Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ИИП с защитой по току и стабилизацией напряжения.
    Рязань
    По умолчанию ИИП с защитой по току и стабилизацией напряжения.
    Добрый вечер!
    Какую проверенную схему на lt494 и ir2110 с защитой по току и стабилизацией можно взять за основу для своего будущего импульсника?
    Просто схем много и реализации тоже разные, отсюда и возник такой вопрос
    интересует реализация именно этих узлов
    Тольятти
    По умолчанию Re: ИИП с защитой по току и стабилизацией напряжения.
    Если за каким-то МПХ нужна именно 494 - то очевидно нужно брать схему любого ATX блока питания. Только она будет не с ir2110, а с трансформатором. Там же и схема супервайзера питания - с чем хотите - недо- и пере- напряжениями, токами, превышением мощности (OPP).
    Рязань
    Нужно что-то типа этого, так как блок будет мощный ( на 3-4кВт )
    Тольятти
    Я бы чувствовал себя моральным (или даже аморальным) уродом, включая в сеть ИБП без PFC на такую мощность.
    Рязань
    ну так это максимальная его мощность
    потребление нагрузкой на максимуме планируется 2.5кВт ( усилки )
    Тольятти
    Ну так а принцип от этого не меняется.
    Завсегдатай Аватар для shost
    сперва нужно сделать надежный безглючный бп на 100-200вт, только тогда, если получится на 200 - на киловатты
    потому что все нафиг выгорит и не будет закончено никогда, если на квт - первый в жизни
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Ну вроде Василий уже собирал на 1квт. И он отлично работает, прада на ирке. То думаю справиться и с чуток помощнее.
    И измерительные приборы вроде как у него нужные есть
    ---------- Сообщение добавлено 02.42 ---------- Предыдущее сообщение было 02.39 ----------
    15 ногу тльки нужно переключить на 14. ох уж эти интерсваловские схемы.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Рязань
    При сборке выпрямителя такого типа, но для импульсника, придется ли делать фазировку обмоток как при простом двухполярном питании ?
    Беларусь, Гомель
    В любом случае нужно соблюдать фазировку
