Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Китайский цап на АК4495
    По умолчанию Китайский цап на АК4495
    Добрый день.Есть данный девайс.Непонятно по номиналам конденсаторов.На плате написано одно, стоит совершенно другое.Нужно ли менять на те номиналы, что написаны на самой плате?
ID:	261843 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Doy4e; 17.03.2016 в 20:14.
    По умолчанию Re: Китайский цап на АК4495
    Добавил фото.
    Злой Аватар для _Ру_
    А ничего что там в "выхлопе" чёрт знает что запаяно? Начните оттуда.
    Постоянка какая на выходе?
    Скачайте документ evaluation board, сравните номиналы с фактическими и с шелкографией.
    Звук-то как, устраивает?
    Нет конечно.
    180 мВ.Много?
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    180 мВ.Много?
    Очень. У меня в одном канале было 190, в другом 250. Это из-за того, что номиналы там кривые и допуск у китайских безымянных резисторов далеко не 1%. Вы просто представьте, во что эти 180 мВ превратит УПТ.
    Я выхлоп запаял по даташиту. Высокие пришли в норму, постоянка 3 и 5 мв.
    Запаял бы по эвалюэйшн борд, но не захотел покупать резисторы.
    Т.е. в выхлопе менять резисторы и кондеры?Я догадывался, что конструктор, но не до такой степени.
    Да. С кондёрами там вообще ппц, сравните номиналы со схемой. Еще не уверен, что там пленка. Если это поддельные Эпкосы (скорее всего), то это будет какая-нибудь керамика.
    Спасибо за советы.Будем копать.
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    180 мВ.Много?
    Очень много, у меня было 25мВ/20мВ после перепайки выхлопа стало 5/2мВ
    С уважением, Алексей.
    Краснодар
    А после перепайки, как со звуком? Может есть с чем сравнить?
    Если не сложно, можете подробней рассказать.Схема из даташита я так понимаю с одним ОУ?
    Да, я запаял номиналы по схеме из даташита с одним ОУ.
    Схема из эвалюэйшн борд тоже с одним ОУ - эта схема и реализована на плате, но запаяны не те номиналы (на шелкографии тоже есть допущения по резисторам, обратите внимание).
    Последний раз редактировалось _Ру_; 18.03.2016 в 14:03.
    _Ру_, ОУ не меняли?Он там в стоке фейковый.
    Мне родной понравился больше других. Пару дней назад опять воткнул 8066 (если будете ставить такой, не забудьте поменять стабилитроны в опоре), попробую подольше послушать, может проникнусь.
    Почему фейковый? Выглядит один в один с оригиналом. И он Б/У.
    У вас какой номер на ОУ? Может, кстати, еще кто отпишется по номерам. Если все номера разные, тогда уже точно оригинал. Китайцы заморачиваться с номерами не будут.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Осцилоскопом это творение ощупано? Или как обычно всё на слух делается? по моему опыту в китае криво всё - питание(возбуд стабов), спдиф(пленка как разделительные кондеры, пленка на цифровых мелкосхемах), выхлоп(идиотские номиналы, нагрузка выхода ОУ для "перевода в класс А"). Просто всё, всё нужно проверять на отсутствие возбудов и проникновения вч с цифры в аналог.
    И уже после того как все явные косяки выщемлены, только тогда менять оу выхлопа на тему "лучше/хуже"
    Вдоль и поперек. Возбудов нет.
    Кривая разводка - это кривая разводка, не знаю кто как, а я не собираюсь ее править, нафиг он нужен ковыряться с ним. Проще собрать ЦАП с нуля на нормальной плате.
    А прежде чем "выщемлять косяки" надо привести в порядок схему выхлопа.
    Doy4e, эта плата хороша тем что она донор печатной платы с 4495, удобной компановкой под твик и xmos`ом. ну как бы всё.
    причём, как оказалось, без твика USB платы звучать оно не будет, как не старайся.
    Не понравится, поедет на дачу.
    ---------- Сообщение добавлено 19.03.2016 в 08.10 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03.2016 в 23.10 ----------
    Подскажите, а перемычки только сверху запаяны?Подскажите номинал резистора, установленного на фото горизонтально.
    Да.
    Два горизонтальных резистора внизу фото? Это по выходу, поставил по 100 Ом. В общем-то они там не нужны, можно перемычку поставить.
    Doy4e, у меня сейчас такой ЦАП твикнутый с трансформаторным выходом, причём нагрузка больше 10и кило, намотан 1:1. я не слышал что бы какой-то ЦАП был рядом по басу) всё остальное меня тоже устраивает.
