Страница 473 из 561 Первая ... 463471472473474475483 ... Последняя
Показано с 9,441 по 9,460 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9441
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Сегодня оплатил заказ в Тэрре по безналу на свою контору, я по этой причине ищу отечественных поставщиков и с НДС.
    Заказал по 6 штук 21193, 21194. Несколько десятков, это хорошо конечно, но сумма ощутимая получается на одни только транзюки. Заказал ещё разных ОУ в буфер и интегратор. В общем осталось только оригинальные 1380 найти.
    Спасибо за ссылки буду штудировать.
    ---------- Сообщение добавлено 02.32 ---------- Предыдущее сообщение было 02.30 ----------
    Единственное, на что надеюсь, так это на то, что Моторолки будут из одной партии.
    ---------- Сообщение добавлено 02.42 ---------- Предыдущее сообщение было 02.32 ----------
    Иногда закупаюсь у дистрибьютора Фарнелл, здесь в СПБ, но там долго и дорого.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #9442
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можете попробовать OPA1641.
    Леонид, будьте добры, прокомментируйте целесообразность применения в усилителе входного буфера по типу инструментального усилителя:
    Основная идея - в обеспечении условного "равноправия" симметричного двухфазного (балансного) и несимметричного входов.
  4. #9443
    Не понял, так в УМ вход же не дифф...
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04 ----------
    Не поплохеет ли звуку от такого количества ОУ?
    Может это лучше в выхлоп ЦАП перенести?
    ---------- Сообщение добавлено 13.54 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05 ----------
    Судя по этому, это очередной саунд плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 13.59 ---------- Предыдущее сообщение было 13.54 ----------
    А вот график ADA4897.
    ---------- Сообщение добавлено 14.01 ---------- Предыдущее сообщение было 13.59 ----------
    Я уже давно не смотрю аудио серию, надо смотреть ультразвуковые, видео усилители и драйверы ADSL, там вот интересные вещи.
ID:	261256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  5. #9444
    ADA4897
    Не, его не надо в интегратор, посмотрите на Input bias current.
  6. #9445
    Попробуйте воспользоваться методикой проверки линейности из инструкции по наладке.
    Схема соединений с номиналами выходного делителя: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1447069173
    Фазировка входных цепей карты должна соответствовать показанной на схеме.
    Отношение сопротивлений делителя должно быть таким, чтобы сигналы, поступающие на входы карты с входа и выхода усилителя, различались по уровню не более чем на 0.3...0.5 дБ.
    Перед УМ стоит буфер на ОУ, в ветке про автоверсию не нашел схемы. Плюс, надо посмотреть что мой DDS генератор выдает.
    Прямоугольный сигнал нужно подавать на базы VT1, VT2 УМ через цепочку, показанную в инструкции по наладке на рис.2, а выходной сигнал смотреть на выходных контактах платы УМ или на входных контактах платы выходного фильтра.
    Тут тоже лучше всё сделать точно по описанию из инструкции по наладке.
    У генератора форма прямоугольного сигнала не очень хорошая, но пользоваться можно, делая поправку не наличие выбросов.
    Мерил емкости переходов, вроде примерно похоже....
    У поддельных транзисторов типа 2SA1380/2SC3502 очень часто сильно завышенные ёмкости.
    А где купить оригинал 100 %?
    Сейчас проще найти KSA1381/KSC3503:
    http://www.digikey.com/product-searc...ywords=KSA1381
    http://www.digikey.com/product-searc...ywords=KSC3503
    У нас, например, в Элитане можно их купить.
    Во, блин, так у меня ни цобеля, ни дросселька нет на выходе...
    Тут наверно собака и зарыта.
    Да, выходной фильтр нужен обязательно.
    Что скажите по поводу AD8065 в буфер перед УМ?
    В ВП2006 у меня стоят ADA4898-1, может и сюда их поставить?
    Посмотрите в шапке темы архив со схемами последней модификации. Там есть схема выходного фильтра и вариант входной части с буферным усилителем на AD8066.
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Я так понимаю что последняя версия домашнего усилителя выросла как раз из неё с некоторыми доработками.
    Да, так и было.
    Кстати, по поводу конструктива. У меня выходные транзисторы прикручены непосредственно к алюминиевым рейкам, а рейки сидят на радиаторе через Номакон. Чуть позже попробую инфракрасным пирометром точно померить температуры, но на ощупь разницы в t транзисторов, реек и радиатора практически не заметно.
    Хорошее решение.
