Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Какой кабель лучше? :)
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Какой кабель лучше? :)
    Это не по поводу того, какой кабель лучше - всего за 900$/м или разумнее все же остановить свой выбор на экземпляре за 4000-5000$/м, но зато от серьезного производителя. Коню понятно, что только второй обладает более правильным соотношением цена/качество да к тому же только он полностью раскроет потенциал системы (в том числе и бюджетной, тут можно не париться особо .
    Задача проще. Имеется МС головка Denon 103, самопальный усилитель МС-ММ по мотивам книжки "Узлы высококачественного воспроизведения", корректор Rega Phono MM (недорогой), ну и многострадальная "Эстония 010-стерео" с выходом 5DIN.
    Требуется спаять кабель-переходник небольшой длины (20см) 5DIN-RCA от Эстонии до усилителя MC-MM, и кабель RCA-RCA от усилителя МС-ММ до корректора (1,5м).
    Имеется:
    1. многожильный кабель, внутри которого две линии каждая из них в индивидуальном экране плюс две линии без экрана. Кабель хороший, фирменный. Но суммарный диаметр - 4 мм. Т.е. жилки в нем тонкие.
    2. МГТФ-Э с довольно тонкой жилкой, но этот кабель тоже хороший, неоднократно проверенный, наружный диаметр по экрану - около 2 мм, можно надеть на него термоусадку.
    3. Советский экранированный кабель с толстой центральной жилой и не очень плотным сетчатым экраном (тоже где-то 3,5 мм, но только это - одножильный, причем толщина изоляционного материала между центральной жилкой и экраном довольно большая).
    Ну и есть еще много разных кабелей с радиорынка, подозреваю, что все они китайские довольно невысокого качества, поэтому последние в тендере не участвуют.
    Грубо говоря - что лучше для наших специфических условий (очень низкий уровень сигнала - 0,2 мВ в первом кабеле и 2,5 мВ во втором) - толстая жила и большой диаметр по экрану или тонкая жила и малый диметр по экрану? Или это не важно?
    Влияют ли на характеристики кабеля в звуковом диапазоне лежащие параллельно незадействованные жилы?
    Последний раз редактировалось YuPI; 07.08.2013 в 12:50.
    Липецк
    По умолчанию Re: Какой кабель лучше? :)
    Борисыч44, а что насчет варианта (а) из сообщения № 33 выше?
    И ещё вопрос по варианту Л: на картинке источник сигнала не заземлен вовсе, а в большинстве аппаратов внешний контакт выхода RCA всё-таки сидит на земле. В свою очередь, попытка заземлить экран с двух сторон (вариант К) уже приводит к ухудшению помехозащищенности.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 09.07.2016 в 20:50.
    Как не заземлен?! Он соединен с землей кабеля!
    Конечно приводит. Потому что второй конец экрана землится не на землю источника, а хз куда.
    Киров
    RCA коммутирует 2 провода, т.е. вариант другой... ещё вход несимметричный и толку от sq не много, если не считать уменьшение сопротивления нулевого провода.
    И ещё вопрос по вариантам И и Л: на картинках источник сигнала не заземлен вовсе, а в большинстве аппаратов внешний контакт выхода RCA всё-таки сидит на земле.
    Строго говоря никакой "земли" нет, а есть потенциалы корпусов (разные, в А #33 обозначены генератором, правда не нарисовано внутреннее сопротивление оного) и падение на Z нулевого провода оказывается прямиком в сигнале, это всё касается минимизации помех от соединения разных блоков, а емкостная наводка на внешнюю оплетку будет заметна при большой длине, что даст меньше помех вопрос...
    Если привести вариант А №33 к несимметричному соединению, то получим большее Z нулевого провода и слив внешней помехи на разные корпуса, они будут синфазны на низких частотах, лучше что бы и амплитуда помех была одинаковой - опять приходим к простому соединению корпусов экранами
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 09.07.2016 в 21:41.
    При пролазе наводок или фоне помогает изолирование корпуса разъёма от корпуса блока. Соединение экрана кабеля с "землёй" аппарата получается только в одной точке, непосредственно на плате, рядом с центральной жилой. То есть фактически получается, что экранированный кабель доходит непосредственно до элементов входной цепи, не образуя никаких "земляных контуров".
