Страница 60 из 200 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #1181
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    140УД26 устаревшая микросхема, у меня их несколько десятков и для экспериментов не жалко.
    Таким способом можно посмотреть и современные микросхемы на предмет экзотических, но реальных искажений.
    Когда ж уже Alex 10 раз писал про это. Эксперимент вроде не деструктивный, что тут схему жалеть?
  3. #1182
    140УД26 прецизионная микросхема дает такие переключения, теперь представьте, что происходит в реальных ВК
    "прецезионной", она (а точнее ОР-37, с которого ее содрали), была 36 лет назад, в 1980-м году
  4. #1183
    Копировали часто хуже китайцев, но радиационно стойкие операционники создали и они до сих пор в почете.
    Снял со звуковушки NJM2114, замеры ниже.
    переключательные искажения на нагрузке 600 Ом не просматриваются.
    На нагрузке 100 Ом вылазят амплитудные искажения и не большие переключательные, но такая нагрузка за пределами спецификаций.
  5. #1184
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Кто создал и у кого в почёте?
    Или ты про созданный AD радиационностойкий OP42, который в почёте у Андронникова?
  6. #1185
    нет я не о ширпотребе.
    Пока NJM2114 на "стенде", измерил и комплексные искажения.
    Амплитудно-фазовые искажения частот воздействия высоки (левый график), гармоники и интермодуляции значительно больше заявленных в спецификации (прав график). Измерения проведены при амплитудном значении вых напряжения около 6 В, на нагрузке 600 Ом
  7. #1186
    Хде?!
    P.S. вопрос кстати, даже не в его "древности" а скорее в "прецезионности", она не очень-то и связана с "комммутационными искажениями" и прочими парамтерами, важными для применения в аудиотехнике.
    К примеру, AD708 - тоже "очень прецезионный", вот только не надо его в аудио использовать
  8. #1187
    Ты как раз о нём самом. А вот ОР-42 имеет даже в даташите указанный грейд для военки, по MIL-883.
  9. #1188
    В посте 1180 упомянул как Николай Сухов боролся с переключательными искажениями выходных каскадов микросхем.
    Напомню, в своем усилителе Николай искусственно ввел выходной каскад микросхемы К574УД1 в режим А, это было достигнуто "подпоркой" выхода отрицательным напряжением.
    Интересно, насколько эффективен такой способ борьбы с переключательными искажениями?
    Поскольку 574УД1 у меня нет, воспользуюсь микросхемой 140 УД26.
    На первом рис. переключательные искажения вых каскада 140УД26, при нагрузке 2 кОм, частоты воздействия 100 Гц, 30 кГц, коррекция в ОС 10 рФ. Уровень переключательных искажений достигает 1,6%.
    Теперь переключим нагрузку с земляной шины на плюсовую шину питания.
    На рис. 2 переключательные искажения резко снизились до уровня 0,06%.
    Николай Сухов был прав, его способ борьбы с переключательными искажениями микросхем достаточно эффективен.
ID:	270154   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 04.07.2016 в 15:29.
  10. #1189
    Здравствуйте Сергей. В древнем,но от этого не ставшим плохим,усилителе П.Зуева также вк оу переведен в режим АВ тем же " перекосом ВК. Правда сей факт остался как бы в тени ВВ-шника.
    С уважением Максим.
  11. #1190
    рядом с Москвой
    А остальные параметры не ухудшаются при этом? Ну кроме размаха выходного напряжения
  12. #1191
    Вы правы, изменение штатных режимов может привести к выигрышу желаемого параметра и потери других параметров.
    Для чистоты эксперимента убрал коррекцию ОУ, в этом случае ОУ имеет максимальную исправляющую способность.
    На рис.1 нагрузка в штатном режиме
    график слева - амплитудно-фазовые искажения частот воздействия,
    график справа гармоники и интермодуляции достигают 0,002%.
    на рис. 2 нагрузка "завязана" на плюсовую шину питания.