    Цитата Сообщение от dimis Посмотреть сообщение
    Друзья, посмотрите, пожалуйста, мои осциллограммы. Импульс с самодельного гена, на схему которого давали ссылку здесь.
    Размах на выходе усилителя около 25в - больше ген не дает, питания не хватает, видимо.
    Форма хорошая.
    И еще - ток покоя в пределах канала на разных транзисторах от 140 до 150 мА. Это нормально?
    Нормально.
  7. #9446
    Извиняюсь, не уточнил, в буфер конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 14.22 ---------- Предыдущее сообщение было 14.16 ----------
    Отлично, спасибо Закажу в Элитане.
    Тани Куссо
  8. #9447
    Я бы оставил существующий вариант на AD8066. Он проще, должен быть лучше по линейности, и подавление входного синфазного сигнала у него достаточно хорошее для домашней системы с короткими соединениями (не хуже 40 дБ при установке в цепи ООС резисторов с разбросом сопротивлений не более 0.5 % и различии выходных сопротивлений плеч балансного выхода используемого источника сигнала не более 50 Ом).
  9. #9448
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Здравствуйте любители хорошего звука. Может у кого есть платы буфера для усилителя Леонида? Можно просто платы. Заранее спасибо.
  10. #9449
    Частый гость Аватар для Ermak
    Напишите в личку Вадиму Вязникову, платы заказывал он и они, возможно, у него ещё есть.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  11. #9450
    г.Уфа
    Увы, Вадим не отвечает, уже давно. Он говорил когда-то, что у него есть и пропал.
  12. #9451
    Он не пропал, насколько мне известно, у него сейчас совсем нет свободного времени. Нужно немного подождать.
  13. #9452
    г.Уфа
    Все, спасибо, вопрос снят.
  14. #9453
    Новичок Аватар для almazshafigullin
    Нижнекамск
    Только 2sa1380 в элитане не берите, подделка - проверено
    Последний раз редактировалось almazshafigullin; 11.03.2016 в 17:42.
  15. #9454
    Ульяновская область
    Здравствуйте!
    в теме наткнулся на схему РГ.
    вот может я туплю, но обьясните пожалуйста какой комбинацией достигается шаг в (около)3дБ, т.е. если всегда включено только одно реле то шага получается только 4. Непойму алгоритм.
    зарание прошу прощения за может глупый вопрос, но вот не доходит до меня и всё тут
    да и ещё...
    1. что произойдёт при случайном обрыве (отрыве) среднего контакта потенциометра?
    2. нужно ли делать пересчёт номиналов обвязки компаратора если уменьшить напряжение с +24 до +12в
    3. что подавать на MUTE?
    Схема интересная, особенно управление, для тех кто ещё не дружит с написанием прошивки МК особенно
  16. #9455
    Спасибо за инфу.
    Мне Вадим (renovator) помог с ними, ему респект
    ---------- Сообщение добавлено 02.11 ---------- Предыдущее сообщение было 01.30 ----------
    Кстати, у меня в качестве датчика t 2SC4793, на рейке транзисторов +плеча.
    Может ли быть подвозбуд из за длинного шлейфика для этого транзистора?
    Как раз в канале с возбудом до клипа, шлейф на пару см длиннее.
    Емкость между рейкой, которая находится под потенциалом коллекторов транзисторов ВК и коллектором транзистора я позже замерю.
    Тани Куссо
  17. #9456
    ostashv-evgeniyy,
    вообще может, но вроде бы для компенсации есть цепочка R34 C18 по схеме автозуева. Леонид поправит если я не прав.
    С уважением, Сергей.
  18. #9457
    Просто, так транзистор- датчик t находиться в непосредственной близости к к транзюкам ВК. Перекомпенсация небольшая присутствует, все отлично работает. Причём ток покоя начинает падать, практически сразу после включения холодного усилителя, т.е. тепловой контакт с тр-ми ВК хороший и практически прямой, с минимальной задержкой на прогрев термопроводящих элементов.
    Тани Куссо
  19. #9458
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Не, этот транзюк сюда не годится, надо ставить тот который указан на схеме, либо из наших кт8....
  20. #9459
    Я его поставил из за удобного корпуса.
    У меня есть BD139, полностью изолированные.
    ---------- Сообщение добавлено 12.33 ---------- Предыдущее сообщение было 12.31 ----------
    В принципе и КТ815 можно подложкой вверх поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 12.34 ---------- Предыдущее сообщение было 12.33 ----------
    Да и с 4793 все работает....
    Тани Куссо
  21. #9460
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    да и ещё...
    Одновременно могут быть включены несколько реле.
    Соответственно имеем 16 ступеней регулирования
