Страница 182 из 364 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 7267
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3621
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от AlexRRR Посмотреть сообщение
    1) сделать нормальный (как у всех плееров) доступ к файлам - чтобы в плеере появлялись все файлы (всех аудиоформатов) из выбранного каталога на компе, а не какого-то одного типа;
    2) сделать хотя бы примитивную визуализацию (спектр).
    1-все и появляются 2-а зачем, для красоты? (это всё отвлекалки от главного, лучшего звука). всё имхо.
  3. #3622
    Спасибо Игорь за подсказку. Но возможно мы говорим о разных вещах. Я скачал этот файл (FFmpeg). Содержимое кинул в корень программы. Перезапустил программу, но ничего не произошло позитивного. Также как и раньше программа видит только какой-то один тип файлов из папки (mp3, flac или допустим wav).
    Кстати в файле readme в «ПРОБЛЕМАх» написано, «Плеер обнаруживает в папке не все музыкальные файлы. РЕШЕНИЕ: Плеер включает в список альбома только файлы, совместимые по формату. Если файлы в папке различаются по формату, следует поочередно перетащить в окно плеера образцы файлов каждого из форматов, имеющихся в папке. Для каждого формата в этом случае сформируется отдельный список файлов».
    Вопрос. Как «перетащить в окно плеера образцы файлов»? Что это за «образцы»? Имеется ввиду мои муз.файлы или что?
    Странно, но как-то все запутанно и нечетко (для не технаря...)
    ua9jmp
    На вкус и цвет все фломастеры разные. Но предполагаю, что большинству приятнее видеть что-то движущее.. 90% всех плееров имеют визуализацию. Лично мне нравится простой частотный спектр из не очень узких вертикальных линий или стрелочные индикаторы (как на усилке).
  4. #3623
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Я выше упомянул, что в настройках плагина надо дополнить список расширений, которые обрабатываются плагином. Добавить wav, mp3, flac, ape. Настройки вызываются через "Форматы файлов" в контекстном меню. FFmpeg будет первым в списке входных плагинов. Разделитель в списке расширений ";". После этого надо перезапустить плеер и повторно открыть папку.
  5. #3624
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    AlexRRR, вы будете удивлены, но подавляющей аудитории АП дрыгалки не нужны - это уже обсуждалось ранее и не единожды, аудитории АП нужен в первую очередь качественный ЗВУК. АП это не ещё один плейер, АП - это единственный плейер, автор которого работает над его звучанием, в то время как авторы остальных плейеров убеждены, что наличие битпёфекта достаточно для "правильного" звучания.
  6. #3625
    Все-таки не единственный. Есть еще MQn Player, jplay, Bug Head.
  7. #3626
    Igor_A, там нет столь продуктивного взаимодействия с авторами, к тому же АП хорошо сбаласирован по сервису/размеру/потребляемым_ресурсам, интерфейс лаконичен, но не чрезмерно аскетичен - всё что действительно нужно, есть.
    Последний раз редактировалось AleXH; 08.07.2016 в 20:43.
  8. #3627
    Новичок Аватар для daf4
    Гродно
    Огромная благодарность автору за плеер. Распробовал его только со второ раза, но теперь слушаю только его. Подскажите есть ли возможность прикрутить к нему convolver для загрузки wav файла созданного в rephase?
  9. #3628
    Плеер поддерживает VST плагины и есть ConvolverVST
    Но я им не пользовался, надо смотреть, подходит ли. Следует иметь ввиду, что 32-разрядные VST плагины будут работать только с 32-разрядной версией плеера. Однако 64-разрядный модуль вывода туда можно прикрутить, подробности про это есть в readme.
  10. #3629
    Игорь не могу добиться безшовного воспроизведения для dsd...
    Образ DSOTM, есть маленькие паузы (но в оригинале трек переходит в другой нон-стопом), подскажите есть возможность как-то с этим бороться....
  11. #3630
    Краснодар
    режим Стандартный или FullMemory? в Стандартном не скачет, в фулмемори - да. у меня так, DSOTM SACD iso-образ
  12. #3631
    Да, бесшовное воспроизведение поддерживается в стандартном режиме. Должна быть включена опция Gapless в ap2config, но она включена по умолчанию.
  13. #3632
    г.Кемерово
    Игорь (или кто то знает) можете подсказать возможно ли выставить в настройках в верхней строчке с какого жесткого диска идет прослушивание или где можно быстро посмотреть (просто на разных дисках папки с одинаковыми названиями типа Блюз.Вокал,РОК ( при долгом прослушивание все время забываю с какого жесткого выбрана папка).. На фото я обвел черным кружком.
  14. #3633
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Сергей не знаю что автор скажет, но вроде как нельзя там так сделать. Если бы автор сделал к плейеру нормальный проводник-библиотеку, в котором можно было бы разбивать музыку по папкам, жанрам и исполнителям, а не в виде сплошного кашеобразного списка, как сейчас, ТО ЭТОМУ ПЛЕЙЕРУ ЦЕНЫ БЫ НЕ БЫЛО.
  15. #3634
    Детский вопрос. У меня на версиях 103 и 105 при нажатиях на паузу или вперед идет дергание звука (дикий повтор последней «ноты» на паузе и небольшой повтор на кнопке «вперед») . На версии 108 такого нет. Почему так?
  16. #3635
    Краснодар
    предположу что это и есть причина выпуска 108-ой версии )))
  17. #3636
    г.Кемерово
    Дмитрий,у меня вроде особых проблем с разбивкой музыки по папка,жанрам и исполнителям нет( просто купил пару раз готовые подборки по своему вкусу и с интернета не качаю). Основная проблема запомнить и найти через некоторое время понравившуюся композицию..поэтому иногда приходится по старинке на бумажке писать(хоть отдельную папку создавай,но это лишние терабайты)....
ID:	270684   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3637
    Краснодар
    ладно, можно не городить проводник-библиотеку, а вот сделать возможность конвертировать или читать фубаровский плейлист, вроде проще (в фубаре делаешь плейлист с "любимыми" и в аплеере играешь
  19. #3638
    Тула
    ...поэтому иногда приходится по старинке на бумажке писать
    После фубаровской библиотеки как-то тяжело к бумажке возвращаться...
  20. #3639
    Надо выбрать в списке строку с файлом и по правой кнопке мыши выбрать команду "о файле". Там будет полный путь.
  21. #3640
    Еще один детский вопрос. Господа, где взять файл Wasapi (прочитал что вывод таким путем есть наилучший)
