Дий-цапы от Устарс
Достоинства - относительно недорогой, при этом выхлоп не навороченный но неплохой по демоборду, неплохая комплектация, питание встроенное на дискрете либо возможность использовать свое питание на оу и первичное на цифру и аналог цап. Неплохие вторичные стабы - lt1763 аналог, adp151 цифра (стоят отдельные на каждую микросхему, кварцы). В полном цап питание аналога цап и оу - встроенные дискретные шунт-регуляторы. Поддержка DSD (ASIO NATIVE не клацает). ДУ. Главное - сделан достаточно толково и НЕ требует глобального перепила!
https://ustars.world.taobao.com/category.htm?spm=a31…nTgS&search=y магазин разработчика на тао
https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=534372041839 ГОТОВЫЙ ЦАП НА АК4497! - По отзыву - лучше цапов Устарс на 4490, 4495 всех версий.
https://world.taobao.com/item/44710983763.htm?fromSi…0809223.33.QhjfXx цап с питанием, экраном, спдиф, и ДУ Apple Remote. Особенности - питание оу и аналога цап - дискретные шунт-регуляторы. питание цифры - первичное 7805- вторичное adp151. фильтр - по схеме из демоборда ак4495 .
https://world.taobao.com/item/520401395018.htm?fromS…0809223.28.QhjfXx одиночный цап ак4495 без питания.
особенности - входы под +-15 на оу, 10В на аналог цап, около ак4495 на аналог идет lt1763 6.9в. вход цифры 5в, дальше adp151.
https://world.taobao.com/item/526038366366.htm?fromS…0809223.39.QhjfXx двойной цап ак4495 без питания
https://world.taobao.com/item/520834209345.htm?fromS…0809223.30.y1VvmE ак4490 цап
https://world.taobao.com/item/532697...9223.27.BMvwFy Первый миницап от Устарс. Готовый, в корпусе. ES9018K2M. С ушником на TPA6120. Неплохое питание, как для миницапа...
https://world.taobao.com/item/527172582335.htm?spm=a…abe5-391b63f82468 чисто DSD цап по открытому проекту Сигналистаhttp://signalyst.com/hardware.html
https://world.taobao.com/item/44752822185.htm?spm=a3…a272-d9b95da6abb2 родной XMOS (либо полностью подходит стандартный Amanero)
есть версия xmos (чуть дороже) с кремниевыми резонаторами SITIME (Upgrade SITIME crystal version (two 24.576M, 22.5792M upgrade for ultra-low jitter crystal SIT8208) http://www.sitime.com/products/oscillators/sit8208
https://world.taobao.com/item/520832...9223.42.r3O2M8 плата спдиф-приемника на Ак4118 , есть версия с энкодером. 5 входов. ДУ Apple Remote .
https://world.taobao.com/item/523984...9223.30.r3O2M8 плата спдиф-приемника и ресемплера на АК4118 и АК4137
ПС. Были в продаже и родные корпуса. Ждем-с их поступления и изготовления родных плат питания.
https://yadi.sk/d/42vLgyR-r7mGE размеры и разъемы корпуса
https://yadi.sk/d/2RXbYbZNr7vJQ перемычки и комплектация цапа без питания от lomonosoff
https://yadi.sk/i/-u_BoE1LrZaPY перемычки дуал-версии платы . перевод от mr.Radio
https://yadi.sk/i/404E2zyrr9XW6 пульт ДУ. активация. пульт ДУ должен быть - Apple Remote (Проверены модели:Model No:A1156 emc no: 2086,...)
"Делал по инструкции с картинки. Сначала зажал две кнопки с первой картинки и получил надпись IR_OK, затем зажал две кнопки с второй картинки и тоже дождался IR_OK. Только после этого пульт начал работать..." Дядя_Федор
https://yadi.sk/d/uxQLqNosrAaVH колхоз-тюнингальтернативный логотип, одобренный разработчиком Ustars
qchx88@163.com связь с разработчиком Большая просьба зря не дергать! Только по существенным вопросам. Иначе разработчик перестанет отвечать!
важные мелочи
- гребенки на платах надо распаивать одинаково вверх либо вниз (имхо лучше вниз - универсальнее) либо придется переделывать шлейф
- https://yadi.sk/i/SO73qj1Zrg6wA питание версии дуал наглядно на фото , от Viktor_VY
- https://yadi.sk/i/dL955yJtrg7jE схема дискретного питания полной версии , от Viktor_VY
- https://yadi.sk/i/xog0Q5pyrg7qX выхлоп цап устарс (это схема из демо-борд AK4495SEQ)
Выявленные недостатки (как без них - все же не бескомпромиссное решение...)
