Страница 16 из 36 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #301
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    мол это устройство чуть более компромисное чем вот "это", а вот это "ТОП" итд.
    Мне казалось, это очевидно!
    В линейке "стерео", по мере нарастания качества: 8, 8A, 10В.
    В линейке 8-канальных ": 91, 9.
  3. #302
    ПИТЕР
    Алекс, а в этой версии ты часом клоки на сторону м/с цап не перенёс? За развязку?
    Хм... А почему?
    Ведь можно было отказаться от плл чипа жрущего под сотню ма и поставить пару приличных и недорогих эпсонов прям у м/с цап.
    Канонически так сказать.
    Последний раз редактировалось Denisius; 25.04.2016 в 11:03.
  4. #303
    Частый гость Аватар для dzrZ
    В описании вроде написано, что тактирование от ЦАПа:
  5. #304
    ПИТЕР
    О, точно!
    На красной ПП ясно разглядел это дело.
    Про пару приличных генов вопрос в силе.
  6. #305
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    там стоят NDK вроде. Более чем приличные.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  7. #306
    ПИТЕР
    Владелец?
    Алекс об этом не упоминает, а в прежних стоит силабс.
    Хотя нет вроде упоминает,
    "Only high quality components used, from the world known companies and reliable suppliers: Xmos, AKM, Silicon Labs, Texas Instrument, Analog Devices, Elna, Nichicon, Murata. Panasonic 0.1% thin film resistors in analog circuit."
    от того и вопрос.
  8. #307
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня ВО ВСЕХ конструкциях, клоки стоят на стороне ЦАПа (в ЦАПе).
    Это что за чип такой, и где он у меня стоит?
    Да, более чем, но NDK я ставлю в 9-ку и 10-ку, а во всех 8-ках - SiLabs.
  9. #308
    ПИТЕР
    Да, этот вопрос уже не вопрос, я ж вроде сказал, что всё увидел на красной ПП.
    Это низкоджиттерный двухчастотный силабс SI532, он и жрёт под сотню.
    Ну да.
  10. #309
    P.S. Есть в разработке atdac-87 (ak4497).
    Интересно. Только в 2-канальном варианте, или 8-канал тоже планируется ?
  11. #310
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это который с выходом LVPECL столько жрет, а те что я ставлю - миллиампер 50.
    Ну какие 8 каналов в 8-ке? USB столько не прокормит, и так все на пределе.
    Ну и, пока что 4497 - глюкодром, вот когда новую ревизию силикона сделают....
    Последний раз редактировалось Alex; 25.04.2016 в 20:35.
  12. #311
    Ну и, пока что 4497 - глюкодром, вот когдановую ревизию силикона сделают....
    Да ну конечно, какая там 8-ка, я имел в виду разновидность 9-ки на 4497, но ты уже ответил по поводу глюкодрома, спасибо.
  13. #312
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут, как выяснилось, не все представляют себе реальные размеры "восьмерок".
    Размер корпуса:
    - длина 100мм
    - ширина 75мм
    - высота 28мм
    Фотка с референсом:
  14. #313
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Алекс, а какие модели?
  15. #314
    Россия, г. Орёл
    Напишу свой маленький отзыв о ATDAC-8A. Dac действительно маленький и легкий. Мой межблочный кабель тяжелее в два раза. На винду 7 драйвера от iFi установились без проблем. Недели две прослушки. Слушал в плеерах foobar2000 и aimp3. Подключал: usb hamma - ATDAC-8A - межблочный кабель Tchernov Audio Cable Classic IC - ушной усилитель LynxHA37 (подключен Tchernov Cable SPECIAL AC POWER CABLE) - наушники AKG K272 HD и AKG K 601.
    Сбоев не наблюдалось совсем. Звук понравился, очень хороший. Сравнивал со звуковой картой компьютера ASUS Xonar Essence STX и Audio-GD NFB-2 на файлах флак и апе (рипы CD и немного хай-рез).
    Звучание мне описать трудновато, не журналист пишущий обзоры.
    Понравилось, что ВЧ чистые (прозрачные можно так сказать) без раздражающей резкости и противных сибилянтов. Бас собранный, правдивый, динамичный. Где надо там он присутствует. Отлично, на мой взгляд показывает расположение инструментов. Панорама, глубина сцены - все очень хорошо. Могу еще сравнить по памяти и с AudioLab 8000CD (прослушивал полгода назад в той же системе, только без компьютера естесвенно). Ни чуть не хуже, опять же на мой взгляд. ASUS Xonar Essence STX обходит по всем показателям значительно.
