Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Кроссоверы и CAD
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Кроссоверы и CAD
    Звиняйте если это уже обсасывалось, не нашел.
    Вот что подумалось, учитывают ли всякие симуляторы поведения динамика в оформлении, активное сопротивление проводов и элементов кросса?
    Предположу, что сопротивление (ладно, импеданс ) проводов, где-то 0,1 Ом, сопротивление дросселя еще 0,2 Ом. Получается к дину мы подкинули 0,3 Ом и это имхо еще очень оптимистично. Явно Qts повысится, так учитывают это симуляторы, или добавить к Qts процентов 10?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Кроссоверы и CAD
    Можно все это учесть.
    LSPCad учитывает много больше того, что вы назвали, что то явно (задается параметрами), что то косвенно (через измерения микрофоном).
    Но при симуляции схем кроссоверов он считает провода идеальными проводниками, а источники идеальными источниками напряжения.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я имел в виду не софт расчитывающий кросс, а софт считающий ящик. К примеру, если взять T/S из даташита, ну скажем Fs=35 Vas=22 Qts=0.31. В WinISD или JSS получаем оформление ФИ Vb=15 Fb=35 F3=55 (всё условно, не надо перепроверять!). Делаем ящик, всавляем дины, подключаем кросс... и опа Qts уже не 0,31, а 0,4. И оптимальный ящик уже не 15л, а 18. Можно конено и синтепона набить, но не проще ли сразу при расчете увеличить Qts. Или в WinISD и пр. этот момент уже учтен?
    Toronto
    всё там учитывается не ленитесь указывать ручками все ваши внешние цепи подключенные к голове
    В LSPCad 5.25 так и не понял, где указывается активное сопротивление индуктивности ( в режиме advanced).
    Toronto
    Цитата Сообщение от Thruthseeker Посмотреть сообщение
    В LSPCad 5.25
    Кликаем на фильтр появляется окошко фильтров, выбираем ветку (параллельно/последовательно) собираем фильтр, все катушки будут предсaтвлены, индуктивностью и последовательным резистором. Bот этот резистор и есть сопротивление индyктивности
    funny the rat,
    Спасибо!
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот тут нашел:
    http://www.ptc73.ru/print/ao_fi_pr.shtml
    Хоть и вручную считать придется, но exel в помощь.
    Toronto
    что считать и зачем поставьте любой сим он умеет гораздо больше чем то, что посчитаете руками(экселем) А статью прочитать дабы понять что там к чему относится при расчётах
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нашел в WinISD где этот резистор указывается, по умолчанию там 0,1 Ом стоит. Ну уже радует
    в BassBox Pro 6 - можно включить и сопротивление источника и проводов и даже кроссовер простенький.
    очень хорошо помогает при расчете ФВЧ для средника - т.к. можно посмотреть с какой настройкой ФВЧ при какой мощности будет ход диффа превышать Xmax. В LSPCad такого не сделать.
    Москва - Саратов
    в 6м КАДе левой кнопкой мыши на элементе задаётся номинал, а правой кнопкой параметры элемента - ESR / сопротивление катух / допуск и т.д.
    Toronto
    Ду ну, а мужики-то не знают
    а я и правда не знал, всё по старинке в бассбоксе это делал.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 07.04.2016 в 09:53.
    Все нормальные симуляторы позволяют моделировать ящик в присутствии потенциального фильтра. Раз об этом зашел разговор, что приятно, я-бы упомянул еще и Hornresp. Тоскливо, что фильтры не учитываются в режиме Wizard, но после надлежащей тренировки это не напрягает.
    P.S. Автору выражаю респектование за актуальность темы, плюсую.
