Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    Казань
    По умолчанию Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    Доброго времени суток!
    Стал изучать мануалы на микрофоны пушки, особенно смотрел на частоту среза фильтра. Так вот у разного производителя она разная (анархия в общем). Например:
    • в руководстве по эксплуатации микрофона Shure SM89 есть встроенный обрезной фильтр низких частот с регулируемой частотой среза. Встроенный обрезной фильтр низких частот снижает уровень низкочастотных шумов, возникающих при порывах ветра или механических вибрациях. Частота среза 60Гц и 160Гц вот и вся регулировка частоты среза
    • в микрофоне RODE-NTG2 стоит фильтр верхних частот с частостой среза 80Гц
    • в микрофоне Sennheiser MKH70-1 есть два фильтра roll-off filter частота среза 70Гц и presence filter
    Нашел схему перестраиваемый фильтр ВЧ
    но в ней частота среза от 300 Гц до 3 кГц, собственно вопрос как переделать, чтобы была от 50 Гц до 300 Гц. И схема не понятная у R1 номинал 10 кОм, а R2 без номинала.
    А также чем заменить микросхему К284УЕ1А т.к. в поиске Гугла, самая первая ссылка "Справочный лист - Музей электронных раритетов"))
    P.S. Фильтр нужен для этого усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2211615
    По умолчанию Re: Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    Я когда-то делал подобное для одной студии. Микроф. усилитель, DC-DC фантом + фильтр на эм. повторителе, усь для контроля на TDA2822 (как на схеме), выход на радиосистему. 4 шт АА аккумулятора хватало на всю сессию. Поясню, была поставлена задача: эта штука не должна разряжать свои аккумуляторы быстрее, чем радиосистема свои. С DC/DC +/-15 В не заморачивался, питал прямо от 6 В, в принципе, не клипило. Для задач кино/реклама качества хватало, тем более, что слабым звеном была радиосистема со встроенным компандером на простом NE570. Пушка была Сенхайзер, модель уже не помню. Это я к тому, чтобы ТС не заморачивался с ХайЭндными делами. Ну, не надо для шит-контроля никаких LM6172. А Крона - это очень плохая идея.
    -лично я рассматриваю все это безобразие с точки зрения кол-ва паек , что tda что lm6172 или opa1662 паять одинаково ( soic быстрее) , а цена в одиночном
    устройстве вообще не важна ( в определенных пределах конечно)
    -у меня измерительный преамп от аккумов 4*7.2в 1.5ач больше года работал , с 8.1в вначале опустилось до 7в ( по 2ч в день где-то)
    Ну если дело в soic-е, то можно сделать на TDA7052, она даже лучше будет, проверял. И навеса меньше. Есть версия с буквой A - там электронная рег. уровня, можно простым реостатом управлять. Иногда это удобней. Я, кстати, тоже всё стараюсь делать на смд.
    Казань
    Да по поводу кроны это я уже понял посчитав примерный ток потребления, тогда остается вариант есть аккумулятор NP-F970 7,2 В 7,9Ач использовать его, он у меня применяется для питания светодиодного света. DC-DC хотел сделать по этой схеме. Только микросхему хотел применить из модема Dlink AP34063 там же и ферритовое кольцо есть. По даташиту глянул идентичные.
Название:	9-16в в 2х15%2834063%29.JPG
    Либо сделать на MAX743
    Да плату Лутом делать буду, сверлить очень трудно. Приходиться увеличивать площадки, чтобы не сорвало фольгу. По поводу soic , у меня нет опыта монтажа.
    ---------- Сообщение добавлено 20.25 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08 ----------
    Я посмотрел схему у ней в нагрузке 8 Ом/16 Ом, а у меня уши 32 Ом, но так как мне сейчас нужно моно, то я левый и правый соединяю вместе и получается как раз таки 16 Ом. Так нужно подключать?
    P.S. А какой размер корпуса резисторов и конденсаторов для SMD монтажа применить новичку? 0805 пойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 10.06.2016 в 00.13 ---------- Предыдущее сообщение было 09.06.2016 в 20.25 ----------
    И так вот схема, надеюсь окончательная. На микросхеме THAT1510 и OPA2134 (одна половинка буфер для фильтра, вторая усилитель для наушников)
    По поводу преобразование питания есть микросхема DCP020515D минимум навесных элементов и ток как раз чтобы запитать THAT1510 и OPA2134.
    Последний раз редактировалось galiulinr; 10.06.2016 в 22:18.
