Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Диффкаскад с нулевым сопротивлением по синфазке
    Аватар для fakel
    По умолчанию Диффкаскад с нулевым сопротивлением по синфазке
    Помогите придумать схему: нужен электронный эквивалент парафазного трансформатора, который, как известно, для синфазных сигналов (проходящих через среднюю точку вторички на крайние ее концы) имеет весьма малое сопротивление (для чего и мотается бифилярно)
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Диффкаскад с нулевым сопротивлением по синфазке
    Ну а в чём проблема ? Сделай дифкаскад ( любого типа ) , выдели на входе его синфазный сигнал ( суммируй на резисторах ) , да и заведи на входы параллельную ООС по синфазному сигналу - вот у тебя и получится , что для дифференциального сигнала каскад будет работать точно так же , как было , а для синфазного - входное сопротивление резко упадёт , пропорционально глубине ООС ....
    ---------- Сообщение добавлено 15.27 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01 ----------
    И кстати , что забавно , если сделать такую схему ( там нужно всего 1 добавочный ОУ и 4 резистора ) , то она начнёт "симулировать" именно такую обмотку входного транса , с заземлённым средним отводом . То есть , если на один вход подать например напряжение 1 вольт , то на другом образуется напряжение -1 вольт , как было бы и на настоящей обмотке транса .... только в отличие от транса , такая схема будет работать и на постоянном токе
    Аватар для fakel
    Deemon, вот ТАКОЕ спасибо! Ваяю трансивер, ламповый, хардкорный, с диодными кольцевыми смесителями Хочу избавиться от ВЧ-трансформаторов на колечках http://ra4a.narod.ru/QRP/RX45.htm
    Ну вы, батенька, урезали марш респект и уважуха. А чем трансы не угодили? Они ж в смесителях не так сложно мотаются?
    Аватар для fakel
    Косичку сначала свить - а это через всю комнату проволоку тянуть и затем многократно просовывать в кольцо... ФуЁ!
    Пятигорск
    А я думал , ты для звука вход делаешь ..... но кстати , такое решение , про которое я тут говорил - оно как раз подходит для звука , и вообще для низких частот , а вот для радио - я бы лучше оставил кольца . Реально , с ними меньше будет проблем , да и проще выйдет , в итоге ....
    Аватар для fakel
    В первом смесителе скорее всего оставлю, там с/ш важен, а во втором - хз пока.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Реально, с ними меньше будет проблем, да и проще выйдет, в итоге ....
    Да ладно свить...
    Вот концы ее припаять на ноги какого-нибудь QFN...
    Пятигорск
    Да ладно .... там при реальных намоточных данных простым проволочным челноком всё мотается за 10 минут . Ну реально быстрее намотать , чем целую схему городить для этого
    Аватар для fakel
    Уговорил!
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    И это точно , особенно на ТДЛ .
    Аватар для fakel
    Но идея все равно интересная!
    ---------- Сообщение добавлено 21.05 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01 ----------
    Геннадий, Вы на cqham.ru присутствуете? Я там выложил набросок, http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E4%E8%EE-76
    так все сразу как с цепи сорвались...
    Странный там народ, если честно
    ---------- Сообщение добавлено 21.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.05 ----------
    Не подскажете, правильно так согласовывать смесители - размещая между ОА и ОС, и насколько уместен повторитель на входе?
    Очень редко там бываю . Ну народ там боевой , правильно "щиплет" . Тоже очень понравилось высказывние про катушки - только с ними получится хорошее Радио . Проект интересный , но сыроват , как первая версия пойдёт .
    Согласование смесителя между ОА и ОС вполне допустимо .
    Повторитель ( на КП903 ) после ПДФ у меня стоят во всех YES - ах .
    Аватар для fakel
    Ваши YES-ы там хвалях, спс!
    ---------- Сообщение добавлено 21.39 ---------- Предыдущее сообщение было 21.38 ----------
    но сыроват
    А что сыровато?
    Последний раз редактировалось fakel; 21.03.2016 в 19:56.
    А что сыровато?
    Я бы сразу заменил смесители на ключевые. Чутьё , согласование , подавление и качество сигнало зметно бы подросло .
    Аватар для fakel
    На КМОП-ключах? Или диодные запитать меандром?
    На КМОП - ключах , с диодами надо прощаться .
    Пятигорск
    Да пожалуй , с ТДЛ даже побольше тщательности надо при изготовлении - надо же скрутку правильно делать , волновое сопротивление соблюдать .... ну а для простых схем , просто достаточно сложить вместе 3 провода , да челноком и намотать витков 10-20 , в зависимости от частоты и размеров кольца . Потом ведь , и в той теме товарищ правильно заметил - где радио , там индуктивности Да и не только в радио ... я вот например вообще никогда не стесняюсь применять катушки там , где это надо . Даже из самых общих соображений - катушка , она стабильна , не шумит , не ломается ( нечему там ломаться ) , не жрёт питание , не вносит искажений ( пока феррит не раскалится от мощности ) .... так что например замена катушки на ферритовом колечке на схему из нескольких транзисторов , ну или ОУ - ИМХО , неадекватная замена .
    Да там колечки 6мм достаточно, если по двадцать диодов в плечо не ставить.
    А смеситель любит "видеть" постоянный импеданс со стороны всех входов во всей полосе, включая гармошки гетеродинов.
    Тут у ОУ могет проблема быть, диплексер придется ставить (возможно).
    Деев приходил уже?
    На КМОП - ключах
    Да, это во всех отношениях лучше.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для fakel
    Насчет диплексора у меня сомнения - а надо ли? Он же ток дает через смеситель на внеполосных сигналах.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F1%E5%EB%FF!
    Деев приходил уже?
    Не поминай всуе
    Там много кто приходил, большинство - хамы. Конкретики я там не услышал.
