Страница 96 из 138 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1901
    Иркутск
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Может, в этом плане силиконовые кружочки лучше?
    Где взять кружочки или силикон в листе?
  3. #1902
    Китайцы продают силиконовые коврики для пайки. Есть 3 мм, есть 5 мм.
    © Дж. Бруно
  4. #1903
    г.Орел
    Где взять кружочки
    Можно маленькие мебельные силиконовые демпферы (на самоклеящйся основе, диаметр по 6мм )
    Денис.
  5. #1904
    Частый гость Аватар для murlakatam
    [QUOTE=Скиф;2197856]А скользить не будет? Фетр на ножках использовал и на ум и на телефонном усилителе. Не скользит, все хорошо. Так же использую силиконовые вставки в ножки.
  6. #1905
    лазерная Вега насмерть приклеилась к УМ Корвет - простояла несколько лет сверху, пришлось буквально отрывать. Возможно недовулканизировали...
    Кисточкой бензинчик можно было туда... Легче оторвалось бы.
    ---------- Сообщение добавлено 08.58 ---------- Предыдущее сообщение было 08.57 ----------
    Будет!
    Если легкое изделие, и тугие кнопки - будет неприятно.
    ... Похоже, силиконовые накладки - лучший выбор.
  7. #1906
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Не подумайте, что ножки в аппаратуре очень важны для меня. Договорился, что на обмен мне их сделают по эскизу. С резиновым кольцом показалось хорошо, но кольца у меня только из черной резины. Значит просто цилиндр без всяких проточек и приклеить или фетр или силикон?
  8. #1907
    Силиконовое кольцо?
    А почему ножки не должны быть важны. Важны они.
    Изделие не должно ёрзать, быть устойчивым и желательно чуток виброразвязанным. Хотя последнее спорно.
  9. #1908
    Бобруйск
    Тогда так http://fr.aliexpress.com/store/produ...712810014.html
    С черными кольцами проще. У нас их завод Белшина делает разного размера.
  10. #1909
    Не вижу смысла делать проточку со стороны, прилегающей к днищу изделия.
    В остальном - без вопросов.
  11. #1910
    Иркутск
    Красивше. Хотя можно шаебы поставить...
  12. #1911
    Так площадь опоры же снижается.
    Приведу пример.
    Допустим дно усилителя из сравнительно тонкого материала, 0,8...1,0 мм. И трансформатор скажем 5 кг.
    Если площадь опоры ножек мала, при транспортировке дно выгнется. Это у меня был такой реальный случай.
    В общем в этой проточке не вижу ничего полезного, кроме вреда.
  13. #1912
    Дно, кстати, можно усиливать диагональными рейками... Дешево и сердито.
    © Дж. Бруно
  14. #1913
    Иркутск
    Конечно так.
    Однако красивше смотрится с небольшой проточкой. И не очень-то велика будет разница в жёсткости на диаметре, скажем, 55 и 48 мм.
    Приведу пример.
  15. #1914
    Донецк
    П-образным профилем!
  16. #1915
    Да хоть из уголка ;)
    © Дж. Бруно
  17. #1916
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А не надо на тонкую жестянку ноги прикручивать. У меня, например, внизу два несущих стальных П-образных профиля с невысокими полками, деревянные ноги-столбики приклеены к ним. Ну и фетр на самоклейке из хозмага. Усь не совсем легкий (где-то 16..20 кг), не ездит.
    Вспомнил. Пробка должна неплохо подойти, у меня давно лежит купленная, но забытая. Тоже на самоклейке.
    (© ДДТ)
  18. #1917
    Бобруйск
    Помогите закрыть вопрос с ножками. Нашел кольца из белой резины диаметром 55 мм. внутренний диаметр 30, толщина 4 мм. ( стоят в фильтрах для воды ) Вот такой чертеж получается под них.
  19. #1918
    Сделайте под кольцо по крайней мере 56 и 29 размеры.
    Андрей
  20. #1919
    Я бы добавил что-то, до общей высоты 12-15 мм.
  21. #1920
    Бобруйск
    Под кольцо я миллиметр накинул. Ножка будет крепиться к боковому радиатору ( от сварочных диодов, так что это еще отдельная история ... ), поэтому между ножкой и радиатором будет еще шайба диаметром 10 - 12 мм и толщиной пусть 2 мм.