    Казань
    Смог найти только THAT1512, она вроде отличается только усилением у не от -6dB до 64 dB. А еще почему-то у нее хуже вот этот показатель Total Harmonic Distortion. В остальном вроде не отличается
    -она сделана для более широкого регулирования gain , и имеет меньшие шумы на ником усилении , сумматор фаз у нее
    внутри имеет ку 1/2 , к.г на больших gain получается больше чем у 1510 т.к для получения такого же к.у входная часть
    должна иметь усиление на 6 db больше
    - посмотрите в элитане мы там покупаем
    -лучше opa1652 или ada4610-2 , 2134 хуже звучит
    Казань
    -лучше opa1652
    Спасибо большое, там есть ,я заказал. Еще вопрос по детали BLM31, оказывается там несколько наименований , если я правильно понял из даташита, то мне нужно с индексом AF,AG или AJ. AG для типоразмера BLM31 нет, остается AF и AJ. Они еще отличаются разным импедансом например у AF есть 70 Ом, у AJ есть 26 Ом и 600 Ом. Получается на высоких частотах появляется это сопротивление, тогда логично поставить самое большое AJ 600 Ом (BLM31AJ601SN1)?
    И подскажите пожалуйста какие лучше поставить конденсаторы в фильтре?
    Вот начал делать плату
    Плата будет стоять вертикально, микро переключатели впаяны в плату со стороны SMD монтажа, Электролитические конденсаторы, транзистор будут впаяны с другой стороны платы. Светодиод фантомного питания не буду сверлить на панели, попробую подсветить кнопку микропереключателя.
    Лицевая панель пока такая
Название:	Лицевая панель.jpg
    Кстати подумал применить в качестве переключателя для фильтра, строенный переключатель от старых советских радиочасов, на одну кнопку нажимаешь, остальные сбрасываются автоматически.
    Хотел спросить еще на счет переключатель фазы/полярности нужен ли он мне?
    Последний раз редактировалось galiulinr; 15.06.2016 в 21:42.
    -правильно мыслите , конечно 600ом
    -если вам не нужно очень оперативное переключение , лучше поставьте джамперы
    -ну увас не хайэнд обычные пленочные сойдут вполне из серии wima mks2 или аналогичные епкос , к73-17
    -от переключения фазы зависит звук микрофона при сведении , звукорежи говорят , мне лично этот эффект непонятен
    но он есть, я им верю, к тому же в некоторых конденсаторных микрофонах фаза по разному ( тоже установленный факт)
    -плату советую делать двухслойную , второй слой целиком под землю , в местах штыревых элементов фольга снимается
    или зенкером 2.5-3мм или сверлом заточенным под 90 градусов
    Казань
    -ну у вас не хайэнд обычные пленочные сойдут вполне из серии wima mks2 или аналогичные епкос , к73-17
    Ок, спасибо. Не подскажите еще один момент. Как сделать OUTPUT ATTENUATE , это ведь аттенюатор
    Например у рекордера Tascam dr-07, параметры такие:
    Входной импедансом 25kΩ
    Номинальный уровень входного сигнала -20dBV
    Максимальный уровень входного сигнала -4dBV
    У фотоаппарата DMC-G7: Настройка входного уровня звука с выбором из 19 различных уровней (-12 дБ ~ +6 дБ).
    Последний раз редактировалось galiulinr; 16.06.2016 в 19:07.
    -ну во первых gain есть , чем меньше усиление тем меньше шум
    -проще не аттенюатор сделать а громкость выхода , тогда фильтр лучше сделать активным с плавной регулировкой ( номиналы указывал где-то выше) ,
    после него поставить регулятор громкости с буфером ( либо пассивный , либо активный, в про технике например широко распространено +-12, 15 db)
    Казань
    Посмотрите пожалуйста схему
    Непонятно назначение R21, R24, R25.
    И что ты будешь делать с общим усилением 72 дБ?
  14. #53
    Казань
    Подскажите как правильно сделать? Оставить R25? По поводу усиления, я хотел сделать усиление микрофона и плюс регулирование выходного сигнала TRIM , LEVEL CONTROL, OUTPUT ATTENUATER
  15. #54
    galiulinr,
    Не нужны там эти резисторы.
    По поводу усиления. В фотоаппарате же микрофонный вход. Предположим его чувствительность 1 мВ.
    Усиление 72 дБ это в 4000 раз. Даже если удастся получить 0,1 мкВ приведенного ко входу шума (а это фантастика), то усиленный в 4000 раз этот шум составит 0,4 мВ - половину всего входного сигнала фотоаппарата.
    В результате чаще всего понадобится усиление +10...20 дБ.
    Да и с устойчивостью схемы с таким Ку будут проблемы.
