Страница 140 из 202 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2781
    Краснодарский край
    Это же с Китая дины? Надо снять с них ТС, и по ним уже судить. То, что дает китаец может быть ерундой. Уже был тут случай.
    Цитата Сообщение от McSeem Посмотреть сообщение
    По факту - это микрофоном или импеданс ?
    По импедансу. Левый и правый.
    Длину на чертеже считал прямыми отрезками. Если тот же чертеж считать со скруглениями, то канал становится короче, соответственно частоту респ выдает другую - 60гц. И тут я вспомнил про небольшой лаб на мелкодине, считал со скруглениями на 60гц, по импедансу были те же 55гц.
    С мелким и большим у меня выходит так:
    В обоих случаях площадь канала меньше Sd. Это наверное тоже влияет.
  3. #2782
    почему лабиринт, проектировавшийся на 57 Гц (150 см) по замерам сопротивления получается 62-герцевым (138 см)
    Прошу прощения, может пропустил, но если Ваш лабиринт сделан по классическим чертежам, то реальная его длина соответствует настройке на 61,6Гц., что вполне соответствует замерам.
Название:	Лабиринт tempo coax S-образн-Model.jpg
  4. #2783
    но не расчётам.
  5. #2784
    Не попадание в расчетные параметры может быть следствием не плотного прижима боковой стенки при замерах, например, когда она временно притянута струбцинами. Конструкция из вент. труб герметична, что и объясняет более точное совпадение теории и практики.
    Последний раз редактировалось Santjagur; 10.04.2016 в 12:13.
  6. #2785
    Нет, у меня совсем другой лабиринт (картинка есть в сообщении 2707), длина 150 см по оси. Должно быть 57 герц. Мерял по импедансу: после установки скруглений получилось 67, после оклейки войлоком - 62 Гц. Замер микрофоном оклеенного лабиринта показал 50 Гц. Вот я и маюсь уже несколько страниц
    Мне сложно понять механизм такого эффекта. При неплотном прижатии у меня вообще нифига не меряется, при замере микрофоном не видно "ямки", при замере импеданса не видно второго пика (максимум - маленький "прыщ" на боку основного горба). Как только прижимаешь плотно - все появляется.
  7. #2786
    Я сейчас строю нечто подобное. Параметры моих Морелей отличаются и от Ваших и от Рогожинских. Мои были куплены в 2012 и до сего времени лежали в коробке. После разминки резонансная с 71Гц. снизилась до 61Гц., полная добротность с 0,67 до 0,58. Сечение волновода пришлось увеличить, настройка в резонанс головки.
Название:	Лабиринт S-образн-Model.jpg
    Ранее делал плавно сужающуюся TL по образцу PMC FB1, только на других динамиках, настраивал именно по импедансу, т.к. это наиболее точный метод. Пока намертво не приклеил боковину, были расхождения. Думаю, часть энергии все же утекает сквозь неплотности примыкания, потому и выхлоп пшиковый. Коли динамик "видит" кол-во синтепона, его распушенность, то и различные зазорчики ему не безразличны. Что бы не портить колонку, можно на все стыки временно проложить какой нибудь уплотнитель, нарезанный полосами (например подложку под ламинат), стянуть евро винтами или саморезами и еще раз померить.
    Последний раз редактировалось Santjagur; 11.04.2016 в 20:25.
  8. #2787
    Они все китайские. В Израиле только НИОКР Ну, может делают какие-то топовые модели. Есть подделки, но, судя по тому, что пишут про подделки в интернете, у меня "настоящие". Параметры последний раз выкладывал на предыдущей странице (сообщение 2774).
    Интересно, у меня по импедансу тоже выше расчетного...
    Консенсус вроде бы в том, что считать надо со скруглениями.
    Понятно, т.е. в конечном итоге точность всё-таки получается +/- 5 герц
    Нет. Частота настройки трубы постоянного сечения FL = V : 4 : L, где V - скорость звука, L - длина трубы. Площадь порта (канала) тут не при делах
  9. #2788
    Краснодарский край
    В группе Рогожина вконтакте делали прямую трубу на 100гдш47.8. Площадь больше sd. Настройку считали на 50, получили 47. https://vk.com/topic-68410774_32874727
    Это не вам. Самый верхний вопрос на предыдущий пост Бориса. Был случай.
    Не сталкивался прямо с такой постановкой, что именно "надо". Всегда вычитывал тут: "я делал так, у меня совпадало".
  10. #2789
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Вот мои расчетный и фактический. Рассчитывал как можно точнее, со скруглениями. Все совпало.
