Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 227
Тема: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую S30 до серьёзного уровня.
    Цель - мониторный звук при сохранении внешнего вида.
    Полоса 50-40000 Гц.
    Будут использоваться, как сателлиты многоканальной аудиосистемы
    Акустика закуплена 6 шт. в идеальном состоянии.
Название:	After unpack Small.jpg
    Исторический внешний вид:
    Выбор динамиков.
    МидБас: Dayton RS150-4
    Идеально подходит по TS, искажениям, объёму, по размеру, и по внешнему виду.
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 - ничего лучше, реально играющего от 2,5 - 40 кГц при низком КГ, и внешне похожий на 3ГД-2, не нашёл.
    Порядок доработки корпуса:
    Установка динамиков:
    Укрепление передней панели стальным листом.
    Восстановление фазоинвертора.
    Установка распорок и войлочных рассекателей.
    - между передней и задней стенкой небольшая распорка
Название:	S30 Центр.jpg
ID:	236708 Название: 3-D-Glasses.png
    Оставшийся объём 8Л и настройка фазоинвертора оптимально подобраны для скорости переходного процесса ~25ms.
    Установка фальшь-панели на поролоновые прокладки. Грили - прокладки из губчатой резины.
    Заполнение ватой до получения расчётной добротности ящика QL~7.
    Проект завершён
    Назначение АС
    Сателлиты многоканальной аудиосистемы.
    Особенности АС
    Требует поддержки сабвуфера, из за быстрого спада АЧХ ниже 50 Гц.
    Реализован контроль ВЧ динамика через низкое ~0,07 Ом сопротивление ВЧ цепи кроссовера, поэтому рекомендуется усилитель с высоким демпинг фактором.
    Технические характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц
    Мощность.................................................40 Вт
    Сопротивление...........................................4 Ом
    Чувствительность.....................................88 дБ
    Максимальная звуковое давление............100 дБ
    Пиковое звуковое давление.....................105 дБ
    Неравномерность АЧХ.................................6 дБ
    Уровень искажений THD, 1 Вт..................0.35 %
    Частота раздела НЧ/ВЧ.............................2,5 кГц
    Отказ от ответственности
    Ветка была открыта для получения дельных советов от форумчан. Поэтому не несу никакой ответственности за результат повторения проекта. Не рекомендую повторять проект для любых режимов прослушивания, кроме использования в ДК. АС тестировалась на ресивере Пионер LX-сласса. В любом другом варианте использования АС, результат повторения проекта не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:42. Причина: Добавлены характеристики АС
  2. #201
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: S30
    Первый сорт - не брак.
ID:	266041 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это я над единственной тыловой АС сначала пробовал.
    Центральная вышла красивей, но не снимал.
    Не успеваю за каникулы сделать ещё 4.
    Отлаживаю до летнего отпуска.
    И пару номиналов надо менять.
Название:	Cross V7.31.png
ID:	266048 Окончательная версия
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.05.2016 в 20:14. Причина: Отметил День радио
  3. #202
    По умолчанию Re: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    повернуть катушечку, не?
  4. #203
    Злой Аватар для _Ру_
    Кстати, да. При таком сближении катушек АЧХ нехило изменяется.
    У меня вот три катушки в кроссе, расположил на дощечке в ряд в разной ориентации (собственно, их всего три возможных) и приплыли... Тональный баланс съехал, стало криво.
  5. #204
    Аватар для Vinni
    Попробую только летом.
    Может ВЧ катушку можно повернуть.
    Посчитаю кровные, может на ленточную заменю. (бОльшие они)
    Только придётся термоклеем фиксировать.
    Именно для этого фото выложил, чтобы покумекать коллектитвно.
    На сей день центральная АС, с новым кроссовером, перетягивает на себя одеяло чистотой, прозрачностью и детальностью.
    Иногда фронтальных не слышно.
    Сделал даже на 1 дБ её тише.
    Бесполезно, в центре другой звук.
    А изменение тонального баланса мне не услышать.
    Эквалайзер всё что может утюжит в струну.
    Это на отечественных комплектющих
    Здесь центр с импортными детальками
    Здесь и выше, готовый сетап 5.0 с минималистичной коррекцией.
    Здесь готовый сетап 5.0, отключено всё, что можно отключить.
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.01.2017 в 13:59. Причина: Добавлены новогодние записи готового сетапа
  6. #205
    Аватар для Vinni
    Как ни будь так
ID:	273951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273952 Окончательная версия
    Руки опускаются - второй Dayton RS150-4 издох.
    И я понял почему.
    Перед установкой гриля я тщательно протирал диффузор, следы от пластилина удалял.
    Алюминиевый диффузор гнётся, как бумажный, катушка тоже напрягается.
    Алюминиевый провод катушки в месте соединения с поводками залит каким-то компаундом, типа эпоксидного.
    Не любит динамик, чтобы его жмякали.
    Импеданс RS150 (жёлтый) с последней версией кроссовера и 10ГД-34 - зелёный
Название:	C RS150 10GD-34 imp.png
    Фильтр-пробка наконец попал в частоту горба на АЧХ 13-14 кГц.
    Послушал центр с 10ГД34. С хорошим кроссом звучит гад.
    Завтра попробую 25ГДН-3-4, у меня есть.
    После приклеивание доп магнита, параметры стали, как у нового, кроме Fs.
