и подбирать на максимальном токе, который будет в схеме в парах NPN/PNP, для параллельных (когда нужно для умощнить).
    п.с. не перегрей и обязательно с радиком!!!, на фирменном Л2-хх измерителе для мощных транзисторов,
    измерения делаются на импульсных токах - радик не нужен.
  12. #4031
    Toronto
    И подделывает лого фирмы? Это дело подсудное никто в зравом уме на это не пойдёт (не имея в виду дядюшку Ляо ) Да и легальность поставок крупные дистрибуторы у крупных дистрибуторов гарантирована
  13. #4032
    Зачем подделывает?
    Производитель может по перекрестному трехстороннему договору работать.
    Лицензия Тошибы.
    Производит ОНСеми (подставить нужное название), шлепая лого Тошиков - у них старые связи. 2SA1302/2SC3281 Моторолла выпускала на своих мощностях когдато.
    Продает Маузер.
    Все счастливы.
    Кстати...
    У ОНСеми в таких вот точно корпусах есть MJF15030/MJF15031
    Последний раз редактировалось Ulis; 14.07.2016 в 16:30.
  14. #4033
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На примере востребованного мощного полевика 2SK1530 выводы по маркировке напрашиваются неоднозначные. В настоящее время транзистор снят с производства на заводах Toshiba, и по ее заказам на иных заводах. НО продолжает ставиться в серийные фирменные усилители!!! Запасы? Вряд ли.
    Та маркировка, что максимально близко соответствует datasheet реально просматривается на архивных фото N-летней давности и фото современных готовых китайских усилителей (надписи выполнены лазерной гравировкой, симметричные, не прижаты влево, надписи по строкам по ширине не совпадают друг с другом, подчеркивание выше слова JAPAN, а не в одной строке с ним. Подчеркивание присутствует - это без свинцовая технология. Подчеркивание отсутствует - технология со свинцом. В datasheet об этом говориться. Три маленьких кружочка - без букв и цифр. Дата производства - 1 цифра и 1 буква. "Пеньки" ножек по высоте равны ширине. Общие габариты транзистора соответствуют datasheet.).
Название:	2SK1530 в китайском усилителе соответствует datasheet.jpg
ID:	270822 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2SK1530 datasheet.jpg
ID:	270820 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2SK1530 соответствует datasheet.jpg
    А может быть много отличий: Japan прижат влево, лишний символ Y , подчеркивание "без свинцовости" в строке JAPAN, дата производства 3 цифры, а не 1 цифра и 1 буква. Насчет лужения/нелужения ножек и "пятака" - не знаю. Именно с такой маркировкой продаются транзисторы в Ali, надежной компании Элитан и ставятся в дорогой бренд усилителей Perreaux (китайцам бренд НЕ принадлежит). В одном из описаний усилителя Perreaux Prisma 750 сказано - применены транзисторы 2SK1530 с индексом Y, что и видно на фото другого усилителя Perreaux Audiant 80i.
    Название: 2SK1530 не соответствует datasheet.jpg
Размер: 15.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2SK1530 в усилителе PerreauxAudiant 80i не соответствует datasheet.jpg
    Несколько особнячком выглядит транзистор с полированной рамкой. Маркировка datasheet соответствует. Только в верхних маленьких кружочках есть по 1 цифре и по 1 букве. В партии из 10 транзисторов буквы и цифры не разу не повторились. Здесь на форуме прочитал, что транзисторы с табличкой - требование маркировки для установки в чисто японскую аппаратуру (или транзисторы чисто японского производства).
Название:	2SK1530 с полированной табличкой соответствует datasheet.jpg
    Так, что делать выводы о подлинности транзистора на основе соответствия ее маркировки datasheet не приходится, т.к. произведены транзисторы могут быть не только на заводах Toshiba или по ее заданию на других предприятиях, но и по заказам иных оптовых покупателей (была бы партия достаточной).
    Правильно замерить входную емкость транзистора в домашних условиях не получиться: что специализированный мостовой С-метр, что мультиметр в С-режиме показывают совершенно разные цифры, не имеющие отношения к datasheet. По другим маркам полевых транзисторов - измерения емкости в домашних условиях тоже далеки от datasheet значений.
    Можно попытаться найти детальное фото внутренностей серийно выпускаемой брендовой аппаратуры, где хорошо читается маркировка интересующего вас транзистора, микросхемы, конденсатора.
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.07.2016 в 14:56.
  15. #4034
    В даташитах как правило указывают емкости, измеренные на частоте 1 МГц, при напряжении сток-исток 30V.
    Поэтому и расхождение.
    Скажем емкость затвор-сток 2SK1530 на частоте 10 кГц составляет 1400 пФ без приложенного напряжения.
    IRFP240 - 2400 пФ.
    А горизонтальные 2SK1058 - 400 пФ для тех же условий.
    Как говорится - почувствуйте разницу.
  16. #4035
    Это известно.
    Игорь у Вас опыт измерений большого количества транзисторов в домашних условиях и Вы умеете транслировать показания емкости полученные на мультиметре к даташитным емкостям.
  17. #4036
    Рязань
    Не так давно был спор о конденсаторах из китая
    взял 10 штук 1000uf\450v, получилось по 70р штука
    1)1015uf
    2)1003uf
    3)1000uf
    4)1006uf
    5)1003uf
    6)1027uf
    7)1044uf
    8)880uf
    9)874uf
    10)866uf
    Я остался доволен, у нас в магазинах 1шт по 350-400р продают
  18. #4037
    Цитата Сообщение от Vas455 Посмотреть сообщение
    1000uf\450v
    Ёмкость в норме - это хорошо. Но остаётся открытым вопрос про максимальное напряжение.
    Хорошо бы их подержать под напряжением минимум пару часов, измерять ток утечки.
    Проверять рекомендую внутри перевёрнутого железного ведра.
  19. #4038
    Беларусь
    Vas455, покатайте по столу - центр тяжести не смещен?
    ESR и габариты даташиту соответствуют?
  20. #4039
    Рязань
    Катятся вроде равномерно, но некоторые иногда чуть замедляются, потом опять ускоряются.
    Даташита на них у меня нет
  21. #4040
    и что из этого следует? Вы всерьёз полагаете, что технология производства конденсаторов предполагает балансировку центра тяжести?! У меня есть гарантированно оригинальные конденсаторы, у которых центр тяжести смещён.
    Что касается вышеприведенных NCC, то волноваться об их оригинальности врядли стоит. Другой вопрос качество. Производство Китай.