Название:	Импеданс расче&#10.jpg
ID:	264081 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  11. #2790
    Краснодарский край
    Везет. А есть такое же, только на октаву выше?
  12. #2791
    Россия, Пятигорск
    Нет, нету.
  13. #2792
    Чисто из любопытства - можете "опубликовать" ?
    Мне в-общем почему-то тоже так казалось... В-общем, если совсем коротко, то у меня заморочка не в несовпадении с расчетами, а в том, что при расчётных 57 гц (150 см), замер по импедансу даёт 67 Гц в голом канале, 62 Гц в оклеенном, а замер микрофоном дает 50 Гц. Причем результат повторяемый и перепроверялся мной несколько раз. Вот я и пытаюсь понять, кто говорит правду... Собственно, фиг-то с ними, с Морелями, но на будущее хотелось бы понимать...
    ---------- Сообщение добавлено 11.46 ---------- Предыдущее сообщение было 11.45 ----------
    Есть же счастливые люди
    ---------- Сообщение добавлено 14.24 ---------- Предыдущее сообщение было 11.46 ----------
    Они "стреляли" в 52 гц (343:4:1,6) и 47 у них получилось уже с оклейкой канала, что вполне закономерно и совпадает с теорией. Голый канал там не меряли, вполне могло быть, что 52 и было. Собственно, там прямая труба без загибов (во всех смыслах), по букварю
    Перед тем как "делать так" надо же понимать, что хотим получить и надо рассчитать, что именно делать, чтобы это получить. А иначе леса не хватит
  14. #2793
    Рез.частоту следует мерить электрическим методом, а не акустическими. Мои Морели имеют вот такие TS:
Название:	TS стабильные.jpg
    Это точно не подделка. Вполне себе оригинальные дины, приобретены в декабре 2012г.
    Последний раз редактировалось Santjagur; 12.04.2016 в 17:11.
  15. #2794
    Краснодарский край
    У меня также получилось. Чертеж, голый канал, по линии со скруглениями выходит 60гц. Оклеиваю стенки ватином, заполняю распушенным синтепоном на 2/3 от начала. Настройка падает на 5гц. И с большим и с мелким динами.
  16. #2795
    Все правильно, в математическом виде (как у Кинга) я этого не нашел, но судя по всему - это оклейка. Увеличивается сопротивление - уменьшается скорость звука - снижается частота настройки (FL = V : 4 : L). Насколько помню (или может просто не попадалось) в голых, не оклееных ящиках, типа сабвуферов, этого не происходит.
    Синтепон (вообще заполнение), если верить Кингу, на основную частоту настройки влияет очень мало, зато хорошо сглаживает "забор".
    ---------- Сообщение добавлено 18.43 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
    Пока читал ветку "Небольшой лабиринт на динамике Morel" составил табличку из выложенных там замеров параметров динамиков... Точно не помню, потерял, но их точно было больше пяти-шести. И все разные. И отличались от заявленных производителем. И от выложенных где-то здесь же, на этом форуме, бывшим работником фирмы. Так что спасибо Морелю за наше нескучное детство
    А площадь порта у вас какая ?
  17. #2796
    в резонаторе воздух колеблется не со скоростью звука.. или нет ?
  18. #2797
    Россия, Пятигорск
    Ну четверть длины волны же, а волна от скорости звука считается.
    Последний раз редактировалось AlexDV; 13.04.2016 в 19:00.
  19. #2798
    AlexDV, а почему 50 гц длинной 1,5м а не 1,7 ?
  20. #2799
    Без учета оклейки 224 кв.см., с оклейкой 195. Респ рисует следующую картинку (Серым-при сечении 195кв.см.):
Название:	Мой лабиринт.jpg
    Кстати, в качестве "настенного" материала решил применить джутовый войлок. Продается в виде лент различной ширины и толщины. Применяется при строительстве срубов, как межвенцовый утеплитель. Стоит не дорого, моль его не жрет, мохнатость присутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 09.00 ---------- Предыдущее сообщение было 08.50 ----------
    Потому что оклейкой/набивкой снизили скорость звука в трубе до 300м/с.
    Последний раз редактировалось Santjagur; 13.04.2016 в 16:33.
  21. #2800
    Россия, Пятигорск
    А почему Вы решили, что 1,5 м лабиринт - это 50 Гц?
    Вот 1,5 м
Название:	1,5м данные.png
ID:	264186 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1,5м импеданс.png
    Вот 1,7м
Название:	1,7м данные.png
ID:	264188 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1,7м импеданс.png
