Страница 98 из 138 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1941
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    На самом деле я ещё не определился, может на винтах всё и оставлю, гроверов у меня много, да резьбы фиксатором обработать. Или может склеить и стянуть заклёпками.
    А еще можно сварить и обмотать проволокой на всякий случай.
  3. #1942
    Донецк
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    сварить
    Не, мне эта технология недоступна. Сам не умею, может кто и варит алюминий, но этого специалиста надо найти и денег насыпать. А бюджет ограничен.
    А от этой технологии я отказался много лет назад - неэффективна
  4. #1943
    Украина, Мариуполь
    Напрасно.
    Есть у меня знакомый, так он всегда говорил: "Хлопчики, Вы мне главное приварите, а потом я проволокой в усмерть примотаю, никогда не развалится."
    А по делу:
    Если толщина алюминия достаточна - ставьте просто винты и все будет хорошо. У меня так сделан корпус для HTPC - полет нормальный.
  5. #1944
    Донецк
    1.5 мм листы, 1.85 мм уголок, соединяю винтиками м3 насквозь. В принципе, по ощущениям получается весьма прочно, ходуном не ходит. Но корпус я делаю для ламповика, внутри будут тяжелые трансформаторы.
    А насчёт проволочек Я уже лет пять пытаюсь бабушкин домик до ума довести, так там всё было примотано проволочками и верёвочками. Деды делали из того, что было, а я стараюсь по уму сделать.
  6. #1945
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это да. Хороший аргонщик - как снайпер, и денег будет просить соответственно квалификации.
  7. #1946
    Ангарск
    Здравствуйте, прошу совета по закреплению стекла на алюминиевой панели.
    Посадочное не очень ровно отфрезеровано, поэтому есть идея наклеить на стекло автомобильную тонировочную пленку, но тогда клеить придется на боковые грани.
    Это нормально? Смущает, что герметик может быть виден, т.к. стекло не плотно вставляется - есть зазор.
  8. #1947
    Украина, Мариуполь
    Гайки используете? Если да - то больше ничего и ненадобно, если нет - то думаю что не очень хорошо, слишком мало резьбы.
  9. #1948
    Донецк
    Да, именно гаечки и шайбочки. Нарезать резьбу в алюминии даже не пытался. Спасибо!
  10. #1949
    Украина, Мариуполь
    Я в одном корпусе нарезал - прекрасно получилось. Резал только первым номером и винтик садил на фиксатор резьбовой.
    Спасибо!
    Всегда пожалуйста.
  11. #1950
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, как правильней разместить транзисторы на радиаторе:
    1 между радиаторами ( толщина подошвы 20 мм )
    2 в стандартное отверстие с резьбой с помощью медной или алюминиевой втулки ( лучше медь или алюминий? )
    На транзисторе будет 35 Вт.
ID:	266998   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1951
    Закрепить в кондукторе и проварить стыки. Вначале сделать фаски, по линии сварки.
    Затем отфрезеровать посадочные поверхности.
    В местах стыков - между радиаторами - засверлиться, нарезать резьбы.
    Туда и смонтировать.
    ---------- Сообщение добавлено 08.24 ---------- Предыдущее сообщение было 08.23 ----------
    Надо заранее всё готовить, а то на подготовку уходит 70% времени.
    Потому и дорого.
  13. #1952
    Там 20мм мяса. Чем варить будешь?
    Yours Aye, Ilya
  14. #1953
    Саратов
    boatsman, ну он наверное не насквозь варить предлагает Ну или кондуктор весом в центнер, фаски/зазоры для корня и вперед, за стопицот проходов каждый шов. Задача в общем то выполнимая, да только типовым 3-4 разрядом тут и не пахнет (если у доступного аргонщика он есть вообще, хоть какой то, разряд этот), тут не всякий сварщег с пятым разрядом справится.
    Хотя я бы не стал варить, честно говоря - стоимость работ по изготовлению кондуктора, сварке, последующей фрезеровке плоскости и подготовке отверстий будет больше, чем стоимость изначально подходящего под задачу радиатора от того же Фишера. Если уж очень хочется использовать именно эти охладители, то самый простой вариант - электротехническую шину взять и на нее приболтить через термопасту.
  15. #1954
    Чем варить будешь?
    Да сварить-то можно, вот только за результат я бы не ручался - поведёт, тем более что варить люмяху нормально можно только аргоном, а от него нагрев максимальный. А рихтовать алюминий, тем более варёный - не дело. Остаётся фрезеровка, ну и зачем оно? Проще и лучше действительно взять готовый радиатор.
    Понятно, что надо разделывать кромки, но это далеко не главная составляющая цены данной работы. Оно в любом случае нужно на значительную толщину материала.
    ---------- Сообщение добавлено 10.54 ---------- Предыдущее сообщение было 10.37 ----------
    А разве двадцатку в один проход кто-то в своём уме будет варить?
  16. #1955
    Саратов
    Смотря как варить. Типичный аргонщик максимум сделает фасочки 3-4мм, а такой катет при некотором слабоумии варится за раз.
  17. #1956
    +100
    WBR, Michael.
  18. #1957
    Таки да.
    Он такой очевидный, что даже предлагать не стал.
    К тому ж там и так пудовый вес намечается.
  19. #1958
    Бобруйск
    Про вес это верно.
    Сварщика в наших краях не найти, к тому же не самая удачная конструкция радиаторов таким образом значительно подорожает. Если была бы полоса, то Владимир Лепехин развел бы мне под это дела хорошую плату, а так уж буду довольствоваться тем, что имею ...
    Чтобы вес уменьшить и охлаждение улучшить может еще где отверстий насверлить? И все таки где лучше транзисторы крепить - между радиаторами или в отверстия через втулки?
  20. #1959
    Без сварки межу радиаторами можно и не пробовать- туфта будет. Медные вставки раньше ставили в злых комповых кулерах, но там посадка прессованием.
    Взять любую медь от больших рубильников, в любом состоянии. Медную полосу 60*30*4 идеально выпрямляет гидравлика 8тонн(для обжима гильз), но это для нее предел. Если взять колхозный пресс тонн на 20, то можно и поболее полосу выпрямить.
    WBR, Michael.
  21. #1960
    (Задумчиво) Засверлиться в подошвы (они там 20 мм) что-ли, да стянуть эти 4 охладителя в одно целое...
    Длинными шпильками...
