Страница 47 из 561 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #921
    Серия ТКЕ - бортовые для спецприменений, в обычных справочниках не фигурируют.
    Очень большой гистерезис, и вроде виброустойчивые.
  3. #922
    Мытищи
    Вот такая, короче, тема ТКЕ56ПД (2 серия)
  4. #923
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    Леонид всем не безизвесный LYNX советует ставить в своих усилителях емитерные резисторы типа caddock MP930 какова ваша точка зрения по этому поводу
    Хорошие резисторы, но за такие деньги - это излишество.
    Главное для эмиттерных резисторов - устойчивость к токовым перегрузкам и низкая индуктивность, мешающая быстрому переключению тока с одного плеча выходного каскада на другое. Их линейность особенно большой роли не играет - включены они последовательно с нелинейностью эмиттерных переходов выходных транзисторов, которая в десятки раз больше даже по сравнению с нелинейностью углеродистых резисторов. Резисторов типа наших МЛТ здесь будет вполне достаточно.
    Вообще существенно будет улучшение качества усилителя с элементарной базой тогоже уровня что использует Lynx в своих усилителях
    Дело не в уровне, а в соответствии конкретного элемента тому, что от него требуется. Кроме этого, во всем должна быть разумная достаточность.
    Говорить о степени изменения качества в каком-то конкретном случае сложно, так как оно далеко не полностью определяется типами примененных транзисторов, конденсаторов, резисторов и может сильно пострадать при наличии паразитной генерации или наводок, вызванных неудачным монтажом. Например, эффект от применения низкоимпедансных электролитов легко свести на нет длинными проводами, а изменение компоновки выходных каскадов может, в некоторых случаях, привести к более заметному повышению качества, чем замена КТ на MJL.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:59.
  5. #924
    Одесса
    Мне в Каддоках понравилась их компактность. Их можно очень удачно вписать в конструктив двухсторонней платы ВК. В усилителе со временем нарастания около 200нс для интереса менял четыре двухватника металлопленочных (ROHM или OHM) на наши С5-16. На 3 ватта и на 1 (кажется). Да с трехватниками немного была заметна замена. С одноватником ничего не изменилось. Как-то для интереса в ВК в микрокапе ставил индуктивности куда ни попадя. Ничего страшного не заметил. Думаю в жизни было бы много хуже.
  6. #925
    Анатолий, взгляните, как меняется дифференциальное выходное сопротивление повторителя с эмиттерными резисторами по 0,17Ом и током покоя 140мА при переходе тока нагрузки (с амплитудой около 8А) через ноль на частоте 20кГц. Красная линия - резисторы безындуктивные, а зеленая - с индуктивностью по 100нГн.
    Такую индуктивность, кстати, имеет отрезок провода диаметром 1мм и длиной чуть более 10см.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.10.2006 в 15:53.
  7. #926
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    правильность монтажа, определяющая уровень наводок и запас устойчивости схемы, влияет гораздо сильнее
    Вот, вот…
    Дважды переделывал разводку цепей ОООС и “земли”. Последний вариант-
    своя звезда у каждого канала с центрами на платах ВК (БП пока общий, но трансформатор
    новый готов, заминка в конденсаторах и диодах) дал очень хорошие результаты.
    Основные моменты:
    1. Заметно “углубился” зал за АС.
    2. Намного лучше слушается орган и ф-но.
    Надо было внимательней прислушиваться к рекомендациям Автора
  8. #927
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Bengo а возможно примерную компоновку изобразить как у вас сейчаз
  9. #928
    Одесса
    Спасибо. Пока не знаю какие именно покупать резисторы на выходной фильтр. Определюсь, когда будет все готово.
    На Рифы 200 посмотрел даташит. Да неплохо. У звуковых меньше ЕSR. Но вобщем по сравнению с обычными они в самом деле очень хороши. Единственное, что не нашел как зависят макс. ток от частоты. Но для моих целей ток в 10А хватит с головой. Заодно сравню с набранными кондерами. У них тоже ток больше 10А и сопротивление меньше 10мОм (но оно всеж может хитро от чсастоты зависить). Может и с Мацушитой СЕ69 10000х50В. (мне понравилось как с ними суховик играл, но долго не тестил)
    Кстати Рифы хочу клемами вниз поставить. Не поплохеет им?
    Вобщем осталось пару нерешенных вопросов.
    1) с защитой. Я хочу на полевиках попробовать (так дешевле). Можно просто защита АС с Линкс 17 (такая у меня в суховике планируется).