- смд и микросхемы печатаются смд-принтером. По технологии там остается немного несмывочного флюса и микрокапли припоя. На функционал не влияет, но можно и смыть...
- цап поддерживает DSD. Но без щелчков при переключении треков и перемотке - работает только в режиме ASIO NATIVE под Вин на драйверах Wave IO. На линакс , мак и в режиме DOP- щелкает. Есть отдельные отзывы про редкие и тихие щелчки под 64-бит Вин и в ASIO NATIVE. Вроде есть варианты сборок Линакс - где убраны щелчки за счет задержек... Либо вариант есть - заменять паузы треков dsd на цифровой ноль (надеюсь не перепутал) - тогда щелчков тоже нет. Этим страдают и многие достаточно дорогие цап.
- было пару вариантов брака - нерабочий канал питания, микросхема цап (здесь возможны и ручки...)
Часто упоминаемые проекты дий
http://www.diyinhk.com/shop/ дийинк из гонконга
http://jlsounds.com/ak4495.html JL Sounds от болгар
https://cirydac.world.taobao.com/category.htm?spm=a3…ttRM&search=y CIRY AUDIO. Интересный китаец. В основном специализируется на цап на рсм1794, есть интересное питание, ушники, в т.ч и портативный...
https://shop36043292.world.taobao.com/search.htm?spm…scene=taobao_shop SURE AUDIO. Профессиональные дий для озвучки - блютус, усилители, в т.ч и мощные.
+ вегалабовские. Но на Вегалабе на них давать ссылки, наверно, моветон...
Массовые недорогие китайские дий Как правило, требуют доработки.
https://shop35413239.world.taobao.com/?spm=a312a.772…15080705.4.msV7wX Weiliang. ЦАП, усилители, питание и много всего еще. Клоны и оригинальные разработки.
https://shop35754574.world.taobao.com/?spm=a312a.772…15080705.4.Y7CFAy Юинг. Более дешевый аналог Вейлианга.
https://shop66230945.world.taobao.com/?spm=a312a.772…15080705.3.9wvwfh AI DIY оригинальные недорогие дий
Драйвера
https://yadi.sk/d/4C9anJaBr8Ssw сборка от Sergei_27 (2.23 WI, 2.26, 3.34 WI)
Примечание - с драйверами Wave IO не клацает под DSD на ASIO NATIVE
Установка неподписанных драйверов Win7, Win8, Win8.1, Win10 от Sergei_27
Очень коротко и по пунктам:
1.Поиск в windows
2.Набираешь cmd
3.Находит результат - cmd командная строка
4.Правая клавиша - запустить от имени администратора
5.В открывшемся окне набираешь:
bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
6.Закрываешь окно и перезагружаешь машину в тестовый режим
7.Ставишь абсолютно любые не подписанные, сторонние, самопальные и т.д. драйвера. Ругается, но ставит.
8.Перезагружаешь машину.
9. Повтор пунктов 1, 2, 3, 4
10.В открывшемся окне набираешь:
bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
11.Закрываешь окно и перезагружаешь машину в обычный режим.
12. Пользуешься установленными драйверами.
Метод универсальный для любых неподписанных драйверов Win7, Win8, Win8.1, Win10
Качественные плееры
http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24 О настройках Windows под аудио
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56241 Album Player 2.x
https://www.foobar2000.org/ foobar2000
https://www.jriver.com/ jriver
http://support.xmplay.com/ , сборка от Wital https://yadi.sk/d/kg2uku6grYXkm xmplay
Настройки плееров под DSD
http://matrix-digi.com/pdf/DSD_Configuration_Guide.rar от Ubeavis . описание настройки под Foobar2000, Audirvana. JRiver
http://zvukomaniya.ru/kak-nastroit-dsd-na-foobar2000/ Foobar2000
http://www.psaudio.com/ps_how/how-to...les-on-foobar/ Foobar2000
По Албум плеер все просто. Распаковываем архив. Из папки EXTRA копируем с заменой в основную папку папки ASIO и HTPC - (это по вкусу! И не обязательно. мои имхо предпочтения). Выбираем в режиме вывода нужный нам АСИО. Заходим в Форматы файлов - ISO.DFF.DSF - Конфигурация - выбираем NATIVE ASIO
Конвертация pcm/dsd, dsd/dsd на лету для foobar, album player
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56241:450#450от keeper58
"Недавно открылся новый японский сайт, с красноречивым названием pcmdsd.com, там используют свой конвертер PCM->DSD c не плохими параметрами, в сравнении с другими PCM-DSD_Converter, может DSD2048, плюс интересная утилитка DSF_FillMute, которая заменяет 0 в файле DSF на сигнал цифровой тишины (0x69,1001 0110b).Но один недостаток, интерфейс пока на японском " naomatrix
Проекты на LINUX
http://forum.doctorhead.ru/index.php...c=32159&st=475 тема про аудиофильские сборки LINUX
https://www.daphile.com/#download (не клацает DSD)
http://vamp.obu4enie.kiev.ua/sdf/
https://rufus.akeo.ie/ создание загрузочной флешки
Питание
ИМХО - на питание оу и первичное питание аналога цап лучше подходят дискретные стабилизаторы. Первичное питание цифры - по вкусу, Устарс использует простые 7805... По платам без питания - +10 аналог цап можно питать от плюса питания оу, а
+5 цифру можно запитать от платы ак4118 или ак4137.
