Страница 20 из 61 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1208
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #381
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Ещё раз вернемся, а размагничивать пробовал? а то ведь и так бывает
    Вложение 263273
    Борисыч а смысл какой? У меня её (железной) осталось 5х525м. Как говорил Остап она "не спасёт отца русской демократии". А шумы я сравнивал просто прослушивая одну и другую при стирании на магнитофоне. Здесь даже и приборы не нужны чтобы разницу заметить.
  3. #382
    Киров
    Если что то намагничено то шуметь будет сильнее, а если берем ленту с меньшей отдачей так с неё и шум может быть меньше (более мелкое зерно) динамический диапазон ведь не хотели уменьшать, только вот шум УВ остается на прежнем уровне, и соответственно "разрыв" между ними сокращается, почти как в кассетниках...
  4. #383
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вот такой Пионер принесли на регулировку. CT-F1000.
    Машина-танк! Не жалели металла на такую технику.
    Откалибровал, отстроил.
    Для техники тех лет звучит он, конечно, неплохо. Но "Вега" с новыми потрохами обула этот "Пионер" и в хвост и в гриву. Нет тонких деталек, звук мыльный, хотя по АЧХ всё соответствует. Сказывается отсутствие СДП на треках с высоким содержанием ВЧ.
    Несмотря на всё сказанное выше, иметь подобный аппарат дома, хотя бы из-за его внешнего вида - я бы не отказался. Ощущение "маешь Вещь!!" Ну а внутренности - вопрос второй. Понятно, что схемотехника и ЭБ тех лет не сможет гоняться за нынешней. Решаемо.
    Сегодня отдам владельцу.
  5. #384
    Ну так и поставили бы владельцу ув, и ушник новый (с его разрешения, конечно) )))
  6. #385
    38RUS
    и голову
    ---------- Сообщение добавлено 02.21 ---------- Предыдущее сообщение было 02.20 ----------
    Может, я и подзабыл аналог, только, Вы его вообще не знаете.
    И какой же, по Вашему мнению импеданс имеет кондюк на 100мкФ на звуковых частотах в сравнении с резистором в 47к?
    В схеме УВ Е. Лукина ООС по постоянке, это 47к на эмиттер с выхода опера, а 12к и 33ома - это и есть основная цепь ООС, которая задает начальное усиление, но на этом она не заканчивается. Через эту емкость 100,0 - она идет на эмиттер, вот тут она и оканчивает свой путь.
    Как-то так.
    может в симуляторе проверите?вы путаете с суховым
  7. #386
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Поставил на первый карман УВ на ОРА1644, он поинтереснее в плане звука, нежели на двух ОУ. Кстати, для замены ОРА1644 есть чуть менее дорогая, но лучшая по параметрам шума альтернатива - ОРА1654.
    Второй каскад (инвертирующий сумматор) выполнил с использованием AD8066. Охлаждение входного сопротивления настраивал стандартно-по наилучшему меандру в контрольной точке.
  8. #387
    Васо, что то я "ума не дам" как его доработать под катушечник только на одну скорость 19,05. Переключатель хром-железо нужен.
Название:	УЗ на ОРА4134.GIF
  9. #388
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Коррекцию всё равно придётся крутить. Посмотрите оригинальную схему 122й Веги, регулировку тока записи. И тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835 файл скелетной схемы деки.
  10. #389
    Да меня не столько ток записи интересует, сколько коррекция и входное сопротивление.
  11. #390
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Усовершенствованный вариант УВ на ОРА1644. Модернизация свелась к введению регулировки на средних частотах ( 120мкСек не со всеми головками даёт линейку), а также мелкие уточнения номиналов, которые на работоспособности не особо сказываются. Заодно увеличил постоянную времени по НЧ до 12000мкСек. Агеев был прав.
