Страница 172 из 786 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3421
    Дмитрий, как продвигается работа над батарейкой на ОУ, есть какие-либо результаты?
  3. #3422
    Екатеринбург
    если рассматривать последовательность включения - то сначало нужно в режим выйти ламповому каскаду, затем выходному - выключение в обратном порядке. Если этого не будет - то будем слушать броски в акустике. Тут основная заморочка в разновыходе в режим ламповой и транзисторной части при включении и выключении - обеспечишь баланс и будет тебе счастьее...
  4. #3423
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    Такой вопрос. На сколько критично использование транзюков в предвыходе/выходе с разницей по бета 30%-40%, например 2sc5200 - 100, 2sa1943 - 140...особенно на больших мощностях. Спасибо.
  5. #3424
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    При таком различии усиления транзисторов ( в теме кстати про это говорили ) - разбаланс каскада надо будет устранить с помощью резисторов 30 ком , которые стоят на входе ВК . Удобнее всего будет установить один из них переменный , отрегулировать баланс , а потом можно будет заменить на постоянный .
  6. #3425
    Нижегородская обл.
    Про разбаланс каскада мне всё понятно, а других проблем не возникнет с такими транзисторами всё таки усил безосный...
  7. #3426
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , заметных проблем со звуком не должно быть . Выходное сопротивление лампового каскада - порядка 300 ом , а приведённое ко входу ВК сопротивление нагрузки - будет несколько десятков килоом , так что вклад такого разбаланса усиления транзисторов в общий коэффициент гармоник будет небольшой . Тем более , что каскад этот я вначале испытывал с транзисторами КТ818/819 , а у них разбаланс бывал и побольше , да кроме того , и само усиление по току там меньше - порядка 30-50 , что ещё хуже .
  8. #3427
    Нижегородская обл.
    Спасибо за разъяснение
  9. #3428
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Закончена постройка заратустры на германии вот в таком корпусе
    http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXC...amp/a-120.html
    Очень много слесарной работы.
    Буду ли мерить что получилось ещё не решил но пока нет настроения.
    Пока на работе слушаю от компа на вот такую акустику от музцентра JVC
    https://www.mediamarkt.ru/item/10232...r-mikrosistema
    Есть небольшой фон если вход УМ не подключен.
  10. #3429
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Доброго времени, хотелось бы задать вопрос касательно 6Ж43П-Е. Нужны ли изменения по питающему напряжению или всё годится и так, как в оригинале?
  11. #3430
  12. #3431
    Бобруйск
    Спасибо. 6Ж43-это сдвоеный пентод, если я не ошибаюсь. Вопрос такой, а можно ли на 1 лампе собрать весь СРПП для одного канала?
  13. #3432
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    6ж43п это пентод с двумя анодами, а не сдвоенный.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  14. #3433
    Бобруйск
    О как , спасибо за разьяснение.
  15. #3434
    Тольятти
    Даже если бы был сдвоенным - подогреватель был бы один, что похерило бы на корню одну из "изюминок" схемы.
  16. #3435
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    А причём тут подогреватель, как накал влияет на *изюминку*, и что это за изюминка?
  17. #3436
    Плавающий накал же ж! Для каждой лампы своя схема автобалансировки, а иначе работать не будет.
  18. #3437
    Новороссийск
    "изюминка" сдвоенного накала в сдвоенной лампе (пусть триоде) в том что в српп его пробьет к е**ням напряжением 200в. поэтому српп только на двух лампах с отдельным питанием подогрева верхней лампы.
  19. #3438
    Огромное кол-во конструкций СРПП в промышленных изделий, например в AudioNote и за всё время продаж не было ни разу пробитий.
  20. #3439
    Новороссийск
    значит обе половинки одной лампы "внизу" (общий катод) обоих каналов, а второй "наверху" (повторитель). или маленькое анодное.
    посмотрите на ту-же 6э6п наибольше напряжение катод подогреватель +60/-100в
    а тут получается все 200 если подогреватели вместе соеденить.
  21. #3440
    Питер
    У лампы 6Н30П-ДР при 400 вольтах пробития катод-накал нет.
    А у 6Н23П должно случиться.
