Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    Казань
    По умолчанию Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    Доброго времени суток!
    Стал изучать мануалы на микрофоны пушки, особенно смотрел на частоту среза фильтра. Так вот у разного производителя она разная (анархия в общем). Например:
    • в руководстве по эксплуатации микрофона Shure SM89 есть встроенный обрезной фильтр низких частот с регулируемой частотой среза. Встроенный обрезной фильтр низких частот снижает уровень низкочастотных шумов, возникающих при порывах ветра или механических вибрациях. Частота среза 60Гц и 160Гц вот и вся регулировка частоты среза
    • в микрофоне RODE-NTG2 стоит фильтр верхних частот с частостой среза 80Гц
    • в микрофоне Sennheiser MKH70-1 есть два фильтра roll-off filter частота среза 70Гц и presence filter
    Нашел схему перестраиваемый фильтр ВЧ
    но в ней частота среза от 300 Гц до 3 кГц, собственно вопрос как переделать, чтобы была от 50 Гц до 300 Гц. И схема не понятная у R1 номинал 10 кОм, а R2 без номинала.
    А также чем заменить микросхему К284УЕ1А т.к. в поиске Гугла, самая первая ссылка "Справочный лист - Музей электронных раритетов"))
    P.S. Фильтр нужен для этого усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2211615
  2. #101
    Казань
    По умолчанию Re: Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    Цитата Сообщение от digilab Посмотреть сообщение
    -еще на трансе надо намотать 48 вольт , и стабилизатор на lm317 в понедельник вам выложу стандартный вариант
    А lm317 он ведь до 37В
    Не подскажите какие транзисторы VT2, VT3 можно применить в месте с M5230L а то в даташите нет данных
    Последний раз редактировалось galiulinr; 28.06.2016 в 11:44.
  3. #102
    Да
    разницы между входом и выходом.
  4. #103
    Казань
    А теперь понял , спасибо ))
    ---------- Сообщение добавлено 13.23 ---------- Предыдущее сообщение было 12.19 ----------
    начертил, не уверен в номиналах резисторах в узле стабилизации 48В на LM317. И тут же вопрос по транзисторам какие использовать? У меня есть КТ3102 можно ли их использовать?
    пожалуй сначала начну с источника питания
  5. #104
    А нет ли ошибки с типом VT3?
    И вообще стабилизатор на 5230 из серии зачем просто, если можно сложно.
    7815 и 7915 в корпусах ТО92, а даже SMD, отлично справятся.
    Зачем дикие емкости на выходах выпрямителей? Там же десятки килогерц.
    Или есть много свободного места?
  6. #105
    Казань
    Да там ошибка должен быть транзистор p-n-p.
    Важно ли чтобы 78L15 и 79L15 были одного производителя?
    Свободного места нет, делал по даташиту там питание от сети, значит можно снизить
  7. #106
    Какая разница, все они из одной бочки.
    Я вообще не вижу необходимости в двухступенчатой стабилизации. Преобразователь выдаст более-менее стабильное напряжение. Если опасаешься высокочастотной помехи - стабилизаторы мало помогут, проще и надежнее LC фильтром ее убрать.
    Ты же не бескомпромиссный ХиЭнд строишь, где с питанием принято изощряться, а а вполне утилитарный девайс. Так стоит ли заморачиваться с вылизыванием питания?
    Дополнительная ступень стабилизации - дополнительные потери энергии батареи. Оно тебе надо?
  8. #107
    Казань
    Сделал вот так
    Печатная плата питания размеры 30х40 мм
    вроде компактно получилось
    Нужно ли трансформатор экранировать?
    Да я думаю LC фильтр тоже нужен будет
  9. #108
    -на входе lm317 поставьте резистор 10ом последовательно и емкость 100мкф в параллель вашей 0.1мкф , диод между входом и выходом замените на стабилитрон 36в 1вт, также поставьте
    диод паралельно r93 палкой на выход , емкость с67 увеличьте до 47-100мкф , на выход lm317 - керамику 0.1-0.22мкф иначе генерить будет
  10. #109
    Казань
    -на входе lm317 поставьте резистор 10ом последовательно и емкость 100мкф в параллель вашей 0.1мкф , диод между входом и выходом замените на стабилитрон 36в 1вт, также поставьте диод паралельно r93 палкой на выход , емкость с67 увеличьте до 47-100мкф , на выход lm317 - керамику 0.1-0.22мкф иначе генерить будет
    Спасибо, схему подкорректировал.
Название:	sPlan - [U__THAT1510.spl7]-page-001.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2016 в 16.48 ---------- Предыдущее сообщение было 03.07.2016 в 16.27 ----------
    Подскажите пожалуйста как дополнить схему индикаторами Clip и Signal
    Я не нашел импульсного реле, не подскажите маркировку, а то IM06 потребляет 28мА
    Последний раз редактировалось galiulinr; 04.07.2016 в 18:25.
  11. #110
    -несколько замечаний, не знаю что такое mb2s (диоды) если шоттки то на входе их ставить нельзя , там должны быть с маленькой емкостью , например 4004gp ( glass
    passivated) , проще увеличить резисторы r8 r9 до 22-27ом и поставить 4148 в стекле, на шумы с конденсаторными микрофонами практически не влияет,
    резисторы r17 r18 уменьшите до 3к3 шире регулировка , плавность примерно такая же , с29 с30 47мкф , r12 r13 -10ом иначе гармоник наберете, r19 r23 должны быть
    в районе 5к1 тогда будет +-12db , r40 составьте из трех в паралель 1206 ( греются) и настраивать проще 48в
    -на 48в реле не нужно , обычные кнопки типа пкн или вертикальные квадратные ( китай ) на фильтр тоже , pad вам не нужен для работы с микрофонами, фазу
    лучше джамперами или переключателями дип
    - оно im46 , это im03 28ma , im06 12ma
    -такая моргалка это 3оу типа tl071 плюс источник тока ( транзистор) , если надо завтра схему выложу,
    Последний раз редактировалось digilab; 04.07.2016 в 20:20.
  12. #111
    Казань
    mb2s это диодный мост в даташите указано что glass passivated.
    r17, r18 - они же задают частоту среза в сумме с r19
    а может лучше в качестве r40 многооборотный подстроечный резистор поставить на 10 ком (синие такие, китайские наверно)?
    а dip переключатель вот такой?
    Последний раз редактировалось galiulinr; 04.07.2016 в 20:46.
  13. #112
    -r40 можно и подстроечник , только смысла не вижу , там по расчету все достаточно точно попадает- lm317 вполне себе точный стабилизатор
    -да это dip переключатель , есть такие же под дырки
  14. #113
    Казань
    Сделал корпус
    Схема
    Последний раз редактировалось galiulinr; 10.08.2016 в 21:02.
  15. #114
    Казань
    Собираю понемногу
