Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 184
Тема: Прокладки под динамики
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Прокладки под динамики
    Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
  2. #101
    По умолчанию Re: Прокладки под динамики
    Audiozlo, вы усложняете. Всё гораздо проще, дешевле и удобнее - 1мм вспененая самоклейка решит все проблемы. Силикон поберегите для ванной.
  3. #102
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    Цитата Сообщение от Avtomobilist Посмотреть сообщение
    Паз под динамик делается чуть большего диаметра, динамик прикручивается на место, щель заполняется силиконовым герметиком.
    Кстати, такую штуку видел в советских S-90, только в качестве герметика там применялась какая-то липкая, не высыхающая масса, типа строительной "липучки". В случае необходимости динамики снимались легко.
  4. #103
    Злой Аватар для _Ру_
    А нафига всё это нужно? Как уже было сказано выше, "пенка" продавливается "в ноль". Зачем придумывать всякую хрень типа замазки от Ы90 или силиконов всяких? И уж тем более зачем ставить динамик без прокладки?
    Веселая, конечно, ветка.
  5. #104
    Украина
    Самоклейку еще купить нужно Отодрать старую усевщуюся прокладку (что может быть довольно проблематично).Правда не испачкатся автогкрметиком у меня еще не получалось
    ---------- Сообщение добавлено 14.47 ---------- Предыдущее сообщение было 14.33 ----------
    Думаю когда сопрягаемые поверхности кривоваты или же вполне сомнительно уплотняются.
  6. #105
    Я использовал в свое время теплоизоляцию для духовок/посудомоек/стиралок.
    Что- то типа мелковспененного ПВХ, такой же материал, что и в двухсторонней клеющейся ленте, с одной стороны приклеена алюминиевая фольга.
    Фольга легко и бесследно снималась.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ... а вот оторвать приклеенный силиконом динамик практически нереально.
    На тряпочку чуть-чуть смазки графитовой или даже простого циатима и протереть слегка корзину в месте прилегания перед прикручиванием. Можно и корпус тоже. Помогает от прилипания силикона "намертво".
    А вообще, зачем их снимать то у готовых АС? А в процессе настройки можно и вообще без прокладок.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 24.04.2016 в 22:37.
  8. #107
    ....силикон тоже.
    Самоклейка стоит 28 руб за рулон, который режется на 4 слоя в итоге метров 15 уплотнителя. Теперь посчитайте сколько силикона нужно на эту длину.
    И вообще, есть понятие эстетики. Производители делая законченный продукт, не сажают динамики на силикон - хочешь без смазки хочешь со смазкой - только вспененый уплотнитель - он продавливается в ноль, никакая импульсная харакеристика абсолютно не страдает. Ы-90 не рассматриваем - это ошибка прошлого.
    Лично я, если покупал бы изделие у самопильщика, обошёл бы стороной такого, кто сажает дины на силикон. Себе, как вы наверно уже поняли тоже не стал бы "приклеивать".
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 24.04.2016 в 22:31.
  9. #108
    Тула
    Производители делая законченный продукт, не сажают динамики на силикон...
    Они это делают исходя из технологичности производства. Просто мазать силиконом, это + ещё одна ручная операция. Хотя, есть кто сажает динамики не знаю уж на что там, но не выдерешь. REGA например...
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 25.04.2016 в 20:47.
  10. #109
    А что можно использовать для замены прокладок/демпфер в корзине динамика с внешней стороны? Фиг знает, как это правильно называется.
  11. #110
    Тамбов
    ....силикон тоже.
    такие же использую.очень тонкий и герметичный.
  12. #111
    Силиконовые герметики уксусную кислоту содержат. А там металл корзины, медь, контакты и т.д. Не надо их использовать.
  13. #112
    Частый гость Аватар для Jazz36
    не спора для, а справедливости ради))) есть нейтральные силиконовые герметики, стоят немного дороже.
  14. #113
    Тула
    Честно говоря , ещё ни разу не встречал изъеденных коррозией корзин, контактов или вообще чего-либо, соприкасающегося с уксусодержащими силиконовыми герметиками. Похоже это ещё одна байка "нашего городка".
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 06.12.2016 в 14:30.
