Страница 23 из 51 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #441
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Давайте в такой последовательности.
    При подключении управление работает исправно - входы, громкость меняется, релюшки щелкают, на обеих платах загораются по два красных светодиода. Напряжение на выходах 10 и 40 мВ. По истечении нескольких минут поднимается до 15 и 70 мВ соответственно. Конечно, используемые тестеры (китайский дешевый и совдеповский стрелочный) далеко не навороченые, но показывают одинаково.
  3. #442
    Аватар для ИГВИН
    Иван1000, будет считать что тестеры показывают правильно. 70мВ - это в принципе допустимо, хотя лучше чтобы меньше.
    Поменяйте местами ОУ интеграторов, посмотрите как изменится смещение.
  4. #443
    г. Владимир
    70 - это после пары минут с момента включения (с отключенным БП усилителей). Если подождать подольше - возможно и выше поднимется. А вообще, так и должно подниматься напряжение?
    И ещё, мой китайский тестер при этой же шкале измерения (200 мВ) показывает в районе 30-40 мВ, если замкнуть щупы руками. Нормально это, или не стоит доверять таким приборам?
    Лишний раз уточню - как на фото?
  5. #444
    Аватар для ИГВИН
    Мне отсюда не видно.
    Да, точно так.
    С цоколевкой внимательно.
    У меня больше подозрения на приборы.
    Проверить элементарно. На включенном усилителе присоедините земляной провод акустики (черный, холодный), а горячим чуть прикоснитесь к клемме усилителя. Может быть слышен небольшой шорох в АС, или вообще ничего. Это значит - всё в порядке.
  6. #445
    г. Владимир
    Проверить элементарно. На включенном усилителе присоедините ...
    Подразумевается с отключенным блоком питания?
    Да, точно так.
    Спасибо за советы, буду пробовать.
  7. #446
    Аватар для ИГВИН
    С полностью всем включенным.
    Регулятор громкости на минимум или по крайней мере не максимум.
  8. #447
    г. Владимир
    Проверил китайский цифровой в заводе в КИПе. Сказали, что измеряет нормально, в рамках своей погрешности.
    Поменял. Изменилось. Первый канал: было 10 - стало 30, второй канал: было 40 - стало 8.
    Слышен слабый шорох в момент прикосновения плюса.
    Подскажите. Оставлять, как есть или ...
  9. #448
    Аватар для ИГВИН
    Оставлять и ни о чём не беспокоится.
    Всё в порядке, слушайте музыку.
  10. #449
    ИМХО, есть смысл пойти на небольшое усложнение монтажа - сажать полевики на радиаторы, изолированные друг от друга, напрямую, без прокладок. Тогда можно ещё поддавать напруги и (или) тока, или оставлять один полевик.
    Когда то Пасс Алефы так собирал, IRFP 044N рассеивали почти предельные для них 130 Ватт, при пассивном охлаждении. Сейчас опять возвращаюсь к этому.
  11. #450
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Напишите понятней. Под каждый транзистор отдельный радиатор ?
  12. #451
    Да.
  13. #452
    Аватар для ИГВИН
    Надо только позаботится о низкой емкости исток-корпус усилителя.
  14. #453
    В этом плане хорошо, когда на средних ногах - питания.
  15. #454
    Блага
    Да.
    В мыслях у меня такое давно, (правда не в этой схеме) пусть может быть немного пострадает дизайн корпуса, у меня есть радиаторы на которые можно ставить транзисторы без изол прокладок. Пусть выскажут свою точку зрения другие.
  16. #455
    Если на радиаторах окажется выход, то так лучше не делать, а если питания - можно и нужно. Есть при этом некоторая эксплуатационная неудобка, но с ней можно жить.
  17. #456
    Новичок Аватар для Bars7
    Россия
    Игорь, в своих конструкциях (в бютжетных версиях) Вы применяете конденсаторы Samwha SD, на чем основывался выбор, как они в сравнинии с серией RD?
  18. #457
    Аватар для ИГВИН
    Во первых, Samwha крупный и надежный производитель.
    Во вторых, SD непосредственно сравнивались с RD, одинаковые напряжения и емкости. RD даёт жестковатый призвук.
    Не везде это слышно, но RD по звуку забраковал. Думаю, по надежности они вполне хорошие - смотря куда ставить.
  19. #458
    Россия
    Как раз стоит выбор среди доступных конденсаторов в усилитель для питания ВК, еще рассматривались Jamicon TK.
  20. #459
    Вам их тысячами ставить? К чему такая экономия, поставьте хорошие.
  21. #460
    Блага
    Хорошие можно, но за вменяемую цену, и конечно не Блэк Гейд, не знаю правильно ли написал название, вот их и пусть ставят законченные аудиофилы.
