Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
Неа. Не собирал. Не было нужды на тот момент.
Но некоторые граждане собирали и говорят что улучшения есть.
Кстати о поисках... В немецкой ветке, у 1950, усь в корпусе где радиаторы по два вдоль. Всё равно половина не задействована при такой конструкции. Вот на ближний к морде радик можно ставить стабилизаторНу... как вариант...
По просьбе S_Grey привожу схему стабилизатора на полевых транзисторах:
, вместо стабилитронов можно поставить их аналоги на микросхеме TL431,
стабилитроны D6,D16 заменять не нужно(это цепь запуска).
Микросхема IRF7343 - это сборка из Р и N канальных МОП транзисторов (можно использовать IRF7319) в SOIC корпусе.
Резисторы R23,R24 - ограничивают ток коллектора транзисторов Q5,Q6 системы защиты.
Силовые транзисторы,кроме указанных на схеме, можно применить следующих типов STP200NF04 -N-канальный и STP80PF55, SMP3003 - Р-канальный, но они более дифицитные.
Резисторы R3,R6,R9,R10 -мощностью рассеивания 1вт, я применил SMD типоразмер 2512.
У меня собранная схема на стабилитронах показала разность напряжения между "+" и "-" плечами в пределах 0,2в, выходное напряжение 35,2в.
Размах пульсаций выходного напряжения при импульсном токе нагрузки =5,2А, составил около 20мв. Защита работает хорошо, ток срабатывания ~10А, при клиппе очень четко отключает питание. Но хочу предупредить что при таких емкостях в фильтре и тупо коротком замыкании нагрузки, транзисторы могут вылететь, т.к. импульсные токи превышают все разумные пределы и находятся вне области безопасной работы транзисторов.
Схему цепи разряда конденсаторов после моста можно взять из поста #506, работает нормально, резисторы R44,R42 нужно брать на мощность 1-2вт. нагреваются после разряда прилично.
И последнее, трансформатор должен обеспечивать ток нагрузки не менее 5-6а при переменке 36в, иначе напряжение на входе может проваливаться до напряжения стабилизации и все пульсации выпрямителя начинают проходить на выход.
Стабилизация по земле?! Прикольно. Тут с земляными петлями борюццо, пульсации по земле убирают, а питание с разорванной землёй.
Данная схема имеет право на жизнь в каком нить выносном блоке питания, но никак не в УНЧ. ИМХО.
Данная схема уже давненько гуляет по разным ресурсам.
Я за консервативную землю и регулируемую амплитуду относительно именно земли, а не наоборот.
Ничего прикольного нет, и земляных петель не наблюдается. Прекрасно работает с унч. Имеет софт старт и т.д.
mihail_,
Чем дискретным можно заменить IRF7343?
IRF9540, IRF540.
А причём тут двухэтажное питание? Где-то упоминается о применении этого стаба для питания двухэтажника?
На дискретные не желательно, можно IRF7319, но у них максимальное напряжение исток - сток 30в. Чем хороши эти сборки -у них маленькое напряжение отпирания затвор-исток, равное ~1в и оно практически одинаковое для Р и N канальных транзисторов, могу выложить свою плату в lay, если кому нужно.
Вот, вроде получилось.
стабилизатоор_.7z
Нет. Но всё равно - разорванная земля это не очень хорошо.
Куда, например, подсоединять экранную обмотку трансформатора? На регулируемую землю?
А ноль сети куда садить? Ну сеть тут дело десятое, правда...
Опять же - основные преимущества данной схемы, в виде софт-старта и защиты от КЗ, ну совсем не впечатляют. Разве что как вариант "всё в одном".
Чем меньше деталей - тем надежней схема. Чего нет в данном инженерном творении.
Повторюсь - данная схема хороша для лабораторных нерегулируемых БП.
Опять же - ИМХО.
Полностью согласен. Двумя руками за.
Последний раз редактировалось Morelock; 21.06.2016 в 21:48.
А она просто не нужна в принципе, с помехами сетевыми надо бороться до транса нормально, тогда и экран не нужен
---------- Сообщение добавлено 07.16 ---------- Предыдущее сообщение было 07.14 ----------
Никуда, в фильтр ЕМИ и в транс. Накукой "0" садить на корпус, чтоб током било?![]()
