Результаты опроса: Фланец волновода - круглый или прямоугольный?
Голосовавшие
47. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Круглый
    32 68.09%
  • Прямоугольный
    12 25.53%
  • Не имеет значения
    3 6.38%
Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Коллеги, в процессе разработки новой модели ленточника возник вопрос:
    Какой формы делать волновод для модели с размером ленты 50*14(15) мм - круглый или прямоугольный?
    Круглый будет диаметром 110 мм, прямоугольный размерами примерно 105*(95-100) мм
    Собранные мнения в пользу круглого (чисто субъективные):
    1. Удобнее фрезеровать посадочное место для динамика при самостоятельном изготовлении АС.
    2. Эстетичнее.
    Мнения в пользу прямоугольного:
    1. Меньший размер фланца по вертикали. Хоть чуть-чуть, но меньше.
    2. Более "породистый" вид.
    Вторые пункты - чисто фломастерный фетиш. Но это тоже часть нашей жизни.
    Может еще есть какие-то соображения по этому поводу?
    Сразу скажу, что пока нет особого желания иметь в ассортименте два варианта волновода - и прямоугольный и круглый. Слишком хлопотное занятие, влияющее на цену в сторону повышения. Но при этом разница по доводам в пользу разных вариантов кажется не очень существенной.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.06.2016 в 14:25.
    По умолчанию Re: Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    1. Меньший размер по вертикали. Хоть чуть-чуть, но меньше.
    Зачем ещё какие то аргументы приводить? Есть смысл даже отдельно поработать над магнитной системой, чтобы ещё сократить вертикаль на пару сантиметров, даже жертвуя 1 дб чуйки.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...вопрос: Какой формы делать волновод для модели с размером ленты 50*14(15) мм - круглый или прямоугольный?..
    - По мне - так лучше вообще без фланца... Правда, это не будет "коммерчески успешно". Тогда, хорошо хотя бы обеспечить его легкосъёмность (не приклеивать, как у "мундорфов", дабы избежать последующих "мучений": https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2191085).
    Братислава
    Открутить фланец можно будет без проблем.
    Возможно, опцией будет плоский фланец толщиной 3-4 мм. Это пока не решенный вопрос. Но технологически это более простая штука - нужен минимум оснастки для его изготовления. Деталь вырезается лазером - думать не надо. Почти не надо
    А вот волновод будет точно, и сейчас нужно определяться с его формой, поскольку потом предстоит много телодвижений по доведению его до серийной детали.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Нестандартный фланец прибавляет в плане хайэндной элитарности, но универсальность падает ниже плинтуса. Круглый фланец 104мм, т.е. диаметром как у процентов 70-80% пищалок, позволяет делать АС в одинаковых корпусах, но с разными пищиками или например проводить апгрейд с пересведением старых АС под ленточный ВЧ динамик.
    А почему например не предлагать к продаже ленточники к примеру в трёх комплектациях? С стандартно-круглым фланцем, квадратным для эстетов и без фланца для творчески настроенных конструкторов. Просто не вижу разницы в выпуске пищалок с разными фланцами, если они будут резаться лазером из алюминиевого листа толщиной 3-4мм. Лазерщикам ведь вообще всё-равно какую форму резать, хоть в виде ромашки, длина реза незначительно изменится.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 01.06.2016 в 20:49.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    ваш капитан.
    Братислава
    Для запуска в серию под каждый вариант требуется комплект оснастки - литейная форма, шаблоны и прочие штуки. Причем литейная форма может в процессе отладки технологии переделываться - много нюансов в литейном деле.
    Делать сразу два комплекта накладно. Поэтому изначально будет делаться какой-то один под наиболее востребованную форму фланца.
    Потом, если будет необходимость, можно будет сделать и второй комплект.
    Для творчески настроенных конструкторов возможно (точно не сразу) будет предлагаться вариант с плоским фланцем. С ним проще экспериментировать, а в хозяйстве пригодится, хотя бы в качестве заготовки с защитной сеткой или шаблона для сверления отверстий.