  15. #114
    Да фиг с ней с коррозией, что делать будете если динамик потребуется извлечь из корпуса АС на случай апгрейда или ремонта ?
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Стретч пленка решает вопрос прилипания динамика к герметику.
    Прокладку кстати можно шикарную вырезать из листовой пробки. А вот приклеить оную в посадочное место как раз на герметике очень удобно. Он потом еще и срезается подчистую легче чем клей.
  17. #116
    Зачем что-то делать через плёнку, срезать ножём и прочее когда есть вспененый уплотнитель - разберите любую АС и посмотрите как делают все.
    Всё понятно - клуб любителей герметика. Тут спорить бесполезно...
  18. #117
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Например хорошо использовать Битопласт от STP 5 или 10 мм, Легко режется, хорошо держит форму. Сжимается в ноль когда надо.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Так действительно,о чем спорить.Давай посмотрим как делают все...когда есть вспененный уплотнитель(Вот на фото с родным уплотнителем вес динамика чуть более 10кг )видно как "обжат" родной уплотнитель и точно не будет хуже если снаружи не "впотай" его дополнительно посадить через пробку к которой корзина более плотно прижмется ..Поэтому и не надо смотреть как делают все..АС...(Для себя ,а не для всех можно и с автогерметиком)и не обязательно с картона резать подкладки можно хоть из "кожи крокодила"...
ID:	281362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281363   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #119
    Я использовал для герметизации АС самоклеящийся вспененный полиэтилен, продаваемый в строительных магазинах.
    Одно из прямых применений которого - подкладка под направляющие металлические профили гипсокартонных конструкций.
    mAxSpace, выше показывал фото такого рулончика. Просто, не дорого, действенно.
    Давным давно реставрировал 35АС-1 с олимпийской символикой.
    Заливка всех швов эпоксидкой, набивка короба синтепоном, окраска морилкой и вклейка НЧ на герметик...
    С наполнителем переборщил, потребовалась разборка АС. Выковырять 30ГД-1 с его чудным фланцем просто невозможно из-за крепления заподлицо.
    Вынес динамик силой инерции, роняя колонку на пол. Итог - сместился магнит и оторвалась катушка от разделительного фильтра.
    Вместо герметика потом использовал резиновый шнур по типу автобусного стекольного аварийного.
    На 150АС-001 вместо развалившихся 100ГДН-3 ставил 75ГДН-1Л-4 через хитрый адаптер.
    Никакой герметизации не делал принципиально, на звуке это никак не сказалось.
    Фырканье на инфранизе из вентиляционных окошек диффузора единственный появившийся артефакт.
    Потом по случаю заменил 75ГДН-1Л-4 на 150ГДН32-8. НОЭМАвский динамик немого больше 100ГДН-3.
    Потребовалось изготовление переходного кольца, которое с обоих сторон посадил на вспененный полиэтилен.
    При закрытии порта ФИ ладошкой и подаче 30Гц синуса до Xmax никаких фырканий и сопений не наблюдается.
    Причём полиэтилен наклеен не сплошняком, а мелкими сегментами, как мозайкой, из остатков материала.
    При изготовлении широкополосной АС на 100ГДШ65-8 применил оконный/дверной уплотнитель D-сечения.
    Он идеально ложится в паз на штампованной корзине, позволяет её притянуть к корпусу без деформаций.
    Ранее использовал такой же D-профиль на каком-то 10" советском широкополоснике с литой корзиной.
    Там он со временем выдавился из-за отсутствия какого либо паза.
Название:	01.150GDN32-8 spacer.JPG
Название:	02.150GDN32-8 spacer.JPG
Название:	03.75GDN adapter.JPG
Название:	04.75GDN adapter.JPG
Название:	06.75GDN adapter.JPG
  21. #120
    Самый простой и доступный материал - подкладки под ламинат, 2 - 3 мм, но если нужно часто снимать (настраивать), то самый лучший материал - не знаю, как назывется, очень мелко вспененый полимер, применяемый для изготовления прокладок под разные бутылочные пробки и крышки, скользкий, белый, примерно 2 мм, на любом фасовочном производстве навалом, некондиционные (испорченные) листы просто выбрасывают...
