Страница 156 из 192 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3101
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от PmBoK Посмотреть сообщение
    Уйдёт ли их знаменитое бубнение на низких частотах?
    Усилитель хороший возьмите, тогда уйдет даже без замены динамика.
  3. #3102
    Усилитель Harman Kardon HK670, качает всё, что движется. А акустику хотелось бы для работы, для качественной фоновой подзвучки. Музыка - радио эрмитаж.
  4. #3103
    Московская область
  5. #3104
    Наткнулся на Репортаж с выставки «Российский Hi-End 2015», там была АСА. Есть и видео https://www.youtube.com/watch?v=HikX3yCbLlg
    На официальном сайте не представлена. В чем отличие от Гаммы? Плюс один динамик, т.е. больше максимальная громкость. Так?
    "Российская компания АСА с 1999 года производит динамические головки и акустические системы на основе собственных разработок. На стенде фирмы были представлены образцы выпускаемых динамиков, а также несколько готовых акустических систем.В демонстрации участвовали двухполосные акустические системы с щелевым фазоинвертором на базе динамиков ACA LAB МВ1602.4 и Т251.8 Гамма дио, в которых применен фильтр первого порядка с корректирующими цепями, проволочные резисторы и металлопленочные конденсаторы. В качестве источника использовался MacBook Pro с внешней звуковой картой Natural Pro-1 (ЦАП+АЦП, 24 бит/96 кГц), имеющей ламповый выход. За усиление отвечал гибридный усилитель Natural Audio A-6B, с неглубокой ООС, выполненный полностью на дискретных элементах, с прецизионным релейным регулятором громкости лестничного типа. Выходная мощность усилителя - 90 Вт/8 Ом, 120 Вт/4 Ом.Звучание я бы охарактеризовал, как живое, открытое и ясное. Довольно интересный был подбор демонстрационных треков."
    ---------- Сообщение добавлено 00.14 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    А вообще что лучше для стерео: хорошие полочники или напольники? Ресивер Харман Кардон 75Вт канал.
  6. #3105
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    трехполоска, минимум с 8кой на басу. полочник напольник не важно.
    А этот проект не асавский.
  7. #3106
    Так, народ. Вот есть у меня новый Асалабовский низкочастотник....его нужно "разминать"? Если да, то в ящике или открытым?
  8. #3107
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Для чего разминать ?
    Просто так , не надо.
    Сам разомнётся.
    странник
  9. #3108
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Чтобы ТС нормально измерить. Сам разомнётся, лишь если Вы готовую конструкцию повторяете, да и то, я бы не рискнул. Как то у Асалабба не очень с повторяемостью параметров.
    Кстати, хотелось бы услышать официальную точку зрения, по поводу повторяемости даташитных параметров.
    С уважением. Дмитрий.
  10. #3109
    Новичок Аватар для torsion
    Народ всем привет, загорелся идеей собрать напольные колонки на динамиках Асалаб. По двум простым причинам, 1) бюджет ограничен в 10-15 тысяч 2) за такую цену с подобным качеством аналогов практически нет. Тут в теме возможно уже много чего было обсуждено, я лично не смог прочитать больше 10 стр.
    Подскажите набор динамиков для колонки мощностью 100 Вт (8 Ом), либо 175 Вт (4 Ом).
    Спасибо.
  11. #3110
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Там нормальные ворота по параметрам. Вы же не прецензионный ЦАП строите. Сам разомнётся. ))) Тем более в САБе.
    И тем более, снимать характеристики у непрогретого динамика - вызывает ещё те споры на этом же форуме.
  12. #3111
    Насчет напольников. Здесь на форуме есть подробный проект ...8851 чтоль называется. Поиск по слову "асалаб" покажет.
  13. #3112
    Нефтекумск
    AndOleg, так я и не рекомендую
  14. #3113
    Спасибо, но все же если брать всю линейку динамиков АСА, что лучше покупать из ВЧ, СЧ и НЧ ?
  15. #3114
    Зеленоград
    Вы сначала проект выберете или придумайте, а потом будете динамики выбирать.
    Их много есть на форуме, воспользуйтесь поиском, как Вам уже советовали.
  16. #3115
    Напольная трехполоска, как в теме, 2 НЧ 8 Ом, 20 см, 1 СЧ, 1 ВЧ.
    На сайте (в прайсе), какие из них лучше выбрать? :
    Высокочастотные:
    Т242.8
    Т268
    Т260.8
    Т261.8
    Т261.16
    Т262.8
    T27.8
    Т271.8
    Т272.8
    Т273.8
    Т25.8
    Т260.16
    Т261.16
    Т250.8
    Т250.1.8
    Т251.8
    Т252.8
    Т252.1.8
    Т250.4
    Т251.4
    Т252.4
    Т252.1.4
    Т250.16
    Т251.16
    Т252.16
    Т290.8
    Т291.8
    Т290.1.1.8
    Т280.8
    СЧ:
    МР1304.8
    МР1314.8
    МР1314.2.8
    МР1314.8.К
    МР1313.8
    МР1344.1.8
    МР1344.2.8
    НЧ:
    В2006.2.8
    В2016.8
  17. #3116
    Зеленоград
    Пляшите от проекта. То что Вы пытаетесь сказать не понятно.
    Попробуйте почитать здесь например - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004
    А так, Вы пытаетесь создать свой проект, что не совсем тривиально.
  18. #3117
    Йошкар-Ола
    не уложится он в 10-15. лучше https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71056
  19. #3118
    ExiD, не считая корпуса..динамики и начинка во столько обойдется в вашем проекте? Трудно ли переделать под щелевой фи и можно ли такие полочники ставить на большую тумбу для телевизора (там же ресивер, виниловый проигрыватель и т.д.)?
    Последний раз редактировалось RVK36; 21.04.2016 в 19:32.
  20. #3119
    Йошкар-Ола
    RVK36, Смотря какие кондеры, если брать новые КЗК к78-34 то примерно в 17-18, в принципе как и александровский проект, разве что полочный корпус дешевле обойдется и пищалка получше в моем. А в остальном фурнитура и отделка может сильно по цене разниться.
    p.s. да уж, подорожало все. Когда я его делал готовая пара мне чуть меньше 20 обошлась. А сейчас только динамики с фильтрами так стоят.
  21. #3120
    Почему? 8851 это 11,5тр динамики и фильтр 3тр https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004
