Страница 59 из 108 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1161
    Казань
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    А я из 6ГДВ вот так сделал.
    Хотя и в заводском исполнение звучит, фильтр нада минимум 3-его порядка.
ID:	246507   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1162
    Москва, Бун.Луга
    Провел измерения Fountek FW146. В принципе все на очень приличном уровне, учитывая ценник. Измерения с 10 см, подаваемое напряжение 2,83В, уровни нормализованы для расстояния 1 м.
    Первый график - закрытый бокс (колпак-чашка Visaton, динамик установлен без герметизации) диаметр внутренний 10 см, объем 0,81л, бафл 16см.
    Второй график - динамик без оформления.
    Третий график - тот же бокс, но +4дБ к давлению и снято свипом, а не степом.
    Напрягают взбрыки гармоник в колпке в районе 1,3-1,5 кГц.
    В корпусе АС (посадочное 120 мм, глубиной 38мм без фаски) тоже наблюдаю похожий взбрык, но чуть ниже по частоте. Думаю это связано с трубой, которая образована диаметром в колпаке или посадочным отверстием в корпусе АС.
    Измерения в корпусе покажу чуть позже и отдельно, т.к. в корпусе установлено сразу 4 штуки в общем объеме .
    Там все почище, т.к. бокс нормальный, но на 1,1кГц все-же есть бяка.
    В целом я доволен динамиками, а учитывая их цену сполна. Если горбик 3ей гармоники на 1,1кГц в корпусе после вытачивания фаски уйдет - динамик точно получит от меня категорию - лучшая покупка для активной трехполоски. Есть конечно лучше, но сильно дороже.
    Скоро покажу "Миракль", который Stasman недопоказал, но Дмитрий Горшенин (olvicgor) описал в своих статьях .
    Да и возможно будет еще показан "Миракль" про почти полностью фазолинейную акустику (не считая того, что ниже 100Гц) с IIR фильтрами и прекрасными внеосевыми.
Название:	FW146 THD 2,83V box 0,81l.jpg
ID:	248858   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FW146 THD 2,83V open.jpg
ID:	248859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FW146 THD +4dB.jpg
ID:	248860   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FW146 impedance.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 25.10.2015 в 00:44.
  4. #1163
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Мерял как-то Zaph ZA14, конкурента этим фунтикам, выглядит по моему еще лучше по искажухе. Тоже ценник небольшой.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #1164
    Москва, Бун.Луга
    Возможно. Я выбрал фунтики после этой темы http://techtalk.parts-express.com/sh...36#post1614836, плюс они есть на audiphonics.fr и на тот момент стоили по 25евро за 1 шт.
  6. #1165
    Москва, Бун.Луга
    Как и обещал:
    картинки внизу.
    Дмитрий (olvicgor) за статьи - спасибо!!!
Название:	1 FW146 distortion.jpg
ID:	249018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 FW146 distortion.jpg
ID:	249019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 FW146 distortion.jpg
ID:	249020   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 FW146 distortion.jpg
Название:	5 FW146 distortion.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 27.10.2015 в 01:15.
  7. #1166
    Кто подскажет , что это за моторы , и в чем суть их конструкции ? AURA Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	одна из Aura.jpg
ID:	252956и вот аналог JBL Super 4 но более бюджетное исполнение Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1167
    1 вы хотите чтобы ваша акустика играла абсолютно линейно .как по частотной амплитуде так и по частотной фазе?
    2 или вы хотите всё это услышать?
    если 1 то воткните резистор в провод . поверте там всё будит намного ленейней чем самый продвинутый динамик
    если 2 то тогда зачем вам такие точные приборы . если за гранью вашего слуха
    пискриптум благодаря взаимному наложению один кривой динамик в пределах чуткости нашего слуха вполне способен выпрямить другой кривой динамик в зоне совместной работы . особенно на стыке . всё что нужно это либо немного крутонуть фазу изменением порядка фильтра либо лихо крутонуть переменой полярности и всё ..... всё . даже с кривыми динами суммарная ачх +-1.5 дб
  9. #1168
    Сибирь
    Кто-нибудь сталкивался с динамиками Sica 4E1CS?
  10. #1169
    Пищалки Alphard Machete MT-30.
Название:	MT-30_my meas2.png
    АЧХ на графике при 2,8В 1м на оси и под 45 градусов для двух экземпляров. Чувствительность двух динамиков отличается почти на 3дБ - нехилый такой разброс параметров .
  11. #1170
    BLR
    А где вы в Арте меряете так искажения?
    Альберт Эйншейн.
  12. #1171
    В режиме Imp, в меню Analisis (в верхней части окна, там где file, edit, итп) выбираем "Frequency response and distortions". В окошке открывающемся при измерении выключаем двухканальный режим и ставим галочку на пункте Center peak of impulse response.
  13. #1172
    Братислава
    Только нужно не забыть выбрать вкладку Sweep в открывающемся окне измерений
  14. #1173
    BLR
    Спасибо!
    Лежат Аккутоны для промерки. Выложу на неделе измерения искажений.
    Альберт Эйншейн.
  15. #1174
    BLR
    Выкладываю Аккутоны.
    ВЧ С25-6-012
    СЧ С90-9-079
    НЧ пара С173-6-095.
    Искажения при 2.2в RMS 1метр.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Выложу еще искажения.
    Dayton RS225-8
    Zaph ZA14wa08 ( с катушкой 0.3мгн последовательно, забыл снять )
    SB Acoustics 26ADC.
    1.1В RMS, расстояние 5см.
    Смотреть подписи под картинками.
ID:	275202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275207   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 28.09.2016 в 18:26.
    Альберт Эйншейн.
  16. #1175
    расстояние 5см.
    и куда приложить эти "измерения"? По ГОСТ мерять не пробовали?
  17. #1176
    Челябинск
    По ГОСТу слишком дорогое удовольствие.
    С уважением, Игорь.
  18. #1177
    Братислава
    Практика показывает, что результаты измерений искажений не носят принципиальных отличий при измерениях в ближнем поле и в среднем.
    Я бы сказал, что отличия графиков для разных дистанций одного динамика будут отличаться не больше, чем разница в искажениях разных экземпляров динамиков.
    То есть, эти картинки в любом случае носят оценочный характер.
  19. #1178
    Москва, Бун.Луга
    Malinovsky D, только вот уровни напряжения совсем никчемные. Если мерить, то как минимум 2,83В переменного, а лучше по чувствительности подгонять под 90дБ.
    Т.е. для:
    С173-6-095 - 3,6В;
    Dayton RS225-8 - 4В
    и т.д.
  20. #1179
    BLR
    Был бы калиброванный мик...А так как смог, так померял.
    Альберт Эйншейн.
  21. #1180
    Москва, Бун.Луга
    Причем тут калиброванный мик? Если рассматривать НЧ, СЧ, то там особых отклонений от ДШ не бывает. На все динамики в паспорте указана цифра в дБ при 2,83В.
