Страница 181 из 364 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 7266
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3601
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от ua9jmp Посмотреть сообщение
    у меня "через паузу" щелчков нет (а нельзя сделать чтоб оно автоматом "через паузу" все действия производились?)
    и вопрос SACD с режимом Full Memory только один трек подгружает? или...? непойму никак (а если памяти 16, весь не диск влезет?)
    Без паузы принудительное переключение треков выполняется через "Стоп", а "Стоп" разблокирует выход, так как должна быть возможность его разблокировать, не закрывая плеер.
    В SACD и DVDA Full Memory загружает по одному треку в связи со спецификой декодера, который предоставляет потрековый доступ к ISO образу диска. Файл DFF или DSF с .CUE будет загружаться целиком.
  3. #3602
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    спасибо, теперь понял ))
  4. #3603
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    В какой-то мере против таких щелчков должна помогать опция "Hold ASIO output" в asio_config. Если ее включить, то выход будет удерживаться в активном состоянии с выдачей "тишины"
    "Тишина" в DSD выдатся 0x9696 ?
    Да, у меня почему-то на многих дисках, сжирается конец трека пр переходе на следующий.
    (в моем твердотельном плеере, очень похожее было в самом начале, из-за того что я переходил на новый трек не ожидая опустошения буфера, и конец старого трека затирался новым).
  5. #3604
    Мне попадались образы с 0xd2d2, я так и сделал. Однозначной канонической тишины ведь нет в DSD.
    В связи с подрезанием конца трека в ASIO исправление было в последней редакции версии 2.106 в конце апреля. Причина была, да, аналогичная.
  6. #3605
    Ну, стандартно все же 0x9696
    Понятно, у меня 2.103.
  7. #3606
    Если на три бита сдвинуть вправо позицию отсчета в потоке битов, то 0xd2d2 превратится в 0x9696. То есть, это одно и то же.
  8. #3607
    Игорь еще один вопрос.. Есть ли возможность сортировки списка в выпадающем меню по алфавиту?
    И как пожелание: по организации выпадающего списка, если бы высвечивался только исполнитель, а уже при установке на него открывался вложенный список альбомов...
  9. #3608
    Расширенная навигация планируется в третьей версии плеера. Во второй интерфейс меняться не будет. При сканировании диска папки добавляются в плейлист в порядке их следования в файловой системе. В NTFS это алфавитный порядок.
  10. #3609
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Album Player (APlayer)
    Возник такой вопрос: выводится ли DSD-поток по ASIO, если карта такое поддерживает?
    Сомнения определены сообщением (см. картинку для APlayer) vs. (см. картинку для foobar).
    Может быть зря засомневался Нажмите на изображение для увеличения.
    что при проигрывании SACD-образа с APlayer выводится PCM.
    Спасибо.
    Best regards, Johny.
  11. #3610
    Краснодар
    должна писать 2,8mhz 1bit,
    настроен выход DSD to PCM (как в названии катринки ))
  12. #3611
    Ярославль
    Подскажите, пож-та, как перенастроить на вывод DSD?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Настройки Aplayer.jpg
    Последний раз редактировалось Johny; 06.07.2016 в 13:14.
  13. #3612
    В readme про это в разделе IV "Настройки программы".
  14. #3613
    Ярославль
    Выбрал "Native" - перестал воспроизводить.
    Вложение 270286
    Что-то делаю не так?
    Последний раз редактировалось Johny; 06.07.2016 в 14:14.
  15. #3614
    Так в фубаре на картинке тоже не Native (там 352КГц вывод указан, а в Native были бы мегагерцы). Может быть, Native и не должен работать?
  16. #3615
    Ярославль
    Уважаемый "Igor_A", в этом и состоит мое непонимание.
    Может быть вообще я неправильно формулирую вопрос.
    В фубаре инсталирован драйвер звуковухи в соответствии с инструкцией к драйверу.
    Вложение 270296Вложение 270295
    Приношу извинения, по ошибке прицепил не ту картинку.
    Вложение 270294
    Сейчас включил в Вашем APlayer режим DSD DoP - заиграло.
    Вложение 270297
    Смущает наличие во вкладке информации о PCM. Таким образом, могу ли я считать, что вывод идет DSD или нет?
    Спасибо. Извините за назойливость.
  17. #3616
    Если DoP работает, то выводится DSD. DSD mode limit можно 128 выбрать, если карта поддерживает.
  18. #3617
    Краснодар
    карта поддерживает ресемплирование? (судя по установкам в драйвере - да) только вот оно не нужно, как правило
  19. #3618
    Краснодар
    а в меню драйвера установка sampl rate это что? (может и ошибаюсь
  20. #3619
    Игорь,
    Вчера случайно нашел в сети информацию о Вашем плеере. Поставил на комп последнюю версию. Хороший плеер. Сравнивал с foobar разных версий, в т.ч. "культовой" - 0.8.3., KMPlayer, JRiver. Ваш показался лучше (все субъективно, конечно). Слушал на нормальной недешевой технике. Но хочу обратиться с просьбой к Вам. Возможно ли сделать пару улучшений, отсутствие которых несколько печалит и даже возможно раздражает, предполагаю, многих?
    1) сделать нормальный (как у всех плееров) доступ к файлам - чтобы в плеере появлялись все файлы (всех аудиоформатов) из выбранного каталога на компе, а не какого-то одного типа;
    2) сделать хотя бы примитивную визуализацию (спектр).
  21. #3620
    Цитата Сообщение от AlexRRR Посмотреть сообщение
    Игорь,
    Первое решается установкой FFmpeg декодера по ссылке со страницы плеера и добавлением в список обрабатываемых им расширений (в панели настроек плагина) всех актуальных в этом отношении расширений файлов.
    Второе - использованием соответствующего VST плагина, Voxengo SPAN, например, и ряд других есть.
