Страница 26 из 115 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #501
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от Evgenty Посмотреть сообщение
    В чём может быть проблема?
    Во всём,начиная с механики - заканчивая электроникой.
    P.S.Начинают,обычно,с проверки износа механической части ЛПМ.
  3. #502
    Нижний Новгород
    Понятно, но как это определить? Взял её недавно вместо 400-й. Всё в принципе без нареканий работает. Визуально неубитая. Был занижен уровень воспроизведения, но это я подстроечниками поправил. Пассики новые заказал, т.к. стоит непонятно что... но всё работает. Вот только с калибровкой проблемка и насколько я понял поэтому нехватает вч на записи. Получается сделать калибровку только на TDK D, и то BIAS почти до конца выкручиваю...
    Последний раз редактировалось Evgenty; 02.05.2016 в 21:02.
  4. #503
    В вашем случае,надобно проверить АЧХ воспроизведения и,если требуется,сделать настройку;затем проверить уровни калибратора и настроить,если потребуется.Затем проверить и настроить запись, в режиме без калибратора,на ленте,рекомендованной производителем.
    Но первое,что надо выполнить - установить скорость движения ленты.
    Для выполнения этого понадобится сервис-мануал,который необходимо найти и скачать для ознакомления.
  5. #504
    Нижний Новгород
    Как я понял из мануала за подмагничивание отвечают два регулятора, попробовал их настроить и вч поднялись на калибровке и на записи. Вроде сейчас всё как надо, просто дека была совсем не настроена)
    Последний раз редактировалось Evgenty; 03.05.2016 в 00:03.
  6. #505
    Частый гость Аватар для any1ne
    Принимайте в ряды соневодов. На днях купил вторую Sony. Первая тут в теме была - TC-FX5C. Это аппарат был в моей семье когда я еще в школу ходил. Наверное 82-84 годы. Точнее не вспомню. Второй аппарат - TC-KA3ES. Черного цвета. Супер машинка. В идеальном состоянии. Даже не верится, что 20 летняя дека так может сохраниться. На механизме ни пылинки. Головки в порядке. Отлично пишет. Регулировок не потребовалось. Только контроль характеристик сделал. Единственное - от старости наметились трещинки на роликах. Но ленту пока протягивает хорошо.
    Скрытый текст
    PS;. Чего то загрузка картинок еле дышит. Позже залью фото внутренностей.
    Последний раз редактировалось any1ne; 17.05.2016 в 14:12.
  7. #506
    Кто ремонтировал ЛПМ кассетной деки SONY-TC-KE200? Очень надо узнать и посмотреть как правильно устанавливается программная шестеренка в ЛПМ Собрал ЛПМ у меня только слышно звук мотора и все Ничего не крутится По всякому попробовал ставить эту шестеренку -результат один и тот же
  8. #507
    38RUS
    ка3ес жирный апарат.ке500 ремонтил,а ке 200 чето даж не знаю
  9. #508
    У СОНИ-КЕ-500 там тоже есть программная шестеренка Можете объяснить разборку и сборку ЛПМ Такой же тоже лежит-там надо пассики менять
    ---------- Сообщение добавлено 18.28 ---------- Предыдущее сообщение было 18.27 ----------
    СОНИ-ТС-КЕ200 это самая простая двухголовая дека Дальше идут-КЕ300 КЕ 400
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В теме есть сервис - мануал на одну из вышеперечисленных.
  11. #510
    Скачал сервис мануал В сервис -мануале не ясно показано положение шестеренки Вот поэтому прошу совета по установке этой шестерни
  12. #511
    Заработала закачка. Еще фото. TC-KA3ES
    Скрытый текст
ID:	266656 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266657 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266658 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266659 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266660 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Lapa
  14. #513
    Нижний Новгород
    Срочно прошу помощи! Заменил пассики (TC-KE 600) но после сборки ЛМП не работает! Что не так сделал не понимаю.. Единственное не помню в каком положении была самая большая шестерёнка, но пробовал по всякому уже.. ЛПМ как на фото. хотел попробовать поставить всё по мануалу, но никак не снимается плата с моторами - непонятно что мешает... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sony TC-K590 -6.jpg
    Последний раз редактировалось Evgenty; 24.05.2016 в 18:58.
  15. #514
    У меня также после разборки сборки ЛПМ не работает
  16. #515
    Нижний Новгород
    У меня новая проблема! Мнёт плёнку если кассету с начала включаешь. У кого-то уже было тоже самое, как решается?
  17. #516
    Да тут вроде без вариантов,прижимному ролику кирдык.
  18. #517
    Нижний Новгород
    Спасибо! Буду искать ролик.
  19. #518
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Evgenty, а какова сила подмотки?
  20. #519
    Нижний Новгород
    Вот это я не знаю... как проверить?
  21. #520
    Для этого существуют специальные кассеты.