    Если сравнивать с Audio-GD NFB-2 на двух Wolfson 8741 (мне его звук нравится). У Audio-GD NFB-2 высокие частоты кажутся чуть мягче, но не замыленней. У ATDAC-8A они не жестче, не резче, а как бы приятнее чем у AudioLab 8000CD (напоминаю, что прослушивал его полгода назад, но полагаю, что восприятие осталось верное).
    Средина Audio-GD NFB-2 субъективно естественнее, а самый нижний бас глубже. Бас у Audio-GD NFB-2 не ватный, а реально глубокий. На акустических системах простеньких такой воспроизвести нормально не просто. Особенно если помещение акустически не слишком удачное. В наушниках проще. Зато локализация инструментов и панорама четче у ATDAC-8A.
    Если подытожить, то на Audio-GD NFB-2 хорошо слушать джаз (например, Jacques Loussier Trio) или что-то еще инструментальное, где много живых инструментов или есть контрабас. Ну и дум металл и блэк металл конечно тоже будет кошерно.
    Остальные стили на ATDAC-8A слушать пожалуй для большинства будет выигрышнее.
    Считаю, что приобретать что-то более дорогое и пусть даже более качественное мне в ближайшие лет так пять не потребуется. Сложно будет найти преимущества по сравнению ATDAC-8A. Тем более, что любые недочеты я могу нивелировать используя для разных стилей и жанров два дака (Audio-GD NFB-2 и ATDAC-8A). Но считаю ATDAC-8A достаточно универсальным устройством.
    Хай-рез тоже прослушивал, все отлично, DSD файлы - нет, их просто не использую.
    Последний раз редактировалось bismark; 20.05.2016 в 11:15.
  16. #315
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо, это именно 8, не 8А?
  17. #316
    Россия, г. Орёл
    Спасибо что конкретизируете Это был ATDAC-8A! Недавно приобрел. Что-то я не внимательно к названию. Мог ввести в заблуждение, извиняюсь Сейчас подредактирую.
    Последний раз редактировалось bismark; 20.05.2016 в 11:16.
  18. #317
    А у кого нибудь есть опыт подключения этого устройства к Андроидам?
    Попробовал подключить к планшету, Galaxy TAB-2 P3100. Ничего хорошего из этой затеи не вышло, сей планшет оказался не музыкальным. Стандартные плеера DAC не разглядели, звук так и шёл во встроенный динамик. Поставил спецплеер USB audio recorder pro, этот dac разглядел, даже начал выводить на него, но музыкой это назвать нельзя, в тихих местах слышен какой-то внутриутробный шум, а звук такой, будто оно иногда сэмплы пропускает, какие-то срывы. Подключил к этому же планшету USB Кэмбридж аудио дак, абсолютно тот же самый эффект.
  19. #318
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    dzrZ, проверь просадку по питанию USB. Возможно, что планшет не справляется с нагрузкой. Если есть возможность, то погляди на питание осциллографом. Если причина окажется в этом, то используй внешний БП.
    С уважением. Дмитрий.
  20. #319
    Russ3000, Дима пожаловался на какие-то спонтанные щелчки при прослушивании интернет-радио.
    Двое других у кого 8А на прослушке, не жаловались, но я сегодня с 2-х часов дня слушаю это радио, сейчас почти 6 - щелчков не было. Две разные платы прослушал.
    Знакомо. Похоже что на слабых компах щёлкает. У меня комп на проце Atom N270 1.6 ГГц, 1Гб ОЗУ (WinXP), так на нём любое видео щёлкает с этим дак. По началу и foobar щёлкал, пока драйвера на ifi ASIO не переставил, хотя и сейчас нет-нет да и щёлкнет на хайрезе. Подключил ATDAC к нормальному большому компу c Win7, ничего нигде не щёлкает, проблем пока вообще никаких не заметил, даже на 32/384. Щелчки на мелком компе я сперва на xVeloci заметил, сначала думал, что я с подключением дака к транспорту где-то напахал.
    ---------- Сообщение добавлено 15.59 ---------- Предыдущее сообщение было 15.56 ----------
    Это первое на что я подумал. Пробовал через внешний активный USB хаб, с питанием от собственного блока, и пробовал подавать отдельное питание на ATDAC, результат одинаковый. Если подключить вообще напрямую, то он мне написал один раз, мол подключено мощное юсб устройство, и просто не стал его дальше питать. А Кэмбриджаудиодак, так тот вообще изначально со своим бп.
    Последний раз редактировалось dzrZ; 20.05.2016 в 18:52. Причина: вписал параметры компа
  21. #320
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Улыбка Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Есть у Russ3000, при мне 8-ку к телефону цеплял, 8А в этом плане ничем не отличается.
    Для телефонов/планшетов, рекомендуется питать от внешних 5в, для этого там и разьем питания предусмотрен.
    Так, чисто для информации - эти девайсы разрабатываются и проверяются на таком компе:
