Страница 475 из 561 Первая ... 465473474475476477485 ... Последняя
Показано с 9,481 по 9,500 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9481
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Может быть , но ведь оно работает.
  3. #9482
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Пришли Моторолки. Похожи на оригинал?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #9483
    Частый гость Аватар для ksa007
    Леонид, подскажите стабилитроны VD12, VD13 по схеме УМ и по перечню на 2.7в., а в КИТе лежат на 1.9в., можно их применять?
    или лучше докупить, как в схеме на 2.7в..
  5. #9484
    Установил в один канал 21193, 21194 и новые 3503 и 1381.
    В буфере AD8065, в серве AD8510. Максимально укоротил шлейфик к транзистору-датчику t*.
    Делал осциллограммы по инструкции, но мой DDS выдаёт максимум 10в пик ту пик. Да и скорость нарастания у Гена не высокая. Заказал себе Siglent SDG2045X, у него и выход 20 в пик ту пик, и фронт со спадом- от -10в до +10в за 8 нано сек. А вот подвозбуд ушёл полностью, при клипе.
    ---------- Сообщение добавлено 09.31 ---------- Предыдущее сообщение было 09.27 ----------
    Выходной дроссель и цобель- ещё не ставил.
    ---------- Сообщение добавлено 09.37 ---------- Предыдущее сообщение было 09.31 ----------
    А какой смысл собирать такой усь, что бы он просто работал, он должен приносить наслаждение от своего звучания. По этому тут надо учитывать все нюансы его работы.
ID:	262810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262812   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  6. #9485
    Вот это точно, только вот такой ломаной верхушки меандра нет.
  7. #9486
    Через пару недель приедет нормальный генератор, буду разбираться. Я думаю в нем дело.
    Тани Куссо
  8. #9487
    Цитата Сообщение от almazshafigullin Посмотреть сообщение
    Попробую ответить. irf540n заменен на 3шт irf530n - сл-но сопротивление открытого канала будет даже немного меньше, чем у одного irf540n.
    Это сопротивление исп-ся для настройки срабатывания токовый защиты. При его малой величине настроить защиту будет проблематично.
    Да, всё так.
    Один IRF540N при питании Вк + /- 50 В работает более 3х лет, проблем с защитой никогда не было.
    Проблем и не должно быть. Увеличение количества транзисторов в ключах не связано с работой схемы защиты.
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Возможно ошибаюсь, но по-моему Леонид выше писал, что три полевика использованы для уменьшения их суммарной индуктивности.
    Да, для уменьшения индуктивности плеч ВК.
    Какого типа стабилитроны в КИТе? Должны быть MMSZ5223B или аналогичные.
    Осциллограммы сейчас хорошие, но выходной фильтр нужен обязательно. После его установки желательно ещё раз снять осциллограммы с прямоугольным сигналом и ограничением.
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09 ----------
    У Вадима есть такие готовые платы генератора прямоугольного сигнала, делавшиеся специально для проверки УМ с широкополосной ООС.
    Частота генерации - 100, 300 Гц, 1, 3, 10, 30, 100, 300 кГц (выбирается галетным переключателем); длительность фронтов - не более 5 нс при ёмкости нагрузки 10 пФ (высокоомный щуп осциллографа); размах выходного напряжения регулируется плавно от 2 до 10 В (без нагрузки) на выходе OUT и от 0.2 до 1 В на OUT/10; выходное сопротивление выходов OUT и OUT/10 - 120 и 100 Ом; минимальное сопротивление нагрузки выхода OUT - 200 Ом; напряжение питания - 12...18 В; потребляемый ток - не более 20 мА.
ID:	262848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262847   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #9488
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А на основе какой микросхемы выполнен генератор? и продаётся ли он?
  10. #9489
    LT1713
    и продаётся ли он?
    Можно у Вадима узнать.
  11. #9490
    LT1713
    К ней ещё LT1806 и будет синус! Да классный генератор за небольшие деньги-надо собрать...
  12. #9491
    Все верно, на пакетике так и написано MMSZ5223B, а по факту стабилитроны на 1.9в. SMD маркировка C3E,
    не знаю чему это маркировка соответствует, но напряжение стабилизации у них 1.9в, я так тестером намерил.
