Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 235
Тема: Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Тема посвящена совершенствованию конкретного и поиску новых способов изготовления гнутобоких корпусов из фанеры в любительских условиях.
    Почему фанера, а не МДФ? Корпуса из гнутого МДФ неоднократно делались и документировались. Лично мне МДФ не нравится по многим причинам, а по акустическим свойствам, годится и то и другое. Так что, дело вкуса.
    Приходится констатировать, что ничего лучше, чем сдавливание листов прессом в специальной форме быть не может, однако в домашних условиях это порой слишком сложно, поэтому приходится искать другие пути. Я сделал так:
    Изготовил из 15-миллимертовой фанеры каркас, состоящий из лицевой панели, задней части и перегородок.
    Размягчал листы 4-мм фанеры и по одному приклеивал их на каркас, прижимая ремнями, методом «суши» ©.
    Как всё получилось, видно на фотках.
    Основные моменты и выводы:
    1. Фанера гнётся достаточно легко, но чтобы она не трескалась и сохраняла форму, нужно подвергать её соответствующей обработке.
    2. Только одновременное воздействие влаги и температуры дают желаемый эффект, по отдельности ни замачивание, ни нагревание смысла не имеют.
    3. В домашних условиях, распаривать фанеру можно утюгом.
    4. Утюг быстро выгоняет влагу из фанеры, поэтому нужно включить режим «отпаривание» на максимум и дополнительно спрыскивать фанеру пульверизатором.
    5. Перед проглаживанием фанеру нужно хорошо смочить с обеих сторон горячей водой, чем горячее, тем лучше. Советую начинать смачивание именно с внешней стороны.
    6. Распаренная фанера сохраняет свою пластичность и после остывания, так что есть время без спешки промазать заготовки клеем и прижать.
    7. Прижимать лист нужно по всей площади. Только по краям нельзя, т.к. в середине обязательно где-нибудь оттопырится. Приклеивать более одного листа одновременно не получилось, т.к. нехватало усилия для прижима. На китайские любительские ремни сложил много «тёплых» слов. Очень желательно использовать настоящие.
    8. Ничего на свете лучше нету, чем качественный клей ПВА. Проверить его качество элементарно. Если после склеивания двух кусочков фанеры, отрывается не «с мясом» а по клеевому шву, значит клей дерьмовый. Выбирая ПВА, следует избегать дешёвый и сильно разбодяженный ПВА, а главное, не купить перемороженный, т.к. при замораживании ПВА безвозвратно теряет свои свойства.
    9. И последнее, фанера должна быть берёзовая, марки ФК. Сорт желательно 2/4 или 2/3. Сорт 2/2– слишком жирно, а 4/4 – годится только для тары.
ID:	60009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.10.2012 в 19:31.
  2. #161
    Уфа
    По умолчанию
    ... Но только дома это повторить ну очень грязно и без стационарного фуганка уморишься подгонять.
    Вы все усложняете...
    Мой метод тем и хорош, что он быстрый! Т.е. точной подгонки досок не требуется и даже точной обработки не надо. Можно делать брутально и размашисто, по быстрому. Это только каркас, на который ляжет паркетная доска. А это значит, приклеил паркетину - вот и вся отделка, т.к. она уже в масле или под лаком! Смотря какую паркетную доску выберите, а их нынче много, хоть макассар, хоть зебрано или орех...
    А это согласитесь, очень долгая и трудоемкая работа, подготовить идеальную поверхность, шпонировать, шлифовать, покрывать 10 слоями лака со шлифовками и полировкой..., которая почти у всех хромает, т.к. почти на коленках...
    На счет грязно - не грязнее работы шлифмашинкой, но в любом случае, дома этим никто не занимается, только в мастерской или в гараже. Дома производилась только сборка, это без пыли...
    Методом моим, шедевра эксклюзивного не сделать конечно, но для себя, вполне достаточно, чтобы АС терпели дома...
    Главное быстро, качественно и дешево!!! Что по Тому Уэйтсу (Джармушу), просто невозможно!!!
    Фото потом найду, будет более понятно...
ID:	246296 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось malay; 22.09.2015 в 08:16. Причина: добавил фото
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Понял, облицовка паркетной доски(ореховый пиленный шпон которая) непрерывная без торцевых стыков? Идея классная, сам часто пользуюсь паркетной доской на порталах и доборах, но до этого не додумался. Паркетная еще чем хороша что покрытие весьма и весьма стойкое к воздействиям, замки я клеем проливаю для надежности. Единственное 50-ка доска много объема помойму съест. Кстати что за шикарные динамики?
  4. #163
    Уфа
    Вот только забрел в темку, пардон...
    Да покрытие там хорошее и стойкое, полы все же. Торцы стыкую под 45", а таких мест мало, в основном вырезаю основу сосновую на 3мм глубже и заклеиваю ковриком.
    Сейчас фотки найду с этапа сборки.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260226 Нажмите на изображение для увеличения.
    По поводу 50доски объем с запасом, да и толщина стенок важнее! Чем толще, тем лучше... Если экономия объема, паркетную доску можно и на фанеру наклеить.
    Динамики шикарные Бриггса! Этот набор 60-х годов не прошел прослушивание... 10-ка пошла на верх ящика в качестве пассивного резонатора... 12" пошла на пенсию... Сейчас будут работать его же динамики 50-х годов, доработанные мной. https://youtu.be/UIcmkyMqNq4
    https://youtu.be/y0-RBwCqrYo
    https://youtu.be/3QA3MLxAmmY
    АС получаются очень интересные, только никак времени не хватает доделать...
  5. #164
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Из гибкой фанеры можно корпуса клеить или "жидкие" будут?