    В результате с ленты уверенно читается 20Гц. При уровне записи 0дБ считывает на уровне -2..-3дБ. Звук от этого становится твёрже, примерно тот же эффект, что с сабвуфером и без него. Меньшие частоты просто не пробовал.
    Из минорных фиксов-замена ОУ в инвертирующем сумматоре с ОРА2134 на AD8066, чуть поинтереснее по ВЧ. Также сделал спад АЧХ раньше, чем было (а раньше она начинала падать килогерц с 70 - для сквозного канала были неудобства).
    Как я на эти уточнения вышел: в первом кармане на воспроизведение стоит 3Д24.810. При снятии АЧХ было замечено, что на 315Гц уровень воспроизведения децибела на 2 был выше, чем на 2кГц. Притом на втором кармане, со сквозной головой, шла полная линия. Поставил подстроечники, настроил частотку. Всё стало здорово. Потом попробовал заменить ОУ - с АД8066 понравилось больше, несколько изменилась окраска звучания. Так и оставил.
    На печатной плате вместо плёночного конденсатора 1200пф решил поставить наборную емкость 1000+220пФ. Во-первых, NP0 керамика будет точно не хуже сдёрнутого с "Веги" лавсана такого номинала, а, во-вторых, производители обычно несколько занижают емкость конденсаторов, при этом оставаясь в рамках заявленного в даташите разброса. Поэтому на деле лишними 20пФ не будут.
    ---------- Сообщение добавлено 15.05 ---------- Предыдущее сообщение было 00.41 ----------
    Заводской косяк во всех без исключения лентопротягах БС-03. На примере схемы от Веги МП122 смотрим включение транзистора VT9 в блоке ведущего двигателя.
    Его эмиттер подключен к выходу ОУ, напряжение на котором может изменяться в пределах +\-10В, а база - к выходу логического элемента с питанием 6В. Соответственно, переход БЭ транзистора постоянно оказывается под воздействием обратного напряжения, а напряжение на конденсаторе С12 вместо практически постоянного оказывается падающим до -3В и сильнее, с "иголками" до 10В. Понятно, что ровно таким же напряжением будет модулирован ток, протекающий через датчики Холла и всё это уйдёт в обмотки двигателя - и на головку с проводами заодно. Вот отсюда и вылазит помеха, меняющая свою частоту при ручном подтормаживании тонвала а также переключении скорости.
    Чтобы избавиться от этой помехи, нужно защитить транзистор от обратных напряжений диодами типа 1N4148, а также увеличить подтягивающий R39 мегаом до 10 или исключить его вовсе.
    На заводе решили обмануть судьбу и ставили КТ209К с Uбэ до 20В. Но, учитывая качество деталей, получалось то, что получалось...
    Для полного истребления "иголок" в коллектор VT9 целесообразно включить резистор 1кОм, который совместно с С12 образует сглаживающий фильтр.
    В результате ток через обмотки двигателя становится гораздо более "правильной" формы, без зазубрин на синусе, а также полностью исчезает слышимая от двигателя помеха (она равна по частоте снимаемому с таходатчика). "Бутерброд" из двух КТ315х, включенных составным транзистором, целесообразно заменить одним ВС548С.
ID:	264644   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 18.04.2016 в 13:54.
  12. #391
    38RUS
    Его эмиттер подключен к выходу ОУ, напряжение на котором может изменяться в пределах +\-10В, а база - к выходу логического элемента с питанием 6В. Соответственно, переход БЭ транзистора постоянно оказывается под воздействием обратного напряжения, а напряжение на конденсаторе С12 вместо практически постоянного оказывается падающим до -3В и сильнее, с "иголками" до 10В. Понятно, что ровно таким же напряжением будет модулирован ток, протекающий через датчики Холла и всё это уйдёт в обмотки двигателя. Вот отсюда и вылазит помеха, меняющая свою частоту при ручном подтормаживании тонвала а также переключении скорости.
