Страница 404 из 915 Первая ... 394402403404405406414 ... Последняя
Показано с 8,061 по 8,080 из 18285
Тема: Конденсаторы
  1. #8061
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Судя по всему, из-за этого в звуковом сигнале возникают "послезвучия", что на слух проявляется как "замыленность", ухудшение "прозрачности"
    Сергей Шабад: начало.
    Во всех кинотеатрах страны с 21.06.2106.
  2. #8062
    Частый гость Аватар для Grommit
    И еще в статье есть интересная идея, как можно компенсировать негативное влияние тех же электролитов. Для этого их можно задействовать в цепи обратной связи, которая будет примерно эквивалентна межкаскадной разделительной цепи. В обычном УНЧ эти кондеры как правило всегда присутствуют. И что было замечено на опыте, электролит в цепи ООС действительно заметно влияет на звук. Причем интересным образом - при его удалении звук может даже ухудшиться! Как и может не быть никакого улучшения при его шунтировании или замене на достаточно дорогой и "качественный". Кто-нибудь еще отмечал подобный эффект?
  3. #8063
    интересная идея
    Сомнительно.
  4. #8064
    Неудивительно.
    Получается, что вклад электролитов в звучание может в немалой степени определяться таким параметром как абсорбция. Судя по всему, из-за этого в звуковом сигнале возникают "послезвучия", что на слух проявляется как "замыленность", ухудшение "прозрачности".
    Наличие/отсутствие послезвучий - это свойство записи.*
    А конденсатор в цепи сигнала может их только "почикать". Что обычно и делает, в большей или меньшей степени.
    _____________________
    *Похоже послезвучия мы понимаем по разному.
    Я считаю, что это тихие медленно затухающие звуки инструментов, например рояля, тарелок.
  5. #8065
    послезвучия
    Да, конечно, послезвучия - это в первую очередь свойства исходного музыкального сигнала. Однако из той же статьи видно, что любые достаточно быстрые изменения напряжения при прохождении через электролит сопровождаются эффектом "вспоминания". Например, прямоугольный импульс через некоторое время приобретает подобие накладывающегося на основной сигнал "эха". Со звуковым сигналом, конечно, сложнее, но эффект "вспоминания" так же создает помехи по типу послезвучий, кореллированных с исходным сигналом. В каком-то номере "Радио" подобным же образом трактовалась причина негативного влияния электролитов на звук.
    ---------- Сообщение добавлено 12.27 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06 ----------
    Сомнительно.
    Соглашусь, что многое не вполне очевидно. Но проверяется же элементарно. В моем случае ставлю в "подопытный" усилок многими ругаемые капксоны в качестве разделительных - ухудшение звука заметно невооруженным ухом, несколько спасает шунтирование пленкой. С полипропиленом - все нормально. Ну это какбэ вполне ожидаемо. Но далее ставлю этот же капксон вместо вполне приличных рубиконов в ООС. И никакого ухудшения, даже чуть поярче, на мой слух. Удивительно!
  6. #8066
    Любопытная версия.
    По моему, абсорбция просто искажает фронты сигнала, а не добавляет эхоподобные сигналы.
  7. #8067
    Так в том-то и штука, что именно добавляет! Это видно даже по рисунку в статье, если мысленно сделать вычитание сигналов. Искажения фронтов у усилков легко фиксируются, и причины их известны. А вот искажения электролитов никто "поймать" приборами толком не может. А все потому, что сколько-нибудь серьезных нелинейных искажений у них просто нет! Замеры ESR и неидеальности диэлектрика не особо себя оправдывают, поскольку создаваемая ими в схеме нелинейность исчезающе мала. А вот абсорбция как причина привнесения в звук шумоподобного сигнала, загрязяющего основной и "съедающего" исходные послезвучия, мне видится довольно правдоподобной.
  8. #8068
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Этот электролит находится вне петли ООС точно так же, как и сами резисторы делителя ООС. Этот делитель можно представлять как "галаза и уши" обратной связи. Любая нелиненость в этом делителе попадет в выходной сигнал самым непосредственным образом...
  9. #8069
    Pest, это все понятно. Суть в том, что таким образом можно в определенной степени скомпенсировать негативное влияние разделительного электролита.
    Впрочем, теоретизировать можно долго. В моем случае эффект получился на удивление замечательный. Никогда раньше "подопытный" усилок не звучал так хорошо! Надо будет опробовать на других.
