Собрал нч канал по схемездесь регулятор на оптроне
H11F1 поднимает нч в области 70 гц (в моем случае) при малом сигнале и опускает при большом ,пока не бало данного оптрона поставил рс817
вот результат на аудиотестере 3.0 все работает за исключением довольно больших нелинейных искажений правда преимущественно четных гармоникВот наконец с Китая пришел 10-к H11F1 V903Q в smd в ленточной упаковке подключил как по схеме и о чудо 6 штук уже попробовал ни одна не регулирует
между 1 и 2 ногой светодиод ик прозванивается омметром у некоторых 670 у других 1050 а у третьих вообще не звониться
между 4 и6 ногой полевик подключил в режиме омметра тестер на светодиод пробовал подавать напряжение от 0.7 до 1.8 вольт сопротивление полевика не меняется
неужели все брак или я что то не то делаю???
