Страница 98 из 136 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 4
    На митино дыра в номиналах от 50-1ком
    Сейчас опять еду рыскать
  3. #1942
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Я уж заметил, если в Чипе дыра, то и на Митино обычно нет ))) - http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-th...=50&p.393=1000
    О, где только нашёл ))) - http://www.tme.eu/ru/details/ntcc-47...t/sr-passives/
    Хотя нет, Кварц клянётся что у него есть немного - http://www.quartz1.com/price/model.p...=7588%20%D0%9B
    Москвичам доехать нет проблем.
  4. #1943
    AndOleg Спасибо
    заказал 6 пар, отписали что есть и завтра заберу.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.03.2016 в 17:14.
  5. #1944
    СПБ
    А если еще добавить двойной стабилитрон между R 22 и R 23.
  6. #1945
    МО Салтыковка
    А зачем?Что это даст.
  7. #1946
    СПБ
    Это вариант который давал мне хорошую термо стабильность в других усил.
  8. #1947
    МО Салтыковка
    И на какое напряжение стабы?
    И какого типа...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.03.2016 в 21:16.
  9. #1948
    СПБ
    Стабы брал малошумящие типо КС 6,8-8,5v (пласмас)
  10. #1949
    Частый гость Аватар для Palych73
  11. #1950
    РФ Саратов
    Во всех старинных (Ni) батарейках от мобильников есть терморезисторы, номиналы от нескольких килоом до десятков ком, в совсем старых с выводами а позже чипы.
    Ещё терморезисторы есть на многих старинных материнских платах сокет-7...478 под процессором.
  12. #1951
    Обязательно ли устанавливать на общий рабиатор Vt3-4 при использовании термистора?
    Сильно они греются?
  13. #1952
    Сильно они греются?
    Греются . Или свой небольшой или общий радиатор .
  14. #1953
    есть комплект таких радиаторов
    http://www.chipdip.ru/product0/8508414307/
    они подойдут или мало?
  15. #1954
    На этих транзисторах рассеивается по 1 Вт и в принципе радиаторы подойдут . Но ещё не всё ясно с термостабилизацией .
  16. #1955
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Чем отличается звучание YES-4 от предыдущего YES-3?
  17. #1956
    А как обстоят дела с термостабилизацией в этой схеме
  18. #1957
    Все эти варианты в макете исследовались с точки зрения основных параметров звукоусиления , а качеству термостабилизации не уделялось должного внимания .
  19. #1958
    Можете посоветовать как можно этот пробел устранить?
  20. #1959
    На данный момент ничего конкретного не скажу , надо со схемой поработать .
  21. #1960
    А нельзя ли прикрутить узел термостабилизации по примеру этих схем
    Последний раз редактировалось vadykaF; 17.03.2016 в 07:30.
