Страница 51 из 66 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #1001
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    срисовывал отсюда
    если так то да.
    А в чем смысл параллелить резисторы и особенно подстроечник?
    ---------- Сообщение добавлено 20.00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.58 ----------
  3. #1002
    Старый знакомый Аватар для St12
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    если так то да.
    ели так то да
    А в чём смысл параллелить резисторы, определяющие входное сопротивление, и подстроечник особенно?
    Видимо, он это делал под разные типы подстроечников и для удобства подбора номиналов резисторов.
    Я добавил еще два резистора, чтобы можно было тумблером регулировать мощность - min/med/max.
  4. #1003
    Ульяновская область
    Сообщение от Dielx
    или от одной запитать?
    Нельзя.
    Думаю что вот так можно от одной обмотки запитать.
Название:	Power Follower.JPG
  5. #1004
    РФ ЛНР
    Dielx, конструктивно невозможно так расположить блоки усилителя в корпусе, чтобы общий провод двух каналов свелся в точку на входные разъемы и, там же, на выходные. Та самая земляная петля, в похожей теме про гибридный однотакт фон неустраняемый у vlad-с-номером.
    Вы еще должны проверить свой транс, потянет ли он два канала?
  6. #1005
    Ульяновская область
    variator, у меня был случай когда фон от сети устранился когда земли соединил не на входных разъёмах, а на конденсаторах БП, причём именно в конкретной точке, 2 см туда 2 туда и уже фон.
    В схеме постом выше, накрайняк можно попробовать поставить ещё диод после мостика на + питания т.е. на землю (мощный и на радиатор естественно). Тем самым хоть как-то разделить каналы по земле в этом месте. Бонусом защита от переполюсовки
    Проверял когда мотал, 6А без проблем. Габаритная мощность железа более 300Вт. Провод первички d 0.57мм, ток ХХ в районе 80 - 60мА. Провод вторички d (примерно) 1.5мм. На 6А нагрев есть но не значительный.
    0.42В на виток, жаль окно маленькое, так бы домотал и не заморачивался со всем этим
  7. #1006
    РФ ЛНР
    А не хотите от "итальянской" топологии отказаться? (выходной кондер и нагрузку по принципу "автономного питания")
  8. #1007
    Ульяновская область
    Предлагаете что-то другое?
    Меня не оставляет желание собрать и послушать именно Фолловер.
    Тем более что всё есть, включая готовые платы. Только вчера сделал.
    Платы по схеме 1003 пост. Убрал выходной конденсатор для возможности подбора, и кондёр по питанию.
  9. #1008
    РФ ЛНР
    Я предлагаю, всего лишь, поменять местами нагрузку и конденсатор. Пусть по схеме Чуффоли параллельно транзистору-повторителю. После прослушки переключить "землю" с плюса питания на "минус" конденсатора-холодный вывод нагрузки. В этом случае точка "земля" вообще может переехать на выходной разъем с территории платы ВК, правда если вместе с выходным конденсатором.
  10. #1009
    Ульяновская область
    т.е параллельно ИТ. Ну это уже не константное потребление тока. Собирал такой по схеме Карпова на RFZ44 вроде.
    Имменно для этого выходной кондёр "уехал" с платы.
  11. #1010
    РФ ЛНР
    Да нет же!
    ---------- Сообщение добавлено 15.39 ---------- Предыдущее сообщение было 15.37 ----------
    Я бы нарисовал, но... для другого большую схему накидал
  12. #1011
    Ульяновская область
    variator, дошло теперь до меня , да можно попробовать как раз платка моя позволяет.
  13. #1012
    А вообще, какую роль выполняет R12? В чем бонус по сравнению с оригинальной схемой?
  14. #1013
    Злой Аватар для _Ру_
    Заряжает конденсатор.
    Это с какой? И чем схема из 1003 отличается от "оригинальной"?
  15. #1014
    А, ну все правильно, на последней схеме (2014) в принципе нет выходного конденсатора.
  16. #1015
    В смысле? Он просто там не нарисован. А так он конечно же есть.
  17. #1016
    Я это и имею в виду, я перепутал схемы.
  18. #1017
    Россійская Имперія
    Я предлагаю, всего лишь, поменять местами нагрузку и конденсатор...
    Автономное питание это, конечно, хорошо, но я бы cделал так:
    В этой схеме управляемый ИТ (принцип работы описан здесь http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html), причем вся девиация тока приходится на ИТ (поскольку нет конденсатора шунтирующего К-Э биполяра.) Через верхний мосфет повторителя течет практически неизменный ток (фалловер наоборот). Такое решение снижает искажения примерно на порядок. Вдобавок мы не теряем постоянство потребления тока от БП, т.к. разделительный конденсатор подключен параллельно активному элементу...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 23.04.2016 в 11:35.
  19. #1018
    Ну он будет не закорочен а запараллелен,
    Ну да, я имел ввиду что каналы будут закорчены, и какой смысл в 2-х ЭД тогда?
  20. #1019
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    но я бы cделал так:
    Нет, именно так работать не будет, но если резистор- датчик тока разделить на два, одинакового номинала и в их среднюю точку подавать ток нагрузки, то "аж бегом"!
    Жаль, что это в "профильных" темах не обсуждается, здесь все же тема о другом.
  21. #1020
    Это еще почему?
