Помогите настроить трубу ФИ на 40 гц.
Внешние размеры ящика:
В -63см
Ш - 32см
Г - 25см
Можно на 50 Гц
В -63см
Ш - 32см
Г - 25см
Можно на 50 Гц
Важны внутренние размеры с обязательным указанием толщины передней панели и глубины корпуса. Диаметр НЧ динамика? Внутренний диаметр трубы?
Даже посчитанная длина трубы не есть конечный результат. Наверняка придётся изменять её для настройки на 40 Герц. Ну, а если годится и 50 Герц, то можно будет удовлетвориться и расчётными данными.
Спасибо, попробую сделать)