http://audiomod.ru/projects/linear_p...scription.html LINEAR POWER от REN
http://www.mistertao.com/yext/pages/...405559015.html питание оу в классе А
https://world.taobao.com/item/522950791695.htm?fromS…2014.21088516.0.0 для аналога и ЦИФРЫ цап клон питания STUDER900
https://shop35413239.world.taobao.co...ce=&highPrice=STUDER900 от Вейлианга
https://world.taobao.com/item/1666478416.htm?fromSit…0978983.23.DOEyRq качественное дискретное питание оу с выходом на полевых транзисторах. клон Erno (Erno Borbely)
LT1963A убран из списка. как не оправдавший доверия. не очень хорошо показал себя и на аналоге и на цифре и в других устройствах.
http://www.mistertao.com/yext/pages/...535916188.html 7805. можно приспособить под много чего... например первичное питание цифры...
Как купить.
Aliexpress. у продавцов есть и другие платы. цены немного отличаются.
http://ru.aliexpress.com/item/DUAL-AK4495S-DAC-decod…/32625139431.html Магазин:jack Electronic. Ищите, в нем вроде есть все цапы устар.
TaoBao- Через посредников.
http://www.mistertao.com/yext/pages/...401395018.html цап без питания
http://www.mistertao.com/yext/pages/...752822185.html xmos
https://yadi.sk/d/iIoB6n6Fr7Rkb инструкция по покупкам с ТаоБао через посредника MisterTao (проверенный (730user )
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...6485:218:1.jpg вес и стоимость пересылки через посредника. часто спрашивают.
http://t-b.ru.com/ t-b.ru.com посредник с русским переводом, проверенный (lomonosoff)
http://vera-shop.ru/ vera-shop.ru посредник с русским переводом, проверенный (Sergei_27)
http://www.yoybuy.com/ru/ Новый посредник TaoBao и многих других площадок. По совету kukynas. Сервис посредника и сервис чистой пересылки. Площадки - Taobao|Tmall|1688|Mi|JD|Meilishuo|Handu|Moonbasa
ПС. Совет - не заказывать или заказывать обдуманно тяжелые вещи с тао через посредника - недешево. Печатные платы и тд. - вполне...
Даташиты
https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4497EQ.pdf АК4497EQ
https://yadi.sk/i/rjgwOMJYrg27D AK4495SEQ
https://yadi.sk/i/wTiOvucerg29i AK4495SEQ eva board
https://yadi.sk/d/DgIDuYK-rg2Cr AK4137EQ
https://yadi.sk/i/3VSJBCdCrg2Ez AK4118
https://yadi.sk/i/dzv2O1NGrg2Gr LT1763fh
http://www.analog.com/media/en/techn...ets/ADP151.pdf adp151
https://yadi.sk/i/xLgLuYYfrg2Lt реле, применяемое в устарсах
https://yadi.sk/i/II0KwmLJrg2Jv LT1963
https://yadi.sk/i/nr6YiRWlrg2QW ора1611
https://yadi.sk/i/TTsAG4o0rg2Ry ad797
https://yadi.sk/i/Z6MhwKvqrg2Tf lt3042
https://yadi.sk/i/PZnaSgLLrg2XK Lynx D70
Полезные статьи
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1414.0 О заземлении ЦАП и подключении EMI фильтров. LINX
http://www.akm.com/akm/en/product/fe.../premiumaudio/ Ранжирование DAC ADC SRC от AKM
https://yadi.sk/i/TzX0xT5yrZbm4 О техпроцессе при производстве ак4495 -SE, SEQ и 4490. Официальный ответ на запрос lomonosoff от АКМ . До 4497 - топ (был) именно АК4495SEQ.
Отзывы. Кратко-хорошие.
https://yadi.sk/i/cRHqnsLermV52
Ссылки на аналогичные форумы
http://www.diyaudio.com/forums/digit...kit-160-a.html
---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.18 ----------