  6. #165
    до востребования
    Можно. Просто, на момент создания этой темы, гибкая фанера ещё не была так распространена, поэтому делал из общедоступной.
    Позже, из гибкой тоже делали. Технология примерно та же, только прижимать проще.
    Нужно учитывать, что у гибкой фанеры внешние слои из более рыхлой, чем берёза древесины. При облицовке шпоном, если направления волокон верхнего слоя фанеры и шпона совпадут, очень велика вероятность что шпон растрескается по мере высыхания. (конечно, тут многое зависит от вида шпона и различных технологических аспектов) Но я бы настоятельно рекомендовал располагать шпон волокнами поперёк верхнему слою фанеры, а если дизайн требует ориентации рисунка шпона при которой волокна шпона и основы окажутся параллельны, можно наклеить между ними дополнительный поперечный слой из дешёвого шпона.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  7. #166
    Иркутск
    Вуферман, пожалуйста разжуй про гибкую фанеру - не все в теме. Я без подвоха.
  8. #167
    Toronto
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.04.2016 в 20:35.
  9. #168
    где-то в ХМАО
ID:	264054 Быстро, дешево, сердито
  10. #169
    Toronto
    гнутые боковины делают прежде всего для уменьшения переотражений и только потом для эстетики
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    ну уйдет стояк лево-право, для басовика в 3х полоске смысла в этом 0, этот стояк выше полосы работы в трехполоске, а самый главный стояк, верх-низ никуда не девается.
  12. #171
    Иркутск
    Очень верное замечание.
    Для борьбы с вертикальным стояком обычно делают наклон верхней и/или нижней стенки.
    Далее, если нет возражений - читаем название темы - там только про боковины и ни слова про верх-низ.
  13. #172
    до востребования
    Горячие парни!
    Несмотря на сезонные настроения, всё-же обращайте внимание на тематику ветки!
    Обсуждению подлежат технологии изготовления гнутых боковин. Полемика по поводу смысла и надобности тут неуместна, т.к. большинство присутствующих люди взрослые и сами в состоянии определиться. Ради тех, кому тема гнутых боковин интересна, близка и понятна, просьба к остальным: изливать весь флуд где-то в другом месте.
  14. #173
    На первом фото радиусные бока . Комбинация набор пластин МДФ 18 мм и затем оклейка фанерой 3 мм со шпоном. высота колонки 1000 мм.
    На втором фото заготовка для корпуса колонки, срез 3+2 , три слоя гнутой фанеры 4 мм плюс пробка 1.5 мм. Затем будет шпон.
  15. #174
    Йошкар-Ола
    Comdreg, Смотрю ребристые стенки внутри, как делали? Есть график импеданса динамика в таком корпусе?
  16. #175
    Распил сделан на ЧПУ рисунок в противофазе,затем склейка и окутывание шпонированной фанерой 3 мм. Еще не собрали, но мы делали такие только полочники на выставку РХЭ 2015. Корпус с эффектом безэховой камеры. Замеры выложим чуть позже, еще не собрали в чистовую. Замерами занимается напарник, я по корпусу и дизайну.
  17. #176
    Добрый день!
    Вдохновившись прочитанным, решился на изготовления акустики для себя.
    Вот что пока получается:
    https://cloud.mail.ru/public/GPyw/66uaK8cns
    https://cloud.mail.ru/public/DCi7/6txrXS5kF
    https://cloud.mail.ru/public/5gRc/6sU7VH11L
    https://cloud.mail.ru/public/HQab/hafUvrAip
    https://cloud.mail.ru/public/J2n4/cfohRu6sP
    https://cloud.mail.ru/public/61nP/PLjf7XvRP
  18. #177
    Волжане мы
    Pyher, че то как то не соображу по фоткам- верх тоже изогнут будет?
  19. #178
    Да.
  20. #179
    всем привет! эту технологию я брал у японцев. брал не фанеру а тонкий шпон, вымачивал в сакэ его и накладывал на шаблон слоями токо слои чередуем с разворотом по 22.5 градуса! ну чтоб типа 3Д получилось. есчо одно но я перепробовал примерно 20 видов сакэ и токо 3 вида подошли идеально, извиняюсь марки непомню но крепкое должно быть. я так понял что в сакэ какойто компонент очень классно размягчает древесину. пробовал также формировать диффузоры из березого шпона шпон нада брать тонкий 0.25...3.5 мм и 4 слоя ложил. в итоге были зделаны 2дина! звучание прикольное было. ладна слегка ушол от темы! я фрезеровал шаблоны из фанеры 18мм склеивал их и ложил на чугуную плиту с двух сторон стяжки натягивал винтами по принципу как стягивают трансформаторы. вместо ремня брал стальную (не железку) ленту которая пружинила, шириной 5см и толщиной 0.5мм. потом размачивал или шпон или тонкую фанеру в горячем сакэ (примерно сутки) далее быстренько промазывал ПВА и ложил на шаблон. затягивал
    все шпильки и оставлял на 2..4 дня тоесть до полного высыхания фанеры и схватывания клея. и другой способ пробовал делал также шаблоны из фанеры и весь пакел шпона укладывал во внутрь шаблона и сверху клал длинный мешок из толстой прорезиненой ткани сверху клал пластины с отверстиями и стягивал все мощными шпильками,и в мешок вдувал компрессором воздух до предела. и также оставлял на 2..4 дня в зависимости от толщины пакета шпона/фанеры. толщина слоя готового примерно получался 16...18 мм.
    PS:хотьбы за использования сакэ модераторы незабанили
  21. #180
    Волжане мы
    все хорошо, а где 20 видов сакэ покупал?