    Чтобы избавиться от этой помехи, нужно защитить транзистор от обратных напряжений диодами типа 1N4148, а также увеличить R39 мегаом до 10 или исключить его вовсе.
    респектую
    есть еще один косяк,при пуске мотора через холла протекает повышеный ток.слишком мал резистор R40 120ом в коллекторе.p.s при замене холла на импорт c12 увеличивать приходиться до 0,68-1мкф иначе мотор дергаеться
    .кстати нахрена нужен УВХ ?
  13. #392
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По техусловиям макс. ток через датчики Холла, стоящие в Веге, не должен превышать 3мА, это я в курсе.
    ---------- Сообщение добавлено 16.37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    Не только поэтому - частота с таходатчика не меняется и не должна. Надо снижать усиление с датчиков Холла - резисторы 470кОм раз в 10 уменьшать.
    Это где? С12 с остальной обвеской что ли?
    Да чтобы через Холлы тёк не импульсный ток, а постоянный, обратно модулированный сигналом рассогласования от детонации. Если через Холлы пропустить ток такой формы, какой там идёт на самом деле (иголки), получается своего рода ШИМ. Оно тоже работает, но работает на хорошо слышимой частоте, наводясь в головки. А задумка-то была изначально другой на Веге! Вот только про то, что транзистор прошибает обратным напряжением ЭБ, они не сообразили, так и делали.
  14. #393
    Это надо спросить у Александра Луковникова.
    Что предложил он и что было реализовано - две большие разницы..
  15. #394
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Было бы интересным...
    А вот если бы частотный детектор, управляющий датчиками Холла, выполнить вот так, то было бы и проще, и лучше. Кстати, если заменить VT3 на мощный полевик,закоротить R17 и подключить сток полевика на +12В, то схему можно применять и для стабилизации оборотов обычного двигателя, включив последний между истоком полевика и корпусом. То же возможно и с бесколлекторными двигателями, управляемыми напряжением. Принцип работы преобразователя частота\напряжение и интегратора с компаратором объяснять взрослым дядям не буду ))))
    Номиналы времязадающих цепей одновибратора указаны "от фонаря", надо подбирать в железе.
Название:	ЧД МП122.GIF
    Последний раз редактировалось waso; 19.04.2016 в 05:48.
  16. #395
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Я ни разу не видел т.н. "оригинальной" схемы-т.е. авторской задумки. Было бы действительно интересно глянуть. Пока, все, что я читал\видел\слышал-это некие слухи в сети.
    P.S. У меня есть и принципиальная, и готовая (т.е. для рисунка) схема упр.боковыми двигателями в зависимости от кол-ва ленты на подкассетниках. Вопрос-сделать саму плату...
  17. #396
    38RUS
    Не только поэтому - частота с таходатчика не меняется и не должна. Надо снижать усиление с датчиков Холла - резисторы 470кОм раз в 10 уменьшать.увеличивал 4,3 до 47
    увеличивал 4,3 до 47ком
    почему не сделать как в маяке 010?
  18. #397
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Надо было увеличить еще, или подкрутить подстроечники, выставляющие размах напряжения на обмотках. Добиться вольт 6 от пика до пика там.
    В Маяке фазовая коррекция и закрытый тракт, для ЛПМ с открытым трактом смысла дальнейших улучшений уже просто нет-механика не позволит.
  19. #398
    38RUS
    игрался с кварцевой стаб в веге.делил часовой до 819,2гц,хотя в веге 812 должно быть.
  20. #399
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Тут достаточно поставить многооборотный подстроечник. Разницу в скорости даже на 0,1% очень хорошо заметно при настройке методом камертона (по биениям).
  21. #400
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Надо же .... кассеты ещё живы ? (сам гоняю МЦ Панасоник с двухполосным УНЧ в гараже) Может кому надо Вегу МП 122 ?
    А не подскажете ли - можно прямой привод тонвала использовать как двигатель привода ЭПУ ?
