Страница 53 из 126 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1041
    old chap
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от KDIMA001 Посмотреть сообщение
    Чуть выше вы имеете ввиду настраивать на 75 вместо 58 ?
    С наполнителем у меня получилось уточнить резонанс только на 2Гц. Набивал ящик синтепоном.
    Что бы спад формировался на 75 Гц ,а настройка выше всегда будет!
  3. #1042
    Новичок Аватар для KDIMA001
    Тверь
    ОК. Фиксирую трубу на 75Гц. Я перед расчётом ящика головки обмерил, ящик посчитал по намеренному (намерил почти то же что и производитель). Так вот длинна физика совпала с расчетной. Первый раз у меня такое.
  4. #1043
    Тверь
    Вот наконец то собрал и повесил на стену своё изделии. 2хND821. Выставил уровни с сателитами на слух, микрофон только завтра будет, а включить и послушать надо прям щас ! На мидбас отправил все до 270Гц, четвертым порядком отрезано, в цифре. Звук очень даже ! Прямо вот как и писано выше - бас бъёт по груди на уровнях ниже среднего. На приличной громкости вообще улёт. На малой громкости то же очень приятно. Саб у меня ещё не собран, стоит в виде ящика. Не знаю как будет в кино, но в музыке нужды в нем не почувствовал. Короче говоря все получилось. Спасибо участникам ветки, автору ну и особый респект subsonic*у.
  5. #1044
    Позравляю! Какое красивое изделие получилось!
    У меня также сначала было ощущение, что саб не нужен - мидбаса хватало. Когда саб подключил впервые, меня ждало разочарование - настолько он был "не в тему". И лишь после того, как удалось состыковать саб с мидбасом (90% успеха здесь - подбор времени задержки), все встало на свои места.
    Поэтому Вам предстоит еще повозиться с сабом, но это приятное занятие.
    Удачи!
  6. #1045
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    есть такой вопрос. имеется пара 6гдш рижские. резонансная110 и добротность 1. есть бейма одна sm-110/n. Можно сделать раздел на 200? выше звуковая не режет. на бейму сигнал с сабового выхода звуковой, ширики от 200гц в щитках?
  7. #1046
    Добрейшего всем вечера!
    Есть необходимость качественно озвучить помещение в 100 м2.
    Очень импонирует концепция Александра (subsonic).
    Присмотрел следующие динамики:
    - мидбасс beyma 12g40 2шт. в ФИ,
    - сч beyma 6mi90 4шт. на канал в ОЯ совместно с beyma TPL-150.
    Деление активное, частоты раздела рекомендованные Александром.
    Может дадите рекомендации по выбору динамиков в "разумном" бюджете?
    Спасибо!
  8. #1047
    МАГи
  9. #1048
    Merstan,
    А что посоветуете конкретно?
    Спасибо.
  10. #1049
    Если так ставите вопрос, то уже готовые конструкции, либо повторите нечто
    Наверх лент у них нет, зато есть *народные* драйвера
  11. #1050
    Merstan,
    Ок. А что скажите по поводу моего выбора?
  12. #1051
    old chap
    MAG m1260 , m1261
  13. #1052
    subsonic,
    Александр, добрый вечер!
    С мидбассом более-менее понятно.
    Хочется не ошибиться с СЧ.
  14. #1053
    а у них всего 2 СЧ
  15. #1054
    old chap
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Goor62 Посмотреть сообщение
    subsonic,
    Надо выбирать.
    Очень порадовали 6G40 последней ревизии выпущеные после апреля 2015 года.
  16. #1055
    С МАГами у нас сложно.
    Проще Beyma из Польши.
    subsonic а что скажите по поводу 5G40/Nd,по 4 штуки на канал?
  17. #1056
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    у меня 1 на канал и то не плохо.
  18. #1057
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    5G40/Nd
    Интересно, как она будет в СЧ рупоре
  19. #1058
    old chap
    Для 100 метров и с Хейлом будет достойно.
  20. #1059
    old chap
    Рупор с "телом Венте" будет очень выразительным.
  21. #1060
    Александр, спасибо.
    Пошел пилить фанеру.
    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2016 в 22.29 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2016 в 23.56 ----------
    Александр - subsonic!
    Я конечно извиняюсь. Может у Вас можно выпросить чертежи топа?
    Пока динамики придут - ящики будут готовы.