    2) Не определился с конденсаторами на БП к УН. Есть ЕLNA 6800х63В
    Если взять их, не много будет? И диоды SF36 -3A 600V 35ns. Пойдут? (есть SR510 - 5A 100V Shottky)
    3) не определился с электролитами на плату. Есть Панасоник 220х25В SF ELNA RE2 330x63v Они более менее по размерам становятся на плату. Но есть и низкоимпедансные Панасоник 220х50В HFZ и Ничикон 330ч63В PL(M). Размер последних не маленький. Не могу решиться плату под них переделывать. Детали будут идти две недели думаю за это время определиться.
    4) планирую в ВК Рифу 426 на межбазовые. Но крупные они на 2.2мкф. Смущает это.
    5) Не полностью определился с компановкой. Пока нет желания делать зеркальную плату УН для симметрии и для минимизации контуров земляных. Сначала было желание платы расположить вертикально и прижать друг к другу тем краем где будет проходить цепь ООС, земли и питание. Возможно пойду еще на это.
    Думаю далеко не оптимально буду тратить деньги, но хозяин барин. Все резисторы решено Фристрониксы, SMD Филипс в ВК и на L-аттенюатор, Каддоки в эмиттеры ВК. Кондеры Рифа 426 WIMA FKP-2. Пока без корпуса вписывюсь в 350. (это без плат). Не дешевый выйдет усилитель.
  10. #929
    Если в даташите нет ограничений, то не поплохеет.
    Многовато, но хуже от этого не будет. Требования здесь не особенно высокие.
    Пойдут.
    На плату лучше низкоимпедансные поставить, но можно и обычные.
    Можно до 1мкФ уменьшить.
    Трансформатор общий?
  11. #930
    Заранее извиняюсь если вопрос некорректен.
    О чем шла речь в журнале когда говорилось что на плате с рис.5 №3_2005 нет выходного фильтра?
    Планировал собрать его без изменений как представлен в журнале.
    Возможно скачать где-нибудь печатную плату в электронном виде, т.к. осканированное из журнала бледновато?
  12. #931
    Все, что по схеме расположено правее R38-R41, находится за пределами платы. Выходной фильтр C27, C28, L2, L3, R51-R53 стоит собрать на отдельной небольшой печатной плате и расположить недалеко от выходных разъемов. Цепочка R50, C26 должна быть размещена рядом с выходными транзисторами.
    Платы: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=132.
    Немного доработанная схема на импорте: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=329.
    ArDemon, просмотрите ветку. Тут еще были варианты монтажа выходных каскадов, общей компоновки, и разводки сигнальных цепей, питания и общего провода.
  13. #932
    Спасибо!
  14. #933
    Ради сборки сабжа купил б\у осцил С1-55
  15. #934
    Ижевск
    Это хорошая машина.
    Реальные два луча без коммутации.
    Остается только приноровиться к синхронизации
  16. #935
    только достался он мне без шнура питания, щупа и какого либо мануала...
    Щуп реально самому сделать, или проще купить? В чиподипе полно щупов, какой брать?
  17. #936
    г. Бердск
    Это хорошая машина.
    "Хорошая машина", только синхронизация отсутствует. В общем то хлам. Из самых распространенных осциллографов старого парка самые лучшие С1-64 С1-64А С1-65 С1-65А или их более поздние клоны, с остальными лучше не связываться.
  18. #937
    С1-70/С1-74, особенно, если с блоком двойной развёртки.
  19. #938
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Помогите, пожалуйста, решить проблему. При работе у усилителя на выходе вспышки генерации примерно 0,2В. Причем вспышки соответствуют началу зарядки конденсаторов. Когда идет разряд конденсаторов генерации нет. К тому же генерация может прекратиться и тогда усилок работает устойчиво пока не выключишь. Есть еще закономерность, чем меньше ток покоя, тем реже вспышки. Что делать, уже не знаю. Перепробовал все, что мог придумать. В архиве мои печатные платы, а на фотках плюсовое питание с генерацией и без генерации. Хотя там тоже присутствует какой то выброс в момент зарядки конденсатора.
ID:	15254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15255   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar pl.rar (62.8 Кб, Просмотров: 275)
  20. #939
    Такой транс пойдет для питания?
    ТТП100 (2х25 В 1.8А )
    http://www.chipdip.ru/product0/330602853.aspx
  21. #940
    Алексей, проблема скорее всего в блоке питания и плохой сети. Посмотрите пульсации в тех же точках с УН, заблокированным оптронами в базах VT7, VT9, и мощным выпрямителем, нагруженным резисторами, подпаянными к плате ВК.
    Сигнал ОООС на плате ВК необходимо брать с точек подключения нагрузки, как на рисунке. Провода О1 и О2 к плате УН желательно сделать толще и короче.
    На плате выпрямителя между банками - резисторы? Звенит на первых банках или на вторых?
    Зеленые платки в верхней левой части радиатора - выпрямители питания УН?
    Для питания выходных каскадов одного канала пойдет.
