Страница 94 из 138 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1861
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    не китайская как на фотке, а сделанная умельцами на авиазаводе,
    Вот с этого и надо начинать!
    Далее включаем сверлилку, опускаем фрезу и
    высасывает фрезу из патрона, в тяжелых случаях патрон с конуса слетает. Кулачковый патрон не предназначен для фрезеровки. И блокировка пиноли нужна, на любительских сверлильных станках ее по умолчанию не бывает. Гораздо лучше сколхозить циркуль для бормашинки и карбидной фрезой со свистом.
    в тех центроборах резец был один,
    Один и надо, максимум грузик добавить для балансировки. Два и более резца в любительских условиях не нужны - замучаешься их выставлять симметрично. В расточных головках один резец стоит и никто не жалуется.
    WBR, Michael.
  3. #1862
    Можно выставлять один ниже, но на чуть меньший радиус - черновой, а второй будет чистовым.
  4. #1863
    Исключительно мазохизм сверления дрелью кучи отверстий в стали и посдедушие фрикции с напильником
    Кто сказал что дрелью?
    Колхоз конечно, но на безбабье и сам раком станешь - зажимаешь в патрон тонкую фрезу.
    На станине жестко закрепляешь какой-нибудь лист с ввернутым болтом (или штифтом) так, чтобы расстояние от центра штифта до дальней кромки фрезы было равно радиусу требуемого отверстия.
    В своей детали сверлишь отверстие под этот болт/штифт и надеваешь на штифт.
    Далее включаем сверлилку, опускаем фрезу и крутим свою деталь вокруг штифта.
    Нормальная идея, но деталь упрется в стойку.
    Обычно вылет 200-250 мм, не больше.
    Ну и второе, сверлилки не рассчитаны на радиальную нагрузку.
  5. #1864
    РФ Саратов
    И металл повело
    Конечно повело, по этому рубил с отступом на сантиметр.
    высверлить мелкие отверстия по кругу
    Так конечно будет ровнее но рубить быстрее чем сверлить а косметика мне особо не нужна.
    Сейчас подумал, а чего это я не вырезал электродом
    Может еще и инструментальной/каленой?
    Не, мягкая СТ3 или что-то такое.
  6. #1865
    Занимательно очень. И выход нашелся самый простой...
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #1866
    Irkutsk
    Господа, вы чё отверстия диаметром от 12...15 мм и более вообще то тупо "электо-лобзик+узкая пилка по металлу/биметаллу" влет делаются, какое высверливание и вырубка, правда, электро-лобзик не у всех имеется, это наверное толкает массы на изврат с дрелью и зубилом
  8. #1867
    Никогда не попадалась в продаже узкая по металлу.
    WBR, Michael.
  9. #1868
    Должно сработать, и чем больше дырища отверстие, тем вернее.
  10. #1869
    Irkutsk
    Bosch T118 - достаточно узкая.
    Есть кстати, подобная ей, но по дереву - T119BO.
  11. #1870
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    из электролобзика получается отличный напильник для листового материала.
    Александр
  12. #1871
    РФ Саратов
    Bosch T118
    Такие у меня есть, ими такой мелкий радиус не сделать даже если сбоку сточить скос, не представляю даже какая пилка может вырезать 12-15мм.
  13. #1872
    Yugra
    Это круто!
    Хочу!
  14. #1873
Название:	внутри_новый размер.JPG
ID:	262749 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	лицевая панель_новый размер.JPG
Название:	DSCF4266_новый размер.JPG
    Завершил цикл с разработкой и изготовлением корпуса.
    Предыдущие версии с радиаторами наружу сильно впивались рёбрами в руки при переноске. За счет некоторой потери обдува добавил защиту на края радиатора. Надо бы еще добавить вентиляцию на крышке. Перед индикатором стекло 2,5 мм с оракаловской плёнкой.
Название:	DSCF4236_новый размер.JPG
ID:	262753 - это вид с радиаторами без покрытия.
  15. #1874
    Для стекол хорошо подходят китайские светофильтры для системы Cokin. Из плюсов – весьма прочные, со стойкой к царапинам, твердой поверхностью. Оптическая плотность сплошных красного и зеленого примерно как у ND4.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 27.03.2016 в 21:40.
    Дж. Бруно
  16. #1875
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Делаю вот такой фасад, для чего, из рисунка понятно. Вопрос возник - как приклеить стекло, основание - дерево, стекло тонированное, надпись ASR должна просвечиваться. Как можно нанести надпись, чтобы она просвечивалась, а потом стекло приклеить, чем?
  17. #1876
    Если повверхность лакированная - двусторонняя липкая лента. Не все уверенно держат, чёрный, "автомобильный", например, - уверенно отваливается. Стекло уверенно держал мебельный белый, на вспененной основе. Есть еще и прозрачные ленты.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 29.03.2016 в 13:42.
  18. #1877
    г.Кемерово
    Большое и тяжелое стекло садил на лицевую на силиконовый прозрачный герметик(правда к металлу). Тонированное и не очень тяжелое думаю можно попробовать на прозрачный клей.А вот как быть с надписью с подсветкой..(трафарет попробовать на тонированной пленке резать).
ID:	262908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262909   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1878
    ...Вопрос возник - как приклеить стекло, основание - дерево, стекло тонированное, надпись ASR должна просвечиваться. Как можно нанести надпись, чтобы она просвечивалась, а потом стекло приклеить, чем?
    В том, что на аватарке, стёкла 125х85мм, толщиной 5мм, держатся на нейтральном силиконовом герметике только за боковые грани (т.е. площадь контакта не более 8х85мм).
    От дерева такой герметик отрывается только с деревом.
  20. #1879
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    В автомагазинах скотч двухсторонний 3М, серого цвета. Есть разной ширины. Под скотч поверхность должна быть под лаком или краской. Или герметик в помощь.
  21. #1880
    1950, я бы попробовал фоторезистом нанести надпись на чистое стекло, сверху пыльнуть тонким слоем (желательно из аэрографа) краской для стекла и потом убрать фоторезист(пока не знаю как). Надпись светиться должна или выделяться? Как вариант распечатать на самоклейке не черным тоном, а посветлей, ну надпись оставить белой. Варианты есть, и я уверен, что достичь результата можно, надо пробовать. Кстати, приклеить можно клеем для зеркал типа titan, он прозрачный.