  10. #8070
    von Schulmann
    Купил в радио магазине конденсаторы nichicon, как определить настоящие они или нет?
    https://img-fotki.yandex.ru/get/1074...74d2e_orig.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/9677...5298e_orig.jpg
    Подскажите какие лучше конденсаторы по питанию поставить в автомагнитолу, там стоят 4700 uF 16v 2шт и 1000 uF 16v
    я сначала купил ELZET, теперь решил поменять их на Jamicon, других производителей в магазинах не найти.
  11. #8071
    Беларусь г.Солигорск
    Elzet лучше вообще не брать. Из Jamicon-ов если есть выбор берите серию TZ. Они гарантируют наработке 5000часов при предельных температурах. Серию WL нужно стараться обходить стороной, они всего лишь 1000часов. И даже если они просто лежали 1000часов при близко к высоким температурам, их нужно выкидать. Серия TK, ну так, средненькая. Лучше SamWha брать на безрыбьи. Ну или Рубиконы у китайцев. Я брал на Али, оригинал.
    http://ru.aliexpress.com/item/Origin...490476077.html
  12. #8072
    von Schulmann
    Лежит плата от старого телевизора Panasonic, все кондеры оригинал от панасоник с красной маркировкой, выпаял 220 uF 10-16v и 470 uF 16v
    сравнил esr с новыми Jamicon
    новый 220uF: 230uF, esr=0.12
    выпаянные:
    180uF, esr=0.83
    176uF, esr=0.47
    208uF, esr=0.50
    новый 470uF: 480uF, esr=0.09
    выпаянные:
    402uF, esr=0.16
    452uF, esr=0.19
    их лучше не использовать, высохли?
  13. #8073
    панасоник, какая серия? Джамикон, какая серия? Ещё бы и утечки смотреть нужно.
  14. #8074
    von Schulmann
    Jamicon WL 220uF 16v
    Panasonic Серия M
  15. #8075
    М значит мацушита? Или общего назначения? А серия должна состоять из 2 букв. Про WL я уже сказал. Трудно что-то худшее представить. Я подчеркнул особо значимые моменты.
  16. #8076
    von Schulmann
    Они без серии?
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2614...581e8_orig.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/6043...d3205_orig.jpg
  17. #8077
    von Schulmann
    Как я понял нужно ставить "Сверхдлительный срок службы, высокая надежность" С НИЗКИМ ИМПЕДАНСОМ
    Срок службы, до 10000 ч
    Jamicon TK
    Срок службы, ч 2000, его не ставлю.
    нужна Jamicon TB Series "Срок службы, ч до 10000", но где её купить? на aliexpres ?
    у меня есть еще
    nichicon he(m) 10000 hours
    ---------- Сообщение добавлено 19.38 ---------- Предыдущее сообщение было 18.32 ----------
    Серия М, а вы говорите нет серии м, как так?
    ---------- Сообщение добавлено 19.42 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    Подскажите где купить конденсаторы с сверхдлительным сроком службы
    надо
    4700uF 16v или 10.000uF 25v
    1000uF 10-16v
    220uF 10-16v
    у нас в магазинах только Jamicon TK
    ---------- Сообщение добавлено 19.43 ---------- Предыдущее сообщение было 19.42 ----------
    Те конденсаторы Panasonic которые я выпаял
    у них esr уже не годен?
    не стоит их ставить?
  18. #8078
    Ну смотря куда. Я этих М не знаю таких. Наверное это general purpose на 85С. Ничего особенного похоже. Лучше не использовать. Jamicon ТК те же general purpose только на 105C и они так себе. Лучше чем WL и лучше капсонов, но не сравнить с теми же Саниё или Panasonic FJ (FL).
    ---------- Сообщение добавлено 17.20 ---------- Предыдущее сообщение было 17.15 ----------
    Есть же недорогие NCC, и вроде как они сейчас приличные делаются, и у тех же китайцев покупаются.
    http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...3-f6899b138fba
    Оригинальный рубикон покупается, панасы покупаются.
    http://ru.aliexpress.com/item/Japan-...7-a0b62ace7d86
  19. #8079
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    Зачем предлагать "что попало",если Вы не знаете,куда т.с хочет применять кондеры?
  20. #8080
    Зачем, ты их кипятить собирешся?
    Jamicon TK
    Jamicon TK - 105C, при которых гарантированный срок службы 2000 часов (причем вовсе не факт, что через жти 2000 часов он труп - просто некоторые параметры уже могут не соответствовтть ТУ).
    Значит, при 95С будет 4000, при 85С - 8000, при 75С - 16000, при 65С - 32000 часов (ниже 60С срок службы практически уже не растет).
    Это почти 4 года НЕПРЕРЫВНОЙ работы при 65С.
