Страница 17 из 29 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Очень хороший пищик. Если сможете купить - не пожалеете. Но только в три полосы. На ваших картинках - без вранья, искажения очень низкие. Звук необычен, по сравнению с большими куполами, не "жирный". На мой "ух" данный динамик лучше золоченого и заметно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #322
    Был...
    г.Брянск
    Очень хороший пищик
    У меня сейчас audax tw025a26 от 2,7К
    http://audiotransducers.com/en/90-10...-tw025a26.html
    Мне нравятся но без дудки их приходится душить выше 8К а от дудок решил уйти
    И ещё мучает вопрос а не одинаковая ли мс у них с моими? А то можно было бы купить диафрагмы
  4. #323
    Санкт Петербург
    Этого у меня не было, не могу сказать.
  5. #324
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Так прям круто ? У тебя есть? Бежать брать?[/OFF]
    С процитированным товарищем лично не знаком, что за системы у него - не вникал. Знаю только, что недавно ему рупорнодрайверное было неинтересно)).
    У меня пока нет, надеюсь скоро будет 4595нд или 4594нд (они, если быть точным, коксы, т. е. счвч, т. е. оффтоп).
  6. #325
    Чо так?
  7. #326
    Eburg
    94 (95 неизвестно когда появятся), в ближайшие дни ожидается отправка из страны происхождения
    обдейт: 95, но позже
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.12.2015 в 00:36.
  8. #327
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Просьба не бросаться гнилыми помидорами , - кто-нибудь имел дело с 10ГДВ92 от Ноэмы? Интересует как звучат в сравнении с бюджетным импортом?
  9. #328
    звучат как бюджетные вч, чуйка мала...
  10. #329
    Челябинск
    Давно. Горб у них был большой после 10 кГц - сильно красил.
    С уважением, Игорь.
  11. #330
    Сибирь
    Понятно. Да ну нафиг тогда. А Асалаб 260.8?
  12. #331
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Эт точно, у самого здоровый Вейвкор 30-ый, который с 400 Гц (с площадью аж почти 12). Это такая тканевая мягкость, нет кристальности в звучании (зато хоть от 2 кГц первым порядком - кстати первым шепелявость заметно уходит)
    http://www.wavecor.com/html/tw030wa05_to_08.html
    Чем меньше купол - тем кристальней, благородней верх (но 0,75" только в 3-полоски от 4 кГц).
    Почему-то мало ставят 6620-ый Скан (всё как-то 6600) - хотя по-моему очень удачный твитер.
    Согласен с Геной. В двухполоску ставил бы следующие вч:
    1- вавку tw030wa05 - второй порядок не шипелявил почти, очень достойный звук за свои деньги, наполненая серединка, мягкий комфортный звук, работал от 2 кГц.
    2- ss 662000, от 2 кГц второй порядок. Звук чистый, немного быстрей вавки, детальней, наполненная серединка, по вч лучше вавки.
    3- ss 710003 от 2 кГц, второй порядок.звук чистый и прозрачный, серединка почти как у 662000, быстрее 662000, динамичный звук, на верху почти 700009.
  13. #332
    Аватар для Merstan
    Привет всем. найдено в закромах.
    Это может быть засохшая жижа?
    Вложение 263250
    Там, если кто помнит, хитрая образующая, волновод. Пару пальцев на расстоянии справа и слева от купола и все становится ровно, если бы м.ж. засохла, то этого было бы не изменить?
    Не вскрывал их 12 лет.
  14. #333
    Братислава
    Частота впадины подозрительно выглядит. Будто динамик измерен без оформления - "на ладони"
  15. #334
    Аватар для Merstan
    на волновод понадеялся, в каком щите делаются замеры, если не знают еще куда ставить?
    я как-то сразу прикидавыл в эдже и потом измерял, а тут голый динамик...
    Попросили дать АЧХ динамика, как поступить?
    Последний раз редактировалось Merstan; 03.04.2016 в 00:04.
  16. #335
    Братислава
    В этом динамике волновод очень неглубокий. Если он и влияет на боковое излучение, то слабо.
    Возьмите бафл хоть 20*30 см. Гляньте в EDGE расположение поомтимальнее. Выше 2 кГц измерения будут нормальные.
    Да и подъем АЧХ в диапазоне 1 -1,5 кГц от бафла с высокой вероятностью будет и на корпусе АС - врядли этот пищ будут ставить в щит или варицию на тему PMS с шириной корпуса 60 см.
  17. #336
    Аватар для Merstan
    То есть в домашних условиях подбирать тестовую панель в эдже, чтобы отобразить все достоинства оптимально.
    Спасибо, а то я смотрю, если 3*3 метра бафл ровнее всего в эдже дает показания. Производителя, судя по всему, так и поступают.
  18. #337
ID:	263277 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #338
    Братислава
    Даташит алмазного SEAS White DiamondT29D001E0100
    The frequency responses above show measured free fi eld sound pressure in 0, 30, and 60 degrees, mounted in a 0.6m by 0.8m baffle. Input 2.83 VRMS, microphone distance 0.5m, normalized to SPL 1m. The impedance is measured without baffl eusing a 2V sine signal.
  20. #339
    Разные есть DIN Baffle.
    Условия измере&#1.docx
    Если динамик измерен стандартно, я смело эти измерения могу брать, для грубого моделирования.
  21. #340
    Аватар для Merstan
    Мне кажется, логично задаться вопросом:
    какие стандартно-усредненные размеры колонок бывают?
    Высоты:
    напольники средние 90...110см
    напольники огромные...
    полочники большие 50 и больше
    полочники средние 30...50
    совсем нечто мелкое, тыловички.
    Ширина:
    напольников средних 25-30см
    Напольники средние 20...25см
    Полочники 12...20см
    положение пищалки:
    1а. вверху по центру
    1б. вверху со смещением
    ....2а. под СЧ, но выше центра
    ....2б. под СЧ со смещением, но выше центра
    ........3а. по центру-по центру
    ........3б. по центру со смещением
    Вот, думаю, как так напилить панелей, чтобы приставляя планки и панели сверху, со стороны и снизу, получить это разнообразие.
    Также нужно какой-то сменный пятак для разных динамиков, как горелка на русской печи, со вкладышами.