    график слева - амплитудно -фазовые искажения частот воздействия практически не изменились.
    график справа - гармоники и интермодуляции значительно выросли до 0,1%.
    Т.е. перекосы ВК переключательные искажения лечат, а ВАХ выходного каскада ОУ калечат, что может привести к резкому увеличению нелинейных искажений ОУ.
    Хотя разные ОУ ведут себя по разному, но общие тенденции должны сохраняться.
ID:	270157   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1192
    рядом с Москвой
    Спасибо за наглядный тест!
    Можно ещё попробовать подпирать не резистором, а небольшим источником тока Но ожидаемо опять будет компромисс, грааль где-то не здесь.
  14. #1193
    Вобще-то, это не его способ, а общеизвестная вещь, и почему бы ему не быть эффективным, если "переключательных искажений" при этом вобще нет? (Разумеется, в определенном диапазоны вых. напряжения/тока).
    Один из выходных транзисторов ВК ОУ при этом вообще не работает, а ВК получается в классе А, да еще и однотактном. Какие-ж тут "переключателные искажения" возьмутся?
    Кстати, еще лучше - если "подпирать" не резистором а CSS.
  15. #1194
    Хорошая микросхема без переключательных искажений, с малыми амплитудно-фазовыми и нелинейными искажениями - это поискать еще.
    Поставил LM4562 на проверку.
    Тест на переключательные искажения выдержала рис. 1, переключений и амплитудных искажений на нагрузке 600 Ом не зафиксировано.
    Тест на амплитудно-фазовые искажения прошла очень посредственно, рис. 2, левый график. Уровень искажений на частоте 23 кГц достиг 3,5%, выше чем у 140УД26 (1,6%).
    Тест на нелинейные искажения - гармоники и интермодуляции посредственный.
    В спецификации на микросхему указаны искажения синуса на нагрузке до 600 Ом, при амплитудном значении Vout=3В RMS, Кг = 0,00003%, IMD=0,00005%.
    На рис. 2 правый график снят при воздействии трех синусов, амплитуда вых напряжение 10 В на нагрузке 2 кОм, интермодуляции достигают 0,0026%.
ID:	270191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 05.07.2016 в 07:27.
  16. #1195
    Сколько это в dBFS?
    P.S. Помоему, кому-то лучше заняться разведением кроликов....
  17. #1196
    Германия
    Ну а спецификация говорит, что в этом случае больше 5-6 Вольт не снимать. Выше начинается резкий подъём по искажениям
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #1197
    А там V или Vrms?
  19. #1198
    По высокому IMD пост 1194.
    В спецификации на микросхему заявлен IMD=0,00005%, измерен двухтональным методом SMPTE.
    Трехтональное воздействие в моем тесте дает увеличение IMD на два порядка, а если четырех и далее...
    Т.е. при реальном воздействии IMD могут быть не такими сверх радужными, хотя Кг увеличивается от паспортного значения не значительно.
    На графике уровень IMD около 0,0025% комбинации несущих частот:
    - третьего порядка 2F3-2F2-F1
    - пятого порядка 4F3-4F2-2F1.
    Интермодуляции низких порядков близки к паспортному значению.
    Если полосу анализа расширить до 100 кГц увидим еще несколько значительных по уровню интермодуляций высших порядков.
  20. #1199
    Германия
    А там V или Vrms?
    Пишут V. Но если это эффективное, то 10В амплитудного это 7V. Вроде допустимо, но на границе.
    Да эффективное. Однозначно связано с напряжениями питания. Правда рост искажений когда до рельсы ещё Вольт 5 запаса слегка напрягает.
    На 600 Ом нагрузки рост искажений чуток раньше, но характер тот же.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 05.07.2016 в 10:18.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #1200
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а если до 300 и подать 7 частотных сигналов? Всмё будет ещё хуже..... а если подмешать на вход ВЧ сигнал -60дБ будет ещё грустней.... но, это где-то уже было
