Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Невысыхающая термопаста.
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Невысыхающая термопаста.
    Потребовалось диод термостабилизации прислонить к радиатору. Для улучшения теплоконтакта обмазал термопастой кпт-8. Через пару месяцев паста превратилась в кусочек засохшей штукатурки с соответствующей теплопроводностью. При разборке старой аппаратуры встречалась паста, которая не потеряла эластичность за 5-10 лет. Может кто-нибудь подскажет марку?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Невысыхающая термопаста.
    Да, попадалась такая паста. Думается мне, что это всё та же кремнийорганическая паста. И всё дело исключительно в том, какое именно масло использовалось в качестве основы вот именно в той конкретно партии, что попалась не засохшей. Так что это всё лотерея.
    Новичок Аватар для MRM74
    А ктп-8 была в алюминиевом тюбике?
    Аватар для Latvian
    Riga
    В круглой пластиковой коробочке. Читал ,что есть кпт-19 незасыхающая, но не видел. А из импортных есть подходящие?
    Haifa
    Да, навалом.
    К меня остатки кремнеорганических паст (белых) нормально мажутся до сих пор,
    хотя есть тюбы с 1994г, разовые упаковки с 2001 и шприцы с 2008г.
    Причём в процессе разборки-сборки даже менять не надо, если аккуратно.
    Капнуть в штукатурку каплю живой воды вязкого силиконового масла.
    WBR, Michael.
    Аватар для Latvian
    Riga
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Да, навалом.
    В упаковке они все не сохнут.
    И каждый месяц менять смазку?
    Повторюсь: нужна невысыхающая на открытом воздухе при нагреве, паста.
    Можно, конечно, какой-нибудь термоклей попробовать, только какой?
    Силиконовое масло при мелких температурах сохнуть не должно. Если оно жидкое(десятки единиц), то оно не высохнет, а убежит. а если там вязкость поболее(тысячи единиц и более), то куда оно денется?
    WBR, Michael.
    У Arctic Cooling хорошие пасты.
    Например, MX2: плотность 3,96 г/см3, теплопроводность 5.6 ВТ/(мК), вязкость 850 г/см-сек, гарантия 8 лет.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 08.04.2016 в 19:23.
    Дж. Бруно
    Haifa
    Вот, например, разбирал стабилизатор недавно на 7812 в корпусе ТО-3, то нанесённая двадцать лет назад
    паста отлично мажется до сих пор.
    Аватар для Latvian
    Riga
    Без доступа воздуха, ничего удивительного. Как-то разбирал китайскую зарядку с импульсником, так там транзисторы в то220 для охлаждения были обмазаны пастой, которая не текла и не сохла. Марку пасты, к сожалению, не указали.
    Haifa
    я потому и не указал, их ест несколко видов у меня. дома ест один тубик, доберус сфоткаю. пишу с чугого транслятора. Извиняите.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Несколько раз брал КТП-8 в алюминиевых тюбиках, и никогда не было такого, чтоб паста высыхала, даже на протяжении двух..трёх лет.
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    У нас на радиорынке кпт-19 в каждом ларьке. Но с ней нюанс имеется, электропроводная она.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Пасту КТП-8 применяете как обычно и далее сверху холодной сваркой (есть на авторынках). Холодная сварка не даст высохнуть термопасте и хорошо фиксирует радиодеталь к радиатору. Подобный метод можно использовать при необходимости увеличить мощность резистора, например, просверлив в алюминиевом профиле / радиаторе соответствующее отверстие и поместив в него резистор [3W] с цементным мелкозернистым "песочком" (можно взять с резисторов типа SQP) смешанным с термопастой и закрытым с обеих сторон холодной сваркой. Холодной сваркой допустимо пользоваться и по прямому назначению - для ремонта труб (в том числе горячего) водоснабжения. При нагревании холодная сварка не теряет своих основных качеств.
    Да, в ал.тюбике нормальная. Уже лет пять, и ничего.
    Haifa
    сфоткаю
    Вот этому тюбику примерно 10-12 лет. Но не Китай.
ID:	263814   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Latvian
    Riga
    Наверное плохо формулирую задачу. Нужна термопаста, которая будучи нанесенной на радиатор при открытом доступе воздуха, не высохнет и сохранит теплопроводность.
    См. выше про пасты Arctic.
    Дж. Бруно
