Страница 393 из 915 Первая ... 383391392393394395403 ... Последняя
Показано с 7,841 по 7,860 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #7841
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Проходные конденсаторы импортного производства 1850...1900 пФ. Наших, точно таких не найдёте.
    Да ну?!
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22289
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10801
  2. #7842
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Что ну ? Найди точно такие, один в один, смотри маркировку. Стояли в измерительных приборах высокой точности, где даже нет не одной отечественной детали. Год изготовления самих приборов 89.
    ---------- Сообщение добавлено 15.11 ---------- Предыдущее сообщение было 14.56 ----------
    Вот размер. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #7843
    flipper
    А в чем фишка? Были у меня проходные, выкинул к черту все.
  4. #7844
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну КТП-1А точно такие, керамические трубчатые с резьбой, у меня даже валяется один где-то, выкинуть жалко, а применить некуда.
  5. #7845
    А в чем фишка?
    Как в это чём?! Они же - проходные! ​Без всяких там оговорок!
  6. #7846
    Что ну ?
    "Ну" - что ты в очердной раз сбредил, что конечно давно никого не удивляет, но лучше бы ты это делал на тех форумах-помойках, на которых ты обычно пасешся, а не тут.
    В каком смысле "точно такие", чтобы тоже розовенькие были?
    А во всем остальном - обычные КТП.
  7. #7847
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А в чем фишка?
    Основная фишка в том, что через такие конденсаторы ток внешних ВЧ помех растекается сугубо на наружную поверхность экрана, а ток внутренних - соответсвенно сугубо на внутреннюю. Это очень важно если в качестве ВЧ экрана используется корпус...
  8. #7848
    Pest, что такое "проходной конденсатор" здесь как бы знают, вопрос был - в чём фишка именно тех конкретных проходников, про которые выше форумчанин сказал
  9. #7849
    Пенза
    Что за фигня, простите? Какие еще растекания по внутреннему и внешнему экрану?
    ---------- Сообщение добавлено 11.29 ---------- Предыдущее сообщение было 11.26 ----------
    Проходные конденсаторы обладают предельно низкой индуктивностью, что позволяет им давить ВЧ помехи в широком спектре частот. Всё. Перетекания и растекания это из области фантастики. Многослойное экранирование существует конечно, например комбинацией пермалоя + медного экрана, но это немного другое.
  10. #7850
    Архангельск
    Так и думал, что нужно более развернуто писать. Но тема-то не подходящая. Что такое проходной конденсатор знают все, в основном благодаря подписи Alex-а в каких-то годах, а как он работает...
    Вы знаете, что на высокой частоте ток течет только по поверхности проводника и в т.ч. экрана? У экрана есть внутренняя и внешняя поверхности. Способ монтажа этих конденсаторов не случаен, и призван как раз таки максимально разделить внутренние ВЧ токи и внешние. На это даже есть термин - принцип зонирования. Про многослойные экраны я ничего не говорил...
  11. #7851
    Краснодар
    Можно задать вопрос о предпочтительности конденсаторов в питание усилителя.
    Nichicon KG или Mundorf MLytic AG ?
    какие считаются лучше?
  12. #7852
    Благовещенск
    Ты мне тут не указывай ОК ! я без тебя тебя знаю что мне делать.
    Обычные, но выпущенные за рубежом.
  13. #7853
    Nichicon, однозначно.
  14. #7854
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Также не плохи Hitachi серии HP3.Когда-то на Маузере заказывал.Уже лет 5 стоят в БП,а ёмкость как была,так и осталась такой же.
  15. #7855
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    ..а вот
    Nichicon FW 15000x35
    или
    Nichicon kg 10000x35в ?
    по 4 шт. в плечо стоять будут, качество vs ёмкость
  16. #7856
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Если имеется в виду основные банки конденсаторов до стабов, то Nichicon LKGxxxxxBK - Nichicon Gold Tune [второго типа] проиграет, но не значительно в звучании Mundorf Kondensator Elko AG /Audio Grade/. Если же имеется в виду Nichicon LKGxxxxxCK /Super Through/ [третьего типа], то они примерно одинаковы на акустике среднего ранга, зернистость по крайней мере. Резисторами бы еще 0,47 - 0,33 отделить и послушать. Тут еще и емкость играет роль, 8200 или 5600 (в НЧ заметно). Но если есть возможность, то берите Ничикон, желательно KGxxxxxCK.
    p.s. еще из хороших - Cornell Dubilier - CDE 380LX или CDE 381LX, как раз в ровень Ничиконам KG.
    ---------- Сообщение добавлено 19.07 ---------- Предыдущее сообщение было 18.59 ----------
    Цитата Сообщение от ua9jmp Посмотреть сообщение
    Nichicon FW
    FW серию не желательно, хотя бы FG - эта получше будет, но звук KG живее. Резисторами в плечах можно разделить банки, но только хорошей проволокой, Вишай или к примеру можно KNP с немагнитными ножками.
  17. #7857
    ..а вот
    или
    КГ, fw вообще фигня, хуже только китай с рынка.
  18. #7858
    Краснодар
    тогда я понимаю что про EPCOS который ECAP B41505A... с ЧипДипа можно и не спрашивать )))
  19. #7859
    B41505A
    Вполне приличные конденсаторы, уж куда лучше всякого артельного "фор аудио".
  20. #7860
    Краснодар
    стоит на KG менять, или...? (KG нормальные с "нашей" барахолки)
