Страница 396 из 915 Первая ... 386394395396397398406 ... Последняя
Показано с 7,901 по 7,920 из 18286
Тема: Конденсаторы
  1. #7901
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Laos Посмотреть сообщение
    Эти кондеры настоящие или подделка под Матсушиту?
    Купил 4 шт на Али, но что то сомневаюсь.
    На втором фото темоусадка так изначально криво срезана? Можно ссылочку на али?
  2. #7902
    Пенза
    Elms,
    Крышка у кондера была закрыта черной пластмаской, изначально было нормально посажено.. Я срезал, чтобы посмотреть как сделана взрывозащитная насечка.
    http://ru.aliexpress.com/item/M-4pcs...455176483.html
    ---------- Сообщение добавлено 11.58 ---------- Предыдущее сообщение было 11.54 ----------
    stan marsh,
    Это фото из доверенных источников ?
  3. #7903
    Это моё фото, а конденсаторы из доверенных источников.
  4. #7904
    Пенза
    Elms,
  5. #7905
    г.Кемерово
    сам значек "М" имеет загнутые ножки под 90град, а здесь они под 45. Да и шрифт немного другой там.
    Сегодня Выпаивал из БП еще старая маркировка,ну думаю и у Стаса настоящие.
  6. #7906
    решил намедне померять старый керафайн 220uF16v, оказался один дохлый совсем (4,7uF), ёмкость остальных 175-180uF. Смущает что ёмкость чуть ниже допустимой границы, возможно они были такие с самого начала, при покупке не было возможности замерить ёмкость. Остальные х-ки, помимо ёмкости тоже деградируют со временем? Имеет ли смысл использовать?
    Расковырял дохлый, вроде всё пучком:
Название:	Cerafine 220uF16v_2.JPG
Название:	Cerafine 220uF16v_3.JPG
  7. #7907
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
ID:	263939 Нажмите на изображение для увеличения.
    Керафайны "ковырять"-"себя не уважать"!
  8. #7908
    по диагонали читать - людей смешить! Написано же по-русски:
    Расковырял дохлый,
    или молиться даже на дохлый керафайн?! За одно и убедился, что оригинал.
  9. #7909
    Украина
    В усилке на тда 2030 хочу поменять электролиты 10 мкф.Есть самва рд и капсон кф,что лучше втулить?
  10. #7910
    flipper
    Первое, наверное. О нем все неплохо отзываются.
  11. #7911
    Цитата Сообщение от Audiozlo Посмотреть сообщение
    самва рд
    Или, что чуть-чуть лучше, SD.
  12. #7912
    Первое, наверное.
    Однозначно! А CapXon оставить аудиофилам.
  13. #7913
    Украина
    Капсоны низкоимпедансные,это вроде как хорошо для звука,или пофиг?
  14. #7914
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если их проводками подключать, а не ставить на плате впритык к микросхеме с толстыми дорожками - только хуже будет.
  15. #7915
    Украина
    хуже?в усилке (колонки свен) samnc вообще стоит,черт пойми что вообще,и сели уже немного (8 мкф)
    стоят какраз впритых к микросхеме.всю керамику викинул,только эти глаза муляют
  16. #7916
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Я и смотрю, уважаешь ! Ты ещё на них помолись.
  17. #7917
    Почти Омск
    Капскон кф тоже хорошие литы.Применяю их "в обвязке" ДС-ДС.Нареканий нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
    А чем керамика помешала?
  18. #7918
    Зачем?
  19. #7919
    Украина
    Зачем?
    Ну так не место же ей в звуке?Для самоуспокоения
  20. #7920
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите хорошие ли это конденсаторы?
    Извините, что встрял. Собираюсь купить относительно недорого. Надо дать ответ покупаю или нет.
    Планирую использовать в качестве выходного в однотакте, а второй по питанию.
    Последний раз редактировалось alnikst; 11.04.2016 в 21:51.