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 69.13, Hz
    Re, 3.55, ohms[dc]
    Qt, 0.46, -
    Qes, 0.48, -
    Qms, 9.30, -
ID:	273989 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	C 25ГДН-3-4 imp.png
    Измерять времени нет, поэтому ориентировался по коррекции ресивера.
    Слева Dayton, справа 25ГДН-3-4.
ID:	273994 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273995 Практически 1:1
    Можно использовать 25ГДН-3-4 с этим фильтром.
    Звук на средних чуть-чуть проще и площе, но бас и мидбас интереснее.
    Подумаю, может сделаю такую пару и отправлю на самые тыльные тылы.
    Смотрятся АС с блестящей пупырышкой винтажно-шикарно.
Название:	C 25ГДН-3-4.jpg
    Последний раз редактировалось Vinni; 08.09.2016 в 08:49. Причина: Использование 25ГДН-3-4
  7. #206
    Аватар для Vinni
    И когда уже уверен на 100%...
ID:	282798 залил клеем и
Название:	C RS150-4 imp.png
ID:	282799 установил новенький RS150-4
    вместо вышедшего из строя и опа... другой звук на ВЧ .
    ВЧ чище, собраннее, мониторнее.
    Не, конечно ожидал, что должно быть лучше, но не на столько.
    Сейчас фильтр - монолит.
  8. #207
    Аватар для Vinni
    Отредактировал шапку.
    5 штук АС конструктивно просто "вылизаны".
    6-я АC в резерве, если решусь таки делать 11 каналов.
    Прослушивание в Новогоднюю ночь: жена ни разу не попросила сделать тише, а наоборот сказала:-"Да сделай ты громче!".
    Это показатель.
    Звук очень мониторный, даже уже, по моему чересчур.
    Если руки дойдут до измерений - выложу. Кажись ватерфол на ВЧ укоротился здорово, после заливки кроссовера клеем.
    Теперь с этими АС наверное совсем всё. С Новым годом!
  9. #208
    Тупой шнурковщик
    Нинада. Толку ноль. Звук меняется, но лучше ли он становится, или хуже - однозначно сказать невозможно.
  10. #209
    Аватар для Vinni
    Спасибо. Я уже понял. Спечённые дженсены из 2.5 mm2 "дрота", практически не хуже.
  11. #210
    Тупой шнурковщик
    Если коротко - с лентой звук субъективно кажется чуть более чистым, но при этом не покидает ощущение что страдает динамика и детальность. Он как бы более "зализанный", если ты понимаешь птичий аудиофильский язык.
    Одно время работал под началом одного товарища, попавшего в свое время под влияние "инженера Мишукова" (персонаж еще тот). Потому не обошлось без всяческих извращений касаемых кабелей. Так вот колоночный кабель, сделанный из размотанной мундорфовской ленточной катушки, "играл" мяхка говоря не айс. Складывается такое ощущение, что этот ленточный проводник, вносит какую то специфическую окраску.
    Наверное ща меня начнут бить. Но мне пофиг, новый год, и гленфидик 12-ти летний уже наполовину во мне.
    Последний раз редактировалось Виталик; 05.01.2017 в 08:14.
  12. #211
    Аватар для Vinni
    Пошел и я с шашлычком продолжу
    Вообще любой элемент можно представить, как параллельный RLC. И в каждом конкретном решении, надо смотреть, куда убежали эти R, L И C.
  13. #212
    Челябинск
    Есть такое, я слышу недостаток атаки. Но не потому, что это лента, а BL/Mms причина.
    Пусть тоже бьют, но я пока опровержения этому не встречал.
    С уважением, Игорь.
  14. #213
    Аватар для Vinni
    Т.е. с лентой этот недостаток сетапа слышнее? Тогда лента это есть карашо.
    К стати, с одним форумчанином, у которого тоже D-class, на росхайэнде мы оба констатировали для себя отсутствие атаки у всех.
    Добавил записи готового сетапа 5.0
  15. #214
    Тупой шнурковщик
    Поставь проволочные катушки, и резисторы "сахарки" китайские. Должно благоприятно повлиять на Bl/m
    К.м.к. тут дело в том, что какие-то вносимые и слышимые искажения влияют на наше субъективное восприятие.
  16. #215
    Челябинск
    Про катушки речь то оказывается А я про головки
    С уважением, Игорь.
  17. #216
    Тупой шнурковщик
    Ну да, про катушки. Да это и не важно, главное что поговорили, и мнения практически совпали.
  18. #217
    Аватар для Vinni
    Ну да, про катушки.
    Послушал я PURE DIRECT, это когда из коррекции, только задержка между каналами...Никогда не думал, что мне понравится.
    Чуть-чуть-чуть не хватает НЧ/СЧ, относительно DIRECT, "светловатая" АС.
    И решил, надо катушку на НЧ/СЧ типа ZERO OHM.
    Из за недостатка опыта, не учёл кривизну измерений, не обратил внимание на коррекцию ресивера.
    А там 250 и 500 Гц всегда в +се.
    Ради +1 Дб для НЧ/СЧ стоит менять катуху аль нет?
ID:	283566 Пунктиром - сейчас, сплошная - планируемая АЧХ.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.01.2017 в 10:17. Причина: Надо
  19. #218
    По-поему, и так все нормально.
  20. #219
    Новичок Аватар для Monris
    Россия
    Можно ли подключить даную систему под домашний кинотеатр и настроить обьемный звук ?
  21. #220
    Аватар для Vinni
    Именно для этого она и предназначена.