  13. #9492
    Тогда всё нормально, маркировка соответствует номинальному напряжению 2.7 В.
    У низковольтных стабилитронов переход к области пробоя плавный (вложенная картинка). Если напряжение измерялось при токе около 1 мА, оно у такого стабилитрона и должно было быть около 2 В.
Название:	ВАХ стабилитро&#10.PNG
  14. #9493
    Ясно, спасибо Леонид, буду дальше паять))
  15. #9494
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Леонид, подскажите пожалуйста - совершил детскую ошибку при сборке, замкнул средним винтом дорожку -70В на радиатор-землю.
    Спалил VD41 - MURS320T3G (но,вроде,только его). В городе есть только MURS360T3G. У него по даташиту время восстановления в два раза больше (75ns против 35ns).
    Можно им заменить (закажу при случае 320, может у Вадима остались)? А если ставить, то желательно VD40 тоже поменять? Или как временная мера пойдет и в одном плече?
    Последний раз редактировалось dimis; 30.03.2016 в 06:53.
  16. #9495
    Собрал второй канал, в котором возбуд был до входа в клип. Теперь клип- идеальный.
    Датчик t* оставил 2sa4793, укоротил максимально шлейф к нему, к термо режиму уся- вопросов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 30.03.2016 в 00.32 ---------- Предыдущее сообщение было 29.03.2016 в 22.31 ----------
    Меандр- такой же как и во втором канале.
    ---------- Сообщение добавлено 00.41 ---------- Предыдущее сообщение было 00.32 ----------
    А кто какие радиаторы использует для УН и первого повторителя?
    У меня пока стоят их КИТа автоусилителя. Их температура градусов 70 и это с учётом того что, у меня УН и первый повторитель питаются от +-58 вольт, а автоверсии питание +-75 вольт по моему.
    В общем хочу радиаторы побольше поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 00.50 ---------- Предыдущее сообщение было 00.41 ----------
    С защитой разобрался. Косяк был не в монтаже, а в схеме и шелкографии на субмодулях защиты.
    Только настраивался зажиту своим методом. Подключил нагрузку 2 Ом, на вход меандр, на выходе 16 вольт. Подстроечниками настроил сработку защиты на 8 А в каждом плече.
ID:	262933   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 30.03.2016 в 00:31.
    Тани Куссо
  17. #9496
    Какой косяк уточните.
  18. #9497
    Можно заменить только сгоревший диод и не беспокоиться. На работе усилителя это не отразится.
    Хорошо.
    В автомобильном варианте и должно быть примерно такое напряжение после R53, R59.
    Нагрев этих радиаторов до 70 градусов допустим.
    Можно таким способом, если БП держит такой ток без существенной просадки напряжения.
    Пороговый ток 8 А, установленный таким способом, маловат для нагрузки 4 Ом. Можно поднять его где-то до 10 А при тех же напряжениях.
  19. #9498
    Новичок Аватар для Ampex
    Уфа
    renovator,Здравствуйте, Вадим. Куплю генератор прямоугольных сигналов собранную плату, с отправкой почтой в Уфу, если есть возможность. Анатолий.
  20. #9499
    Читать здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....68869&page=112
    ---------- Сообщение добавлено 05.04.2016 в 20.58 ---------- Предыдущее сообщение было 04.04.2016 в 06.50 ----------
    Погонял усилок на реальную нагрузку, что сразу порадовало при включении и выключении совсем еле слышимый щелчок в колонках. В предыдущей версии этот щелчок более мощнее. Порадовал бас, очень хорош! Радиаторы греются, ток поставил 130ма-дальше буду смотреть...
  21. #9500
    Вопрос по блоку питания:
    Включаю через лампочку и ЛАТР, выставляю на первичке 20 В, на выходе БП +- 2,8 В. При этом лампочка начинает светиться как если бы был подключен УМЗЧ с током покоя в 0,5 А. Т.е. нагрузка не подключена, а БП потребляет большой ток. Радиатор, на котором стоят все диоды через 30 сек. уже теплый (при первичке 20 В). При увеличении напряжения первички лампочка начинает гореть сильнее. Это так должно быть или это КЗ ? На обоих платах БП картина одинаковая.
