Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Lynx D68
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Lynx D68
    Предлагаю обсудить процесс сборки и настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 17.00 ---------- Предыдущее сообщение было 16.53 ----------
    BLM18 какие параметры?
    По умолчанию Re: Lynx D68
    USB-шное.
    Давно не заходил
    Украина,Славутич.
    Спасибо .так и сделаю!
    Последний раз редактировалось bova; 11.05.2016 в 13:12.
    прошу прощения за оф топ. Помогите опознать девайс.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265334, с бп и фокстротом, более-менее понятно. А на печатке нет опознавательных знаков. дали на сборку, говорят, что Линкс, но на его сайте нет ничего похожего... spm71285, AK4399 - микрухи на плате.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Это ЦАП "по мотивам Линкс Д60" производства одного из форумчан. Смотри в толкучке, он там есть.
    прошу прощения за оф топ. Помогите опознать девайс. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265334 , с бп и фокстротом, более-менее понятно. А на печатке нет опознавательных знаков. дали на сборку, говорят, что Линкс, но на его сайте нет ничего похожего... spm71285, AK4399 - микрухи на плате.
    Reverse Engineering A la Lynx by sergey367 from Kursk
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль/Vukoebina blizu Belog Grada
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2499.0 ответ #31
    БП от pless.
    Давно не заходил
    У меня такой же ЦАП, правда в питании перепаял кондеры на Elna Silmic II. Свою цену в 15тыс. (брал год назад) отрабатывает сполна. Единственный момент - сильно греются 2 микросхемы (сейчас уже не помню какие, т.к. пока не дома) + сам АК4399.
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Цитата Сообщение от Ilya_Blazer Посмотреть сообщение
    А зачем там на плате стоит ПЛИС и микроконтроллер, и клок зачем идет через ПЛИС. Как я понял вход только I2S.
    user15
    ,тема Lynx D68.
    Спасибо за ответы. Всё нашел.
    Давно не заходил
    Украина,Славутич.
    А рожа красная такая Re: Lynx D68
    Вопрос возник в режиме ожидания платы и сбора деталей,рекомендованнных автором.Какие размеры применяемых генераторов и с какими характеристиками?TTL,CMOS?
    Аууу))
    Последний раз редактировалось bova; 31.05.2016 в 12:42.
    Давно не заходил
    Украина,Славутич.
    Всё ,засохла ветка!
    Посмотрите на схему и плату внимательно.
    По схеме видно, что напряжение питания генераторов 3.3 вольта, и на плате виден размер генераторов 5*7 мм (это один из типовых размеров, есть еще 3.2*5 мм, но они визуально совсем маленькие).
    Вообще если пересмотреть внимательно файл с описанием устройства, то там можно найти практически всю информацию.
    Далее, если плата заказана у автора, то можно связываться с ним по почте, он хорошо консультирует.
    И напоследок, на diyaudio.ru Lynx заглядывает, так что можно спрашивать в его кабинете.
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Площадки сделаны большие, так что мне удалось даже 2.0х2.5 без лишних костылей туда запаять. Те, что побольше - 2532, 3250, 5070, встанут вообще без проблем.
    Давно не заходил
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, во сколько Вам обошлась рассыпуха для построения данного ЦАП и сколько плата (если не секрет). Просто хочу собрать ЦАП, но пока что неизвестна цена. А Lynx судя по всему дело не бюджетное.
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    По мне так Д68 вполне бюджетный вариант(несколько дней назад одному владельцу ЦАП Д68 по телефону говорил,что нашему общему знакомому"загоревшему" после прослушки.. проще поискать и купить Д68 на вторичке..чем собирать самому).
    Давно не заходил
    На вторичке можно найти много чего хорошего, в том числе и лучше D68, но: 1 цена вопроса; 2 тут больше смысл в том чтобы собрать самому. Хобби, так сказать.
    г.Кемерово
    1)По цене вопроса( моему знакомому) ..готовая собранная и отлаженная плата ЦАП плюс его хобби самостоятельное изготовление платы БП,намотки трансформатора,"допиливания "Китайского" корпуса-пустышки,сборка обошлось дешевле чем покупка готового ).
    Давно не заходил
    Украина,Славутич.
    С размерами помогли,а с режимами работы генераторов?Не хочется покупать ген с излишними функциями,какие достаточны.Насчёт рассыпухи по D_68,у меня ушло около 100 дол.США,без трансформаторов питания и стабилизатора))),цена на плату не озвучивается из этических соображений,а то ещё одна тихая война начнётся,не хочется терять добрых отношений,так что к автору на сайт)))
    Цена на плату адекватная - временные затраты на топологию и рисунок печатно платы, в денежной форме, а так же на изготовление будут больше стоимости купленной, и это не считая разработки конфигурационной последовательности ПЛИС. Проще купить
    Насчет тихой войны - согласен, будет.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    китай?
