Страница 477 из 561 Первая ... 467475476477478479487 ... Последняя
Показано с 9,521 по 9,540 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9521
    г.Рязань
    Симпатишно, очень даже!
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Думаю если этот УМ сделать на топовых деталюхах
    Alexsandr, на какой комплектухе свой усь собирали? Вы у Вадима Вязникова КИТ брали?
  3. #9522
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Многое взял в Элитане, что то у Sсarpa...транзисторы отбирались. Ток покоя поставил пока по 100ма.
  4. #9523
    Наконец то удалось полноценно сравнить предыдущую версию с новой. Что можно сказать -разница огромна, сразу впечатляет басс, мощный, сцена строится, появились новые звуки в старых записях.... Вообщим Я очень доволен УМ, за что Леониду огромное спасибо и всем участникам этого проекта
    Alexsandr, спасибо за отзыв!
    Проблема с сетевой частью. При подаче питания на плату нет напряжения на конденсаторе С5 и стабилитроне VD4. Кнопка SB1 соответственно не работает. С чего начать поиск неисправности ?
    Сначала можно проверить R2 и померить падающее на нём переменное напряжение.
  5. #9524
    МО Салтыковка
    Да, этот резистор у меня тоже перегорал....
  6. #9525
    МО Салтыковка
    msgkras, Сергей, на какой странице схема блока питания?
    Проверь ёмкость 0,47мкф...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.04.2016 в 20:40.
    Андрей Константинович
  7. #9526
    МО Салтыковка
    Так это мостик, может не правильно впаян.
  8. #9527
    С конденсатором все нормально - живой.
  9. #9528
    МО Салтыковка
    Стабы и диоды звонятся?
  10. #9529
    Бракованный предохранитель
  11. #9530
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Пришел мне нормальный функциональник.
    Проверил усилитель меандром, как в инструкции, через 47 кОм.
    Выбросов практически нет. Но на фронте импульса есть горизонтальный участок перед полкой, продолжительностью около 200 наноСек. Что это может означать?
    В обоих каналах- идентично.
    Нагрузка- батарея проволочных резисторов 4 Ом, суммарной мощностью 120 ватт.
ID:	265023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265019   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  12. #9531
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Подскажите, а можно в балансном преампе применить вместо AD8066 микру AD823? Она правда пошумнее.
  13. #9532
    Похоже ВК в ограничении. Уменьшь выходное напряжение вольт на 5, ступенька должна пропасть.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 23.04.2016 в 10:16.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #9533
    До ограничения далеко. У меня стабилизированное питание +-42в.
    Если уменьшить нагрузку до 2 Ом, то эта ступенька увеличивается.
    Тани Куссо
  15. #9534
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Ток покоя правильно выставили?, питание не проседает?.
  16. #9535
    Ток покоя- 200 мА на пару. С шины питания, осциллограмму ещё не снимал. Обязательно посмотрю, что там. Но просадок таких быть не должно, по идее.
    Тани Куссо
  17. #9536
    Почему тогда при 2х Омах ступенька растёт.
  18. #9537
    Может на мосфетах падает?... В общем, надо мерить.
    Тани Куссо
  19. #9538
    На них ничего не падает, перед ними скорей всего.
  20. #9539
    Это колебательный процесс с быстрым затуханием (вложенная картинка), наложенный на фронт, сглаженный конденсаторами цепи ООС. Период колебаний соответствует частоте порядка 2...3 МГц, а это близко к границе полосы действия общей ООС.
    Нагрузка к выходу УМ подключена через выходной фильтр?
    Можно, но искажений будет больше.
Название:	Меандр без L.PNG
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.04.2016 в 19:43.
  21. #9540
    Продолжаю проверять сетевую часть. При подаче напряжения +/-30В на разъемы XP2/XP3 реле не размыкаются. На 1-ый вывод разъемов подаю -30В, на 3-ий вывод разъемов + 30 В от однополярного источника питания. Включаю и выключаю через выключатель, пробовал интервалы от 0,5 сек. до 5 сек. - реле не реагируют. Куда копать ?
