Страница 18 из 29 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #341
    Toronto
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Попросили дать АЧХ динамика, как поступить?
    вобщето IEC 268-5 Baffle
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post115118
  3. #342
    Аватар для Merstan
    Получается, во всех таких конфигурациях та же проблема, что и у измеренного динамика без бафла?
    https://ru.pinterest.com/pin/AWE9RfM...g7W-4r4CGz2KU/
    https://ru.pinterest.com/pin/516577019739484852/
    https://ru.pinterest.com/pin/82753711881452969/
    А здесь вообще?
    https://ru.pinterest.com/pin/357262182913529036/
  4. #343
    Вообщето на 3 поста выше тоже самое. Когда на форуме будут поднимать глаза выше своего лени поста?
    Мне кажется, что оный щит "прокатывает за инфинити бафл".
    На месте Malinovsky D, костьми бы лёг, чтобы обеспечить, стандартными измерениями большинство распространённых программ.
  5. #344
    Аватар для Merstan
    обеспечить стандартными измерениями большинство распространённых программ.
    в смысле предоставить файлы измерений?
  6. #345
    Ога
  7. #346
    Аватар для Merstan
    А это повысит продажи?
  8. #347
    Я думаю на Запад точно. На наших рассчитывать нечего.
  9. #348
    Аватар для Merstan
    тогда магазин англоязычный нужен, в т.п. посадить иноговорящего, доставку наладить, доки на ихнёму написать
    и ждать...одного клиента в месюц)
  10. #349
    Не облизательно
  11. #350
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    http://www.audiohobby.eu/en/5629-illuminati-kits - англоязычно.
    Для Daytonов .zma и .frd на PE доступны со странички товара.
  12. #351
    Братислава
    Здесь динамики стоят ленточные. Взаимодействие прямоугольной узкой ленты с круглым бафлом будет давать не такую "жесткую картину", как у купола.
    EDGE в помощь - там многие вещи проясняются.
    ---------- Сообщение добавлено 09.40 ---------- Предыдущее сообщение было 09.32 ----------
    Лягу обязательно! Сейчас на все направления костей пока не хватает, но и до этого тоже доберемся.
    Однако у меня нет пока уверенности, что это нужно широкому кругу покупателей.
    Пока могу точно сказать, что многим покупателем нужна схема кроссовера. Готовая. Вот так.
    Поэтому Визатон и живет, видимо
    Причем, на "западе" ситуация весьма похожая. А дуеров денег побольше, конечно. Общая статистика весьма совпадает, особенно после применения медианного фильтра
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 04.04.2016 в 16:44.
  13. #352
    Eburg
    Не надо ложиться "большинством распространенных" .
    .frd и .zma.
  14. #353
    Лягу обязательно!
    .frd и .zma.
    Ишо, если обратить внимание на пиктуру, у Визатон есть такая цифирь - SEO. Это задержка в см., как я понимаю, разница между минимальная фазой которая в .frd и реальной, измеренной фазой. И тогда вааще... если димнамик измерян в DIN щите, да + SEO, BoxSim считает бафл и кросс до 1 дб.
  15. #354
    Toronto
    широкому кругу покупателей нужна market introductory price или (и) какая-то другая стратегия по продвижению
    Вон Tang Band на американском рынке года три торговал по нулям или даже себе в убыток.
  16. #355
    Братислава
    Коллеги, на самом деле сейчас основной проблемой является не расширение продаж, а устранение очереди. В своей ветке я уже перестал писать, что "динамики закончились", чтобы не нагонять тоску в ветку . По факту, свободных динамиков практически не бывает. Например, сейчас их тоже нет - будут недели через две-три и на них уже есть заказы. Нужно сказать, что выставка РЭ2016 оказалась очень полезной в плане спроса.
    Терпение у меня лопнуло и 29 марта зарегистрировано ООО "Виавэйв Аудио", оно же Viawave Audio LLC. Летом окунусь в тему с головой, ибо пока только "по пояс" по понятным причинам
  17. #356
    Кто-нибудь имел дело с Wavecor TW022WA05?
  18. #357
    Москва - Саратов
    Причем, на "западе" ситуация весьма похожая. А дуеров денег побольше, конечно. Общая статистика весьма совпадает, особенно после применения медианного фильтра [/OFF]
    оно смешно может тем, кто разбирается в электронике.
    но я, например, как человек далёкий, выбираю динамики по следующим критериям:
    наличие фильтра - да, да, совсем не смешно смотрю в сети проекты по динамикам кто как фильтровал и какие подводные камни. И если сам производитель будет давать такие рекомендации - это просто бесценно.
    на втором месте неплохо было бы рекомендации по бафлу и ящику(для НЧ).
    Ну тупо не все умеют и понимают как правильно монтировать дины.
    на третьем месте - файлы под симулятор и внесение динамиков во все популярные базы данных и програмки расчёта.
    а наличие очереди при полной загрузке мощностей это тупо ошибка маркетологов - заниженная цена товара.
    наличие очереди при недозагрузке - ошибка планирования производственников. И эти ошибки нужно как можно скорее исправить - главное обеспечить максимальное удобство при покупке.
    Первое что приходит на ум "Я бы вот и купил вашу продукцию, но лень разбираться как заказать и ждать - куплю ка лучше ченить, кого не надо упрашивать и ждать - seas/scan/sb acoustic"
    как то так
    залог успеха в ориентации на массовость ;)
  19. #358
    Братислава
    modus2000, спасибо за рекомендации.
    Приму к сведению.
    Признаюсь, для меня оказалось сюрпризом, что многим клиентам нужен готовый фильтр или хотя бы схема, поскольку фильтр для ВЧ все-таки не самодостаточная штука.
    И с этим тоже согласен. Я и сам такой. Если что-то ищу, то проще получить максимум информации без дополнительных расспросов и ожиданий.
    Работа в этом направлении тоже ведется.
  20. #359
    У Визатона много готовых китов/схем на своих динамиках. Поэтому непонятно о каком фильтре для отдельного динамика можно говорить в отрыве от конструкции?
  21. #360
    Москва - Саратов
    ну хотя бы о типовом, например:
    Этот динамик разрабатывался с прицелом на фильтры 1 го порядка.
    Или этот динамик любит срезы покруче с ХХХ герц, и неплохо бы режектором вырезать область ХХХ
    хотя бы так
    А визатон тупо под крышку своего твердокупольного твитера дорогого засунул RLC цепь да ещё и с электролитом , как тут где-то обсуждалось - зато даташит ровненький