    Кстати, именно такой фланец (без волновода) можно будет сделать диаметром 104 мм. В самых узких местах полоска уплотнения будет шириной 7-8мм - должно хватить.
    и прочие штуки.
    %90 динамиков я отсеял из за фланца. Это очень нужно для модернизации. Нужно посчитать этот рынок.
    Просто посчитав, сколько на форуме новых АС и модернизированных.
    Мне, например, для 35АС-1, где морда лица это стальной лист, пригодилась бы пищалка без фланца.
    Понимаем, что цена - прямо пропорциональна универсальности.
    Но, если, вопрос контура под лазер, то вопрос оснастки не катит.
    А вообще не правильной дорогой идёте, товарищ!
    К первой пищалке надо снизу 2" Hi-End металлический колпак.
    Рынок не насыщен в этом секторе.
    Которые подходят друг другу, как... короче, купив пищалку хочется купить и СЧ.
    А вообще Вы молодцом!
    Братислава
    В общем, да. По сравнению с литейной формой, этой оснасткой можно пренебречь.
    Да. Но не все сразу. Как всегда, приходится блюсти баланс желаний и возможностей.
    Йошкар-Ола
    надеюсь аса разродится купольным сч летом, который год обещают
    В принципе, ленточному пищу ( пе путать с Хейлом) предопределена ниша - Твик 2, иногда, а 3 полосках пищалку на ленту.
    Для этого логичен круглый фланец самого распространенного размера, без отверстий под винты, съемный.
    Хотя, фон Швайкерт ставит ленточные пищалки в свои топовые АС стоимостью 225k$, по 2 шт + одну вперед, одну взад. Кстати, полностью на акутонах у него одна из младших моделей))))
    Братислава
    Фланец будет съемный по определению. Он в RT850 съемный, и в дальнейшем тоже будет съемным. Другие варианты (приклеивание) даже не рассматривается.
    А вот "без отверстий" - что имеется в виду? В смысле, чтобы крепежные отверстия просверливать самостоятельно? Мне кажется, это довольно экзотическое исполнение.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.06.2016 в 14:28.
    Кто то у себя в Динаудио или в Монтанах попробует Ваши ленты ( не сверля новых дыр, на пластилине). Допустим, понравилось. Тогда сверлим и допиливает (если нужно) фланцы, и имеем нетронутые АС на случай их продажи.))))
    Тула
    Да уж... "покупатель - просверли дырки сам", это крайне экзотично. Не думаю, что кроме пары-тройки отъявленных хай-энд экстремалов, кто-то поддержит такой вариант.
    Ещё плоскогубцами отламывать надрезанные по хорде сектора.
    Надо ближе межосевое - нет проблем.
    Так это всегда надо.
    Проще поставить на герметик или сделать тонкую переходную пластину между старым посадочным местом и новой пищалкой. Самому сверлить новую пищалку по месту не очень..
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    По мне - так лучше круглый с отпиленным сектором
    снизу, что я и сделал в одной из своих работ.
    И смотрится солиднее и ближе к дину СЧ.
    Срез может быть как по прямой, так и по
    дуге во внутрь. Можно с одной стороны
    снизу, а можно и сверху и снизу - симметрично.
    И вид не стандартный и смотрится красиво.
    На фото:моя работа со сточенным низом у ВЧ дина.
ID:	268022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268021   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 268030
    Шось такое само удобное было бы, "откушенную" часть можно в комплекте поставлять.
    Перфекционизм в виде правильных фигур нафиг не нужен, для любителей сделать из круглых динамиком выбор огромный, а чтобы сделать правильно, фланцы приходится вручную обрабатывать.
    Диаметр "откуса" побольше, чтобы 6,5" были влитые, а можно и 8", но цэ на любителя уже.
    Краснодарский край
    Круг для ленты это нелогично.
    Лента какая? Прямоугольная. Значит и фланец прямоугольным должен быть.