  16. #55
    Казань
    У меня с микрофона NTG-2 максимальный уровень выходного сигнала +6.9dBu (@ 1% THD into 1kΩ). На буржуйском форуме я вычитал что в самом фотоаппарате рекомендуют снизить уровень до -12 db. Тогда получается мне вообще не нужен выходной регулятор уровня, т.е. использовать схему из поста #44
  17. #56
    Я вообще считаю, что усиление 60 дБ излишне. Зачем усиливать на 60 дБ а потом ослаблять на 12? Можно сразу усилить на 48.
    Короче, ИМХО, пришло время натурного эксперимента. Определиться с необходимыми и достаточными Ку. С частотами среза. И упростить все по максимуму.
    Ориентироваться на профтехнику не получится. Она стандартизована под другие чувствительности. А у тебя вход совсем другой.
  18. #57
    -буфер после that не нужен как и куча резисторов , лучше вторую половину 1652 использовать как интегратор постоянки
    ( схема есть в даташите на that или ina217,163)в фильтре сделайте просто повторитель , номиналы лучше поставить какие я писал ,
    кнопка обхода фильтра должна обходить его целиком ( зачем вам лишний оу в звуке) , выход наушников надо снимать до выходной
    громкости ( регулировки должны быть независимы ) , выход лучше делать на opa1662
    -фильтр на транзисторе из фантома уберите , он не там должен быть , лучше емкость побольше поставить
    -схему фантома завтра вам кину
    -ступенчатый регулятор не делайте , поставьте обычный антилогарифм 5-10к ( есть в продаже в юнисервисе и 9мм и 16мм)
    и 10ом 2200uf последовательно, тем более он у вас неправильный ( так нельзя делать) да и галетник хороший не найдете
    Последний раз редактировалось digilab; 19.06.2016 в 13:14.
  19. #58
    Казань
    И упростить все по максимуму.Ориентироваться на профтехнику не получится. Она стандартизована под другие чувствительности. А у тебя вход совсем другой.
    Да все верно, тогда я думаю надо сделать так: на фотоаппарате уменьшить уровень до -12 db
    т.к. скорее всего там предусилители не очень качественные. Предусилитель сделать на THAT1510 усиление почему сделал до 60db с шагом 6db у меня есть в наличии галетный переключатель МПН-1 "1" на 10 положений, миниатюрный как раз подойдет.
    Блин я окончательно запутался) у меня есть вот такой галетник он подойдет?
    Последний раз редактировалось galiulinr; 19.06.2016 в 13:56.
  20. #59
    -стандартное усиление в про технике , по секрету скажу что некоторым индивидуумам и 72db не хватает( столкнулся
    тут недавно с упертыми понималами пытающимися озвучить студию динамическими микрофонами)
    -выбросьте этот галетник , хотя может как-то и будет работать
    -если уж делать gain на галетнике , то надо иметь ввиду что не должно быть разомкнутых состояний , т.е изначально
    должен стоять резистор например 10к задающий минимальный к.у остальные должны пдключаться к нему в параллель
    и причем лучше всего между собой последовательно , т.е такой столб из резисторов каждый из которых подсоединен
    на соседние контакты галетника, галетник желательно при этом хотя бы с посеребреными контактами , лучше всего
    хард голд
    -я уже писал что если у вас цель не сделать какой-нибудь хай-энд ( тем более с импульсным питанием он не
    получится) , делайте по простому , вход на that1510 ( желательно интегратор ей поставить на 5 ногу
    чтобы убрать постоянку и не ставить разделительные кондеры) с плавной регулировкой gain ( 10КС или 5КС)
    и фильтр тоже с плавной регулировкой частоты среза , который одновременно выходной буфер
    -не забывайте про выходные r-c-r фильтры ( я вам давал пример схемы ) иначе будут всякие приколы с
    мобильниками и прочими излучателями
    Последний раз редактировалось digilab; 19.06.2016 в 13:57.
  21. #60
    Казань
    Понял галетник выкину, теперь в схеме изменил GAIN, добавил интегратор, вставил схему фильтра с регулировкой частоты среза (применил ваши номиналы), добавил регулятор громкости, звук снял до регулятора. opa1662 дорогие. Хотел как-то унифицировать, тогда может все ОУ заменить на opa1662?
    ---------- Сообщение добавлено 14.54 ---------- Предыдущее сообщение было 14.17 ----------
    вот это я не понял. Или вы имели ввиду все переменный резисторы нижние выводы в фильтре посадить на общий провод, а ОУ убрать с фильтра, и сразу подать на регулирование уровня?
    ---------- Сообщение добавлено 15.06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.54 ----------
    для фильтра сдвоенный переменный RV24BF-10E6-20K-C50K-1 (Сдвоенный, номинал C50K, характеристика C (обратно-логарифмическая))
    для R58, R32, R72 - RV16AF-20-15K-C10K-3 (Номинал 10КОм, характеристика C (обратно-логарифмическая))
