Страница 178 из 364 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 7265
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3541
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    В версии от 24.05.2016 режим Full Memory работает корректно, предзагрузка в память работает. В версии от 01.06.2016 при идентичных настройках ap2decoder занимает 3.2 мб памяти, предзагрузка в память не работает. AP2108_x64 от 01.06.2016 Windows 10
  3. #3542
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Если включен AWE в обычном режиме или используется режим службы, где AWE всегда доступен, то в диспетчере задач память, занятая файлом в памяти, не будет относиться к процессу. Можно отследить изменения по общей занятой памяти.
  4. #3543
    Igor_A,
    Подскажи, может только у меня на всех версиях плеер АР2 отображается только так
  5. #3544
    paveltmb68, звук, действительно, выводит именно процесс ap2decoder.exe, у которого нет своей пиктограммы. Он и отображается. То есть, все правильно.
  6. #3545
    Igor_A,
    Спасибо
    Многие пользователей только скачивают плеер и НЕ когда не читают как настроить плеер,или просто не понимают, как его настроить.
    В этом не один раз я убеждался и помогал настроить
    Можно выставить на ю-тубе ролик по настройке плеера и добавить с эту ссылку на сайт плеера
    Для многих это было полезно
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 01.06.2016 в 18:24.
  7. #3546
    paveltmb68, плеер сделан так, чтобы его можно было нормально слушать не настраивая, "из коробки". А для тех, кому хочется разобраться с настройками, есть файл readme. Делать ролики у меня нет желания.
  8. #3547
    Igor_A,
    Все понятно.
    Спасибо за плеер
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 01.06.2016 в 20:43.
  9. #3548
  10. #3549
    г. Днепропетровск
    у меня еще и качество изображения под w10 лучше, а не только звук.
  11. #3550
    Igor_A,
    Не проигрываются SACD-ISO 5.0 на ресивер 5.1! С 2.0 и 5.1 всё нормально.
  12. #3551
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Вывод, видимо, в PCM режиме? У меня на внутреннюю многоканальную карту SACD-ISO 5.0 воспроизводится. Может быть драйвер, через который выполняется вывод, не принимает 5 каналов?
  13. #3552
    Да, PCM. Драйвер AMD HDMI входит в состав пакета Radeon Software, пробовал разные версии.
    А возможно для 5.0 добавления пустого канала {до конфигурации 5.1} при декодировании в PCM?
    Последний раз редактировалось CS-A; 15.06.2016 в 08:53.
  14. #3553
    Пустого нет, но можно сделать из пяти шесть, сдублировав центр в сабвуфер или наоборот. Это для стандартного модуля вывода в режиме ASIO можно сделать, включив "map channels" в настройках.
    Там же можно попробовать вывод через DirectSound. Он должен адаптировать входные каналы к выходным.
  15. #3554
    Спасибо, но хотелось через WASAPI, т.к. ASIO ресивером не поддерживается.
    Последний раз редактировалось CS-A; 15.06.2016 в 21:13.
  16. #3555
    Тогда можно попробовать включить VST плагин, прикрепленный к сообщению. Он будет делать 6 каналов из пяти для SACD-ISO. Чтобы плеер не падал с ним на стереотреках SACD-ISO, на вкладке DSP в ap2config надо включить опцию "Конвертировать стерео в 5.1".
    Этот плагин 32-разрядный. В 32-разрядную версию плеера он устанавливается обычным образом. В 64-разрядной надо создать папку VST32 рядом с VST64, скопировать туда dll плагина, скопировать ap2config из 32-разрядной версии в папку плеера и включить в нем плагин VI.
    • Тип файла: zip VI.zip (821.7 Кб, Просмотров: 85)
  17. #3556
    Спасибо, работает!
    А он (VI.dll) точно использует 5 каналов для преобразования в 6 (5.1) или только 2, т.к. название у него "Stereo to 5.1 Converter"?
    ---------- Сообщение добавлено 11.46 ---------- Предыдущее сообщение было 10.45 ----------
    Игорь,
    Ещё о вопрос по декодеру ffmpeg, он декодирует всегда в 48 кГц?
    Вот скриншот: проигрывается файл .mka с 1-ой дорожкой DTS-HD MA 5.1, 192 кГц, 24-бит, похоже он декодирует только ядро DTS, хотя я раньше пробовал с ядром 96/24 и тоже было 48 кГц.
Название:	DTS-HD MA 5.1 192kHz 24-bit.PNG
    Последний раз редактировалось CS-A; 16.06.2016 в 07:29.
  18. #3557
    Спасибо, работает!
    Он использует только 2 входных канала, но иллюстрирует сам факт, что проблема для WASAPI в числе каналов, и если найти плагин с маппингом 5.0->5.1, то он поможет в этой ситуации. Можно еще попробовать в ap2config на вкладке "DSP" включать выходную разрядность 32 и 16 бит (или в декодере SACD 32 float, что для WASAPI будет преобразовано в 32 int). WASAPI режим капризный, поэтому заранее неизвестно, как он себя поведет в каждом из случаев.
    Сборка, которая выложена на странице плеера, TrueHD и PCM_Bluray воспроизводит с любой частотой дискретизации, а DTS-HD MA - только ядро DTS. Для полной поддержки DTS-HD MA надо использовать сборку с третьей версией FFmpeg, которая вышла в этом году:
    x64
    https://yadi.sk/d/siPofAXysXPaf
    x86
    https://yadi.sk/d/PU6wGlqBsXPes
  19. #3558
    x64
    x86
    И за это спасибо, теперь все воспроизводится как надо.
  20. #3559
    Igor_A,
    Вопрос ?
    Почему такая разница в звучании на виндас 7 и виндас 10, если драйвер стоит Juli@-x2v-v1_21.zip
    Проверял на одном железе
    http://download.esi-audio.com/?p=6&g=1&l=en
  21. #3560
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Вопрос ?
    То, что происходит в этом случае, зависит не только от системы, но и от драйвера, устройства и режима вывода. Поэтому простого ответа на такой вопрос никто не даст.
    Например, через WaveOut вывод с системным ресемплингом и микшированием, поменялся ресемплер/микшер и поменялся звук. А кто-то выводит через ASIO и у него именно этого эффекта не будет.
