Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Bride of Zen
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Bride of Zen
    Разнообразим тему усилителей преампом Планируется использовать как пред и как усилитель для наушников заодно. Схема Nelson Pass (1994 г.), разводка LepekhinV. Схеме ровно 20 лет, юбилей
    https://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf
    Будущий сабж, почти готов:
  2. #61
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Re: Bride of Zen
    А вы включите напрямую.
    Минутное дело.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    В грубом приближении коэффициент усиления определяется отношением резистора в стоке, к резистору в истоке.
    Разумеется, нужно сохранить параметры по постоянному току, при добавлении резистора в исток.
    Тогда все верно мне уже подсказано, если резисторы будут 150 и 50 Ом, то и Ку станет = 3.
  3. #62
    - Аватар для Olegyurich
    Я бы сделал так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Номинальное напряжение на выходе 0.75 В RMS, при Кг<1%. Ку=5. При этом еще около 15 дБ запас до клипа.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.08.2014 в 21:11. Причина: попутал напряжение
    avtech@palabs.ru
  4. #63
    Конечно верно, Олегюрич в таких вопросах не может ошибаться
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Номинальное напряжение на выходе 1.5 В RMS, при Кг<1%. Ку=5.
    Олег, ты какое Rg поставил в модели?
  5. #64
    Аватар для msgkras
    Я не совсем понимаю возможно ли это сделать на имеющейся плате или нет ?
  6. #65
    1 кОм, с учетом неполного диапазона выходное сопротивление Att7 точно больше не будет.
    Не вижу проблем, это можно спаять даже навесом(на выводах кондера по питанию), а уж расположить на довольно большой плате и подавно.
    avtech@palabs.ru
  7. #66
    Аватар для msgkras
    Добрался до запуска сабжа - есть вопрос - как его настраивать Если выставляю напряжение после R105 = 8 Вольт, то после R104 получается 13,5 Вольт. Если после R105 = 7 Вольт, то после R104 = 24,5 Вольт. Собственно говоря а сколько надо и чего мы добиваемся при настройке ? Пока без модификаций, как есть.
  8. #67
    МО Салтыковка
    msgkras, а синус нечем посмотреть, должно быть симетричное ограничение на выходе....
    Если нет, выставляй 20 вольт на выходе.
    Андрей Константинович
  9. #68
    Аватар для msgkras
    Есть чем - т.е. регулирую до ограничения на выходе ?
  10. #69
    МО Салтыковка
    Должно быть симметричное ограничение, сверху и снизу синуса...
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    msgkras, извиняюсь что вторгаюсь в обсуждение - чисто оффтопом, хочу поделится своими соображениями:
    есть брайд для зена...
    а почему нет брайда для алефа?
    Нельсон Пасс имеет в своем арсенале не только Зеро-схемы - а рабочие схемы - это А-40 и AlephХХХ
    долго исследовав схематику Алеф пришел к выводу, что на базе Алеф можно создать отличейший предамп и ушной усилитель
    Если интересно вот пристрелочная схема...
    просто почему тут написал - не вижу для себя смысла создания новой ветки обсуждения, т.к. не интересуюсь ни ушными ампами, так и предами...
    но думаю в что в развитии есть смысл - 2-е гармошки и все такое....
    Последний раз редактировалось alexcryke; 24.03.2015 в 10:42.
  12. #71
    Аватар для msgkras
    Я скорее из любопытства решил BoZ собрать, кроме того преамп будет две функции выполнять - внешний регулятор громкости от батареек и при включении в сеть его можно будет переключать в режим преампа. Как то так
  13. #72
    Новичок Аватар для Victorr
    Да, дешево и сердито))
    4 детали - и нирвана.
    Вложение 216109
    Как раз то что надо! 4 детали - и нирвана
    А каким транзистором можно заменить BSS129 без потери "кошерности"???
  14. #73
    Аватар для msgkras
    Скоро сказка сказывается, да не скоро Bride of Zen делается Вот что получилось в итоге.
    Собственно планировалось, что девайс будет выполнять три функции: 1 - внешний регулятор громкости на реле, 2 - пред, 3 - усилитель для наушников. С последним не получилось, ему элементарно не хватает мощности, нормальная громкость только в самом конце регулировки. Звук мне понравился, не смотря на простоту и древность схемы. Позже поизмеряю.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вопрос:
    1. Где делали переднюю панель (акрил черно-прозрачный-черный сендвич три слоя) и сколько это стоит?
    Личное мнение по возможной модернизации:
    1. R108 снизить со 100 до 33 Ом, R104 снизить с 1 кОм до 330 Ом - снизим выходное сопротивление. Тепловыделение и электропотребление вырастет. Наушники играют слабо - так была вам данная рекомендация поможет.
    2. Увеличить номинал входного и выходного конденсаторов для более глубоких НЧ (до 4.7 и 33mF соответственно).
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.06.2016 в 11:24.
  16. #75
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Здравствуйте, посоветуйте что лучше использовать в качестве входного конденсатора, биполярный Nichicon ES + шунт MKP или rubycon black gate PK + шунт MKP?
    P.S. поляризующее напряжение 2.2 вольта.
  17. #76
    Входной 4,7-10mF MKP, выходной 22-47mF MKP. Пирог из электролитов и МКР я бы не делал. Здесь на толкучке можно приобрести недорогие Epcos.
